• two
  • Laatst online: 11:20
Goedendag mede-tweakers,
Sinds vanmiddag krijg ik geen beeld meer op mijn custom build. Iemand oplossingen?
Systeemspecs:
CPU: AMD A8-5600k
RAM: 1x4GB Crucial 1600mhz DDR3
PSU: Corsair CX430
Case: CM n300 KKN1
IGP
Mobo: AsRock FM2A75 PRO4-M
Monitor: Samsung 24'' Full HD
HDD: Toshiba 7.2k RPM 500GB
[ Voor 32% gewijzigd door two op 10-10-2013 21:54 ]
Signature
  • TweakMaster
  • Laatst online: 30-04-2025
aux stekker niet vergeten? (4/8 pins nabij cpu)
Ryzen cloud9
  • two
Nop. Zit erop. Extra info: de aan knop doet het ook niet als ik de computer aanzet, de enige manier om de computer uit te krijg is dmv de stroom eraf te halen. Aanknop werkt alleen voor aanzetten, niet uitzetten
Signature
  • Boszna
  • Laatst online: 22-09 11:47
Heb je misschien een foto van de binnenkant hoe je alles hebt aangesloten?
Ik denk dat als je dat hier post dat er misschien wel iemand is die kan zien of er iets niet goed zit
  • SheepShifter
  • Laatst online: 05-09 02:03
Heb je toevallig een moederbord speakers? Zo ja, in welke volgorde maakt hij de piep? Zo niet, probeer een speaker in bezit te krijgen, dit kan de oorzaak vaak snel achterhalen.
  • two
Ik krijg geen enkele piep als ie begint te draaien.
Signature
  • two
Kan ik iemand de foto's toesturen? Via de mail die ze wil uploaden? Heb geen enkele computer meer die werkt.
Signature
  • two
Afbeeldingslocatie: http://i915.photobucket.com/albums/ac359/jason26061998/41DEE7EE-6755-4CA7-8521-D140FC022629-165-0000000660B2FC9F_zpseb48c5b6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i915.photobucket.com/albums/ac359/jason26061998/91F86E6B-5FC5-408F-A9C0-8DE16727D22D-165-000000066D2C719C_zps06238055.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i915.photobucket.com/albums/ac359/jason26061998/E2AA3BE9-D90B-48AF-9B42-73F14041E965-165-000000067CADF9FF_zps67a5dc04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i915.photobucket.com/albums/ac359/jason26061998/2FE83A30-7AA2-46FA-AFE0-B6DAB3BD1922-165-000000068F2709EF_zpsb1a2eb0f.jpg
Toch gelukt met een app! Hier zijn ze. Weet niet of het duidelijk genoeg is, als er en vraag over iets is zeg het maar!
Signature
  • Aardwolf
  • Laatst online: 01-11 16:05
In de OP zei je "nadat ik alles weer had teruggezet", maar wat heb je precies gedaan dan? nog dingen afgebouwd, moederbord/graka/cpu(koeler) of echt alleen bezig geweest met de kabels?
[ Voor 19% gewijzigd door Aardwolf op 09-10-2013 20:13 ]
  • saveljos
  • Laatst online: 17-10 15:08
Ik heb ook ooit zoiets gehad, vaak opnieuw opstarten en soms de knop op de voeding 10 tellen uitzetten en dan weer proberen.
  • two
Alleen de kabels om het moederbord heengeleid. Wat zou er fout kunnen zitten?
Signature
  • Aardwolf
Alle kabels al een keer opnieuw erin gestopt en goed aangedrukt? (ook in de voeding zelf als het een modulaire betreft)
  • two
Werkt niet bij mij. Dat ding is helemaal overstuur, want ik kan de PC ook niet normaal uitzetten. Moet ik de voedingknop omzetten
Signature
  • two
Al gedaan, alles erg goed aangedrukt maar werkt niet...
Signature
  • Aardwolf
Oké en wat als je de pc 5 of 10 minuten helemaal van het stroomnet afhaalt?
