• tomdabom
  • Laatst online: 21-10 22:34
Beste Tweakers,
Ik heb een pc gebouwd met wat onderdelen die ik van V&A heb gekocht. Nu wilde ik gisteren opstarten met 4 dimms in de geheugensloten, maar tot mijn verbazing gaf de computer helemaal geen beeld. Toen geprobeerd met de onboard graphics en weer niets. Toen het geheugen er uit gehaald en 1 stick er in gestoken. Tot mijn verbazing startte de computer zonder problemen op.
Ik heb de volgende configuraties geprobeerd (nummer staat voor dimm slot):
1 - ja
2 - nee
3 - nee
4 - nee
Uitkomst: booten
1 - ja
2 - ja
3 - nee
4 - nee
Uitkomst: booten
1 - ja
2 - nee
3 - ja
4 - nee
Uitkomst: niet booten
1 - ja
2 - nee
3 - ja
4 - ja
Uitkomst: booten
1 - ja
2 - nee
3 - nee
4 - nee
Uitkomst: booten
1 - nee
2 - ja
3 - ja
4 - nee
Wat specs:
Intel DG33TL
Core 2 Duo E4600
4GB Geil DDR2 800
PS: Heb nog een setje geheugen liggen, ook 4gb dual channel en dit werkt zonder problemen.
Hoop dat iemand dit zelf is tegengekomen of de oplossing weet.
Thanks!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je het geheugen wel goed ingesteld? Niet dat het op een te laag voltage draait.
Verder kan het zijn dat bij 4 DIMMen de geheugencontroller iets meer prik nodig heeft. In de bios kun je vast wel instellen dat het voltage op de MCH 0.1V hoger moet zijn, dat scheelt vaak genoeg wat in stabiliteit.
  • tomdabom
Ik ga het even proberen als ik thuis ben. Heb ook het BIOS al gereset naar optimized defualts.
Zijn wel 2.1 volt latjes.
iig bedankt !
  • Damic
  • Laatst online: 18:01
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Krijg je wel piepjes als ie niet opstart?
Leuke site die van Intel: http://www.intel.com/supp...p/dg33tl/sb/CS-026654.htm
  • tomdabom
Krijg helemaal niets, PC blijft gewoon aan staan zonder beeld.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
2.1V is wel een stukje boven de DDR2 spec (die is 1.8V uit m'n hoofd). Dus stel die handmatig eens in op 2.1V, en kijk dan of je kunt booten met 2 DIMMen.
  • tomdabom
Heb even geprobeerd met 2 dimmen te booten op 2.1v en dit lukte ook niet.
Zeer frustrerend probleem dit...
Lijkt wel alsof hij echt geen dual channel wil draaien :(
edit: Heel vreemd, aangezien hij het ervoor wel deed met 4GB ddr667
[ Voor 17% gewijzigd door tomdabom op 09-10-2013 20:02 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
DG33TL bordje moet gewoon overweg kunnen met 800Mhz. én 667Mhz. geheugen. Lijkt er op dat je twee verschillende varianten aan het gebruiken bent in een Dual Channel modus gezien 't feit dat 't bordje een HALT geeft als je met 4 DIMM's gaat werken (1+3 = Channel 1, 2+4 = Channel 2).
Je plaats zo te zien dus 2 verschillende DIMM's in één channel waarna je bordje HALT. Met 3 DIMM's doet 'ie 't wel ;)
De DIMM's in 2+4 passen klaarblijkelijk bij elkaar. De DIMM's in 1+3 niet .... Maar als je DIMM 1 wegpakt dan boot 'ie wel (en draait dat channel weer normaal).
[ Voor 42% gewijzigd door Will_M op 09-10-2013 20:35 ]
  • tomdabom
Ja, probleem is dan dat hij niet opstart met 1,3 of 2,4.
En daarbij zijn alle modules hetzelfde.
Probleem is op miraculeuze manier opgelost...
[ Voor 46% gewijzigd door tomdabom op 09-10-2013 20:49 ]
