• hazecase
  • Laatst online: 03-10 20:57
Hallo Tweakers!
Laptop van een vriend geeft geen beeld, laptop gaat wel aan alleen zwart scherm, geen lichtjes, geen piepjes.
Nadat ik de pc uit elkaar heb gehaald kwam ik dit tegen:
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/807Koeling_tn.jpg
zou het hiermee te maken hebben? Of zal de videokaart defect zijn?
[ Voor 11% gewijzigd door hazecase op 10-10-2013 22:49 ]
  • RobinHood
RobinHood
ja, een stuk heatpipe + koelribben hebben idd te maken met koeling...
Verder weet ik echt niet wat je bedoelt, tenzij dat zwarte roet is, dan issie ook stuk .
wel aangaan maar niet posten klinkt meer als bios of geheugen probleem.
  • hazecase
Ik hoor de fan lopen.
Bios reset zonder scherm is gewoon moederbord batterij eruit halen toch?
  • noes
noes
gek op benzine.
hazecase schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 23:03:
Inderdaad, en 10s wachten voor je m terugstopt.
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
Als je even iets meer informatie geeft over de laptop en temperaturen als hij eruit slaat.?
vind alles een beetje summier om er iets over te zeggen..
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
  • hazecase
De laptop (HP Pavilion G7) gaat wel aan alleen geeft geen beeld.
Scherm blijft zwart.
Degene van wie de laptop is vertelde dat de laptop erg warm werd laatste dagen.
Ik heb de laptop uit elkaar gehaald en vond de '''verbrandde'' fan
Nu is mijn vraag kan het door de fan komen dat de laptop geen beeld meer geeft of is het toch gewoon de videokaart die defect is?
Uitgevoerde stappen:
-Pc aan/uit knop 30s ingedrukt zonder netstroom of accu FAIL
-Koelpasta op processor geplaatst FAIL
-extern scherm aangesloten op de laptop FAIL
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
De fan is niet verbrand, alle onderdelen rondom de koeling zijn schoon, dus dit is al bij montage van de laptop zwart gemaakt. De G7 van HP heeft vele oude en nieuwe configuraties, dus ook dat is niet echt een helpende opmerking. Wat wij willen weten zijn de volledige specs van de laptop (CPU/GPU/RAM) kan je daar voor zorgen?
En ja, de kans is groot dat de GPU kapot is..
[ Voor 6% gewijzigd door millman op 11-10-2013 13:45 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Damic
  • Laatst online: 18:53
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@millman: zie jij meer dan wij? ik zien een stukje van de ventilator en een zwarte heatpipe.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik zie alleen een zwarte heatpipe die bij instalatie al zwart gespoten was, anders was alles er omheen ook wel zwart? Anyway, mijn conclusie is dat de fan dan niet verbrand zal zijn. Ik zie dus niet meer dan jullie, (maar denk wel beter na :P )
  • hazecase
Specs:
AMD processor 4300M
4 GB RAM
AMD A70M FCH chipset
AMD Radeon HD 7420G discrete-class
ps millman lekkere track!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Thnx haze! Hard aan gewerkt, ben nu voor de film 'bro's before ho's muziek aan het maken voor de making off.. it does pay off to be a musician :)
Geen beeld zou kunnen dat de GPU stuk is, kan je eens kijken met een andere monitor en hdmi? Dan kan je de kaart uitsluiten, of het beeldscherm van de laptop. In beide gevallen niet direct te repareren, tenzij je nog garantie hebt..
  • IIsnickerII
  • Laatst online: 18-06 14:18
IIsnickerII
Docent Software Dev
Bios batterij er uit, 10s wachten, en er weer in. Is dat het niet, een geheugenkaart er uit halen, booten. Nog nix. de geheugenkaart er weer in, en die andere er ui, booten. :)
Kast: Cooler Master Q330L V2 | CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D | CPU Cooler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | MEM: Corsair Vengeance 2x 16GB @ 6000MHz | GPU: XFX Speedster MERC 6800XT | SSD: Samsung 980 PRO 1TB | Scherm: Samsung LC24RG50FQU 144hz
  • hazecase
RAM is het niet (alles al getest ook met 100% werkende modules)
Ander scherm geeft geen signaal ( zowel monitor als LED tv)
alleen betterij bios eruit zou nog een optie zijn, ik zal daar vanavond eens na kijken
Ik ben benieuwd naar de outro millman ga hem zeker ff kijken naja luisteren is een beter woord
[ Voor 5% gewijzigd door hazecase op 11-10-2013 16:07 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Als een ander scherm ook geen beeld wil geven is het 99% de GPU. Heb je nog garantie op de laptop?
  • hazecase
Laptop is zn 2 jaar oud gekocht bij Coolblue.. geen idee hoe hun omgaan met garantie...?
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
Na 2 jaar heb je vaak geen garantie meer en moet je dus de reparatiekosten op je nemen. Je kan ook zeggen dat je verwacht had dat de laptop langer mee zou gaan en kan je vragen of ze lagere kosten kunnen doorberekenen (weet niet of dit zo werkt maar is 't proberen waard). :)
Tetten.
Vaak zit er op het mainboard ook twee puntjes die je kan doorverbinden, wel accu eruit en AC-adapter loskoppelen. Doorverbinden en 40 sec zo laten terwijl je de powerbutton inhoud. Dan nog eens proberen. Bij Asus notebooks staat er dan "DEBUG" bij de puntjes. Als het niet werkt ook even zonder bios batterij proberen.
Geheugen heb je al gechecked, externe monitor ook. Ook alle overbodige dingen eraf gehaald? wifi, speakers etc.
Ook ff je cpu remounten. Even uit het socket halen. LVDS kabel ook even loshalen en op externe monitor proberen. Test cpu kun je proberen maar een cpu gaat niet vaak stuk. Anders is het gewoon je mainboard.
Als je een losse insteek gpu hebt op je moederbord, eigen pcb zegmaar, kun je de contact puntjes ook even opgummen met een gewone potlood gum. Haal je corrosie heel gemakkelijk mee weg.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2013 17:31 ]
