2 Routers beheren*
  • Niellz
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-01-2025
Niellz
PSN: Niellzje
Hey mensen,
Ik heb 2 routers aangesloten. De hoofdrouter, en de 2e router die nu naast me staat. Als ik in het configuratiescherm wil van mijn 2e router (standaard gateway intypen in browser) kom ik automatisch in het setup scherm van de hoofdrouter. Nu is mijn vraag: hoe kom ik in het configuratiescherm van mijn 2e router?
Ik had het eerder al gedaan door mijn internet kabel in de WAN poort van mijn router te stoppen, maar dat werkt niet... Ook heb ik rondgezocht op google, maar zonder resultaat...
Groetjes Niels.
http://i.picasion.com/resize76/446eb2c88b2df1a089a17a9b8b734465.gif
  • Stoelpoot
Het lijkt mij dat je nog bent aangesloten op de 'hoofdrouter' ipv 'router 2'. Zet de hoofdrouter uit (of ga iig uit zijn netwerk), en verbind met router 2.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Zonder meer informatie over je netwerkstructuur en de IP adressen/netwerksegmenten van de twee routers is het lastig hierop te antwoorden.
  • moijamie
  • Laatst online: 06-10 15:05
console port?
const { signature } = await fetchProfile()
  • shure-fan
  • Laatst online: 23:54
eerst de kabel vanuit je pc in een lan poort stoppen van de router die naast je staat
dan Start>uitvoeren> cmd (enter) > ipconfig /release (enter) > ipconfig /renew
dan je nieuwe router (die naast je staat) een nieuw adres geven, en de kabel die vanaf je hoofdrouter komt altijd in een lan poort stoppen
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Henk007
shure-fan schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 15:25:
Dat ligt er helemaal aan welk netwerk de TS wil maken, zoals in mijn eerste reactie al gezegd, er is meer informatie nodig. Router achter router kan best als je weet wat je doet.
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Kijk, ik heb op de hoofdrouter uPnP aangevinkt, maar op mijn PS3 staat er nog steeds "uitgeschakeld." Dus ik moet denk ik op router 2 ook uPnP aanvinken. En ik heb het als volgt gedaan:
modem met kabel naar hoofdrouter,
hoofdrouter met kabel naar router 2, de kabel is in een LAN poort gedaan, en vanuit router 2 gaan er 2 kabels naar mijn PS3 en naar mijn PC.
  • shure-fan
hmmm..... niels...
Zou je voor ons een duidelijke uitleg kunnen geven wat je precies wilt doen? de ps3 is nu nieuw in het verhaal..
  • Stoelpoot
Niellz schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 15:39:
Graag info als IP adressen. Het zou soms ook handig zijn aan te geven welke routers je gebruikt.
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Oh ja, uiteraard. Mijn uPnP blijft uitgeschakeld op de PS3 ook al schakel ik hem in op de hoofdrouter. Omdat mijn kabel voor de PS3 eerst langs router 2 gaat, dacht ik: ook al kan hij ingeschakeld zijn op de hoofdrouter, dan komt hij langs router 2, waar hij misschien uitgeschakeld is. Nu wil ik in het configuratie scherm van router 2, om dat te checken.
"hoofdrouter" is een ZTE H220n
Router 2 is een D-Link DIR-652.
  • Stoelpoot
rikpro schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 15:44:
Dit graag, en welk IP voer je in in de browser?
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:15
Je moet even op de router inloggen die met je pc verbonden is (default gateway van je computer inderdaad)
Daar moet je even bij internet connection status opzoeken wat daar het gateway adres is (dat is het adres van de hoofdrouter)
probeer hierna met je computer naar dit ip te gaan en als het goed is kom je dan in je hoofdrouter
  • Edd
Edd
Ik begrijp hieruit dat je de 2e router als veredelde switch wilt gebruiken?
Dat kan op zich wel, mits je rekening houdt met een aantal dingen.
Geef de 2e router een vast ip-adres, want vanaf de dhcp vanaf de 1e router zal deze niets krijgen. Zet daarnaast de DHCP van je 2e router uit. Firewall kan ook uit, want daar zorgt je hoofdrouter voor. Verder hoeft uPNP niet aan.
Om deze instellingen te doen is het beste om je PC alleen met router 2 te verbinden en dus de hoofdrouter los te koppelen, want anders bestaat inderdaad de kans dat je op de configuratiescherm van je hoofdrouter terecht komt.
Maar misschien is het dan makkelijker en simpeler om een switch te kopen? Die dingen zijn niet echt duur tegenwoordig.
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Dat zal dan wel, maar ik heb deze router al. Dus waarom zou ik hem niet gebruiken?
[ Voor 28% gewijzigd door Niellz op 08-10-2013 15:54 ]
  • Henk007
Edd schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 15:51:
Inderdaad, koop een switch en het probleem is helemaal opgelost Ik zie in de pricewatch al switches staan voor rond € 10 ;)
edit: bovenstaande reactie kwam tegelijk met deze :)
[ Voor 7% gewijzigd door Henk007 op 08-10-2013 15:55 ]
  • shure-fan
ik ga er in dit geval vanuit dat niels 2 routers dus heeft,
maar hij wil graag zijn content via de router afspelen die upnp ondersteunt.
Het is voor niels eerst zaak om zijn 2de router een vast adres te geven en deze router in te stellen als switch (dhcp uit, firewall uit, upnp aan)
  • laurens0619
Ah je hebt hem netjes in een LAN poort zitten (en dus waars ook de dhcp uit).
Als hij via de LAN poort gaat dan heb je dus niets te doen met upnp (je 2e router werkt als een switch)
Dat je via het gateway ip op de hoofdrouter komt klopt dus ook.
Je zal je probleem voor je ps3 dus ergens anders moeten zoeken
  • Koffie
  • Laatst online: 20:15
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Titel fix, al snap ik ook niet wat je nu wilt.
Waarom wil je in vredesnaam 2 routers gebruiken? Puur omdat je die router hebt liggen :? In dit geval (als het je om de netwerkportjes gaat) zou ik gewoon de WAN porten van router 2 ongemoeid laten en in de gewone porten van router 1 een kabel prikken en de andere kant daarvan in de gewone port van router 2.
Op deze manier kost het je wel 2 porten om er 2 bij te krijgen ..
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • laurens0619
Ik denk dat zijn echte vraag is: "upnp voor ps3 werkt niet".
En dat de TS het zoekt in de 2e router die als switcht gebruikt wordt.
Het gaat dus niet om het beheren van de router, maar het oplossen van zijn upnp probleem :)
