Sony versterker gedraagt zich een beetje vreemd, wat te doen
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 01-10 01:47
Recent heb ik via Marktplaats een Sony TA-D9000 ES gouden versterker mogen kopen voor 500 euro, goede deal, alles uitgetest en de verkoper was een betrouwbaar iemand, had daar namelijk al vaker zaken mee gedaan en ging verder gewoon goed, de versterker daar uitgebreid beluisterd en vol vermogen laten draaien, alles ging goed en de deal was gesloten.
Nu bij thuiskomst heb ik de versterker aangesloten en alles goed het.
Het enige vreemde is dat ik nu een soort ''scheet'' geluid hoor bij het aanzetten van het apparaat en hij ook behoorlijk warm aan de bovenkant gaat worden.
Tevens hoor je dat die heet wordt en maakt een soort knisper geluid, ik de versterker open gemaakt, alles was schoon en netjes.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Wat zit er op aangesloten:
Een Cambridge audio DACMagic DAC.
2x Dynaudio Excite X32 zuilspeakers, deze zitten met hoogwaardige Siltech kabels aangesloten aan mijn versterker.
Tussen de DAC en de versterker zitten IXOS kabels en de MacBook zit direct via USB aan de DAC aangesloten.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
  • DjVe
  • Laatst online: 20:32
DjVe
Hatsaflats!
Doet die dat ook zonder dat er iets (bronnen/luidsprekers) zijn aangesloten?
  • Speakerfreak95
DjVe schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 08:54:
Ja ook als ik er niets op aansluit maakt die dat ''scheet'' geluid en begint die een hoge temperatuur te bereiken.
Verder schiet die ook in protection mode als ik hem boven de -20 DB doe, doe ik de speakers op een wat kleiner model ES versterker, dan is er niets aan de hand.
Ook heb ik er Translator speakers op aangesloten en ook daar gaat die vreemd doen.
SF95
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Gok dat het iets is met de klasse D eindtrappen/voeding.
  • Speakerfreak95
DjVe schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 10:44:
Apart, het gekke is dat hij bij de verkoper gewoon normaal deed en er niets aan de hand was, eenmaal thuis deed die gek.
De verkoper had er een set B&W Nautilus 802Diamond speakers op staan en daar ging die gewoon prima tot de max zonder vervorming.
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
zet hem eens helemaal terug naar fabrieksinstellingen en begin eens opnieuw.
  • Speakerfreak95
Ook al gedaan, was wel alle voorkeurszenders kwijt, dit kan je doen door de main kabel naar het frontpanel los te koppelen.
Helaas geen effect.
Ik heb al contact met Sony gehad en ze komen hem ergens volgende week ophalen.
Hij heeft nog garantie namelijk.
  • sonsan
  • Laatst online: 21:51
Speakerfreak95 schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 09:08:
Helaas geen effect.
Garantie? Deze modellen zijn toch al (heel) lang niet meer te koop?
  • Chris van der G
  • Laatst online: 30-09 16:09
Chris van der G
Tailchakra
sonsan schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 14:58:
Misschien 5 jaar garantie bij gekocht oid?
Pixel 8 Pro | Machine Gen 6 Hybrid Smartwatch Smoke | Kobo Aura One | Xbox Series S | PS 5 | Switch OLED
  • Speakerfreak95
Er is inderdaad een warranty pack bij gekocht, en dat is maar goed ook.
Hij is zojuist opgehaald door Audiac, die stuurt hem op naar Sony.