Als dat niet helpt misschien nog een CMOS clear proberen. Dat zijn wel simpele dingen die je kan proberen.
Ook externe kabels van je monitor goed checken. Ik heb dat ook eens gehad, bleken er pinnen van de DVI stekker krom te zijn (opeens). Dan kan je lang blijven zoeken... :9
  • two
Heb 2 VGA kabels geprobeerd. Allebei werken niet... Ga nu dat van CMOS Proberen
Signature
  • two
Nogsteeds niet, alles hierboven geprobeerd. :(
Signature
  • Boszna
Heb je al misschien geprobeerd om je geheugen 1 bankje op te schuiven?
Gewoon voor de zekerheid :)
  • two
Werkt helaas ook niet, en waarom start hij continu gelijk op als ik de stroom aan doe?
Signature
  • Boszna
Probeer is al je USB apparatuur, en harde schijven los te halen van je moederbord.
En het zonder deze op te starten.
Kom je dan wel verder?
  • two
Oké, zal de HDD morgen even loskoppelen. Ik ga nu slapen. Morgen weer vroeg opstaan! Bedankt voor de tip ik zal het morgen proberen!
Signature
Uitbouwen en zo kaal mogelijk buiten de kast opstarten met doos eronder.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 02-11 21:49
Power buttons van je kast wel weer goed aangesloten?
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Damic
  • Laatst online: 02-11 20:02
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@Boszna: zijn geheugen steekt goed in slot A1.
  • two
VGA en Hdmi ook geprobeerd, maar geen beeld. Mijn moederbord maakt ook geen piep als ik del blijf indrukken... Is het Mobo misschien gewoon stuk? Ja. Dat wel. Waarom start de computer uit zichzelf op als ik de knop van de PSU omzet?
[ Voor 22% gewijzigd door two op 10-10-2013 15:06 ]
Signature
  • two
http://s915.photobucket.c...0C897DD7A_zps0b3af555.jpg
Na verder en verder te kijken: is dit het probleem?
Signature
  • Aardwolf
Ik kan het niet goed beoordelen, maar je bedoeld dat er eentje mist?
Ja dat hoort zo, dat pin 20 mist.
mimang schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 15:04:
Omdat ie mss de vorige keer opeens is uitgedrukt? Als ik dat bij mijn pc doe start ie ook vrij vaak spontaan bij het in doen van de stekker in het stopcontact. Geen idee hoe dat komt.
  • two
Ja maar ik kreeg m niet meer uit nadat ik m de eerste keer niet meer uit kon zetten met de aan/uit knop.
Signature
  • two
Dus is het moederbord stuk? Niets wijst erop dat iets anders het is. 2 monitoren en 2 VGA kabels en 1 HDMI kabel geprobeerd. PC wilt niet uit met uitknop. Alles wijst erop dat het Mobo stuk is. Zal ik het naar ASRock opsturen?
Signature
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Welke kabels heb je allemaal losgehad dan ?
Haal voor de zekerheid je mobo uit de kast, leg hem op een niet geleidende ondergrond (mobo doos b.v.) Sluit alleen de voeding en HDD aan en start hem eens. (kan dmv schroevendraaier > powerbutton pinnetjes contact laten maken)
[ Voor 72% gewijzigd door KillerAce_NL op 11-10-2013 08:24 ]
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Probeer een zo kaal mogelijke je systeem op te starten. Gebruik de doos van je moederbord en zet hierop je moederbord. Probeer dan buiten de kast je systeem op te starten.
  • two
Doet het ook niet.
Signature
  • RoaDHouse
Proc is gewoon dood, te heet geweest. Dit gebeurd nog wel eens met een AMD er zit namelijk geen thermische beveiliging op,,,,, tja. dan brand de proc gewoon door.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Je rageert totaal offtopic, de cpu werkte gewoon toen TS het systeem bewerkte door kabels weg te werken.
Bovendien heb je het over iets van 10 jaar geleden, tuurlijk zit er wel thermal shutdown op.
