Netgear GS105E switch traag achter switch
Ik heb deze switch aangeschaft voor in mijn slaapkamer aangezien ik daar 3 apparaten wil aansluiten. Ik heb het volgende probleem nu.
Eerst was dit mijn setup:
Modem->Router->Switch->(25m kabel via kruipruimte)->Dune Mediaplayer
Resultaat 11MB/s wat goed is. Nu wil ik ook mijn Samsung Smart TV en Humax aansluiten.
Vandaar dat ik nu met de nieuwe switch (alles gigabit) het zo heb:
Modem->Router->Switch->(25m kabel via kruipruimte)->GS105E Switch in slaapkamer->Dune Mediaplayer. Met deze aansluiting haal ik op de Dune BD Prime 3.0. ong. 3MB/s. Dat is veel te traag om HD mkv's te streamen.
Sluit ik de switch zo aan dan krijg ik 11MB/s en werkt alles weer perfect maar kan ik dus maar 1 apparaat aansluiten.
Modem->Router->Switch->GS105E Switch bij de router (1m kabel)->(25m kabel via kruipruimte)->Dune Mediaplayer
De kabel naar mijn slaapkamer is ong. 25m en gaat via de kruipruimte. Dus die is niet te vervangen.
Het kan eigenlijk niet aan de kabel liggen want het werkt wel als ik de GS105E ertussen uit haal.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Welke kleurvolgorde heb je gehanteerd voor de kabel?
Kleurvolgorde? Ik heb de kabels met plug gekocht dus niet zelf erop gezet.
