Beeldscherm kapot? Inverter?
  • BillMcNeal
  • Laatst online: 13-07 23:48
Hallo Tweakers,
Mijn beeldscherm [LG W2253V-PF Zwart] 3-4 jr oud, valt uit na een paar seconden. Wat er dus gebeurt is, als je de beeldscherm aanzet, gaat hij na ongeveer 2 seconden uit. Het lampje blijft nog branden alsof hij gewoon beeld geeft, hij gaat dus niet op stand by. Dus dan moet je de beeldscherm weer uit en aan doen zodat je weer een paar seconden beeld krijgt, waardoor je bureaublad ziet en weer wegvalt.
Wat heb ik gedaan:
- pc van binnen schoongemaakt
- andere kabels aangesloten (werkte niet)
- beeldscherm op laptop aangesloten (werkte niet)
- ander scherm op pc aangesloten (die werkt gewoon)
Ik heb al rondgekeken op het forum en op internet over hetzelfde probleem maar ik wil het ook nog even langs jullie gooien. Ergens werd geopperd dat de back light mogelijk kapot is maar ik denk zelf van niet, als ik er nl met een felle lamp op schijn zie ik geen bureablad maar gewoon zwart.
Verder las ik iets over een kapotte inverter. Nu kan niet precies achterhalen wat dit is maar klinkt dit logisch?
En is dit wellicht door mijzelf te fixen (let op, leek alarm)? Of totaal niet aan beginnen en een nieuw scherm kopen? :'(
Bij voorbaat dank.
  • Themperror
  • Laatst online: 14-09 22:05
Als het beeldscherm wel aangaat en daarna uitvalt (en de PC zegt wel nog een connectie te hebben) is de LCD-inverter kapot, die KUN je vervangen (lastig though(en je moet het goede onderdeel los weten te kopen)) en anders beeldscherm vervangen..
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
