BIOS niet bereikbaar
  • eckoo
  • Laatst online: 19-10-2013
Ik heb het mainstream game systeem van september 2013 aangeschaft en geïnstalleerd.
Processors Intel Core i5 4670K Boxed
Processorkoeling Cooler Master Hyper 412S
Moederborden Gigabyte GA-Z87-HD3
Videokaarten Gigabyte GV-R797OC-3GD
Solid state drives Samsung 840 series 120GB
Voedingen Seasonic M12II 520W
Windows 7 en alle hardware werken naar behoren behalve dat ik mijn BIOS niet in kan.
Als ik in het startup screen op del druk start hij gewoon windows op en gaat niet naar de BIOS.
Ook als ik mijn SSD loskoppel en het weer probeer gebeurt er ook niks.
Mijn toetsenbord werkt wel tijdens het startup screen.
Ik heb er alleen een SSD inzitten omdat ik de HDD nog niet besteld heb.
Heeft iemand een oplossing of word dit het moederbord terugsturen naar de webshop?
Bvd Steven
[ Voor 43% gewijzigd door eckoo op 07-10-2013 22:22 ]
F2 al geprobeerd?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met het geven van specs, nu hebben we natuurlijk geen idee over wwelke config je het hebt.
  • gewoonniels
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 19-10-2016
Weet je zeker dat je delete moet indrukken om de bios in te gaan ik zou dit is even nakijken
  • Thomg
  • Laatst online: 21-10 22:38
Thomg
Aww yiss
Je kan ook proberen je toetsenbord los te koppelen, misschien start het dan niet op ( alhoewel nieuwere mobo's dit gewoon negeren ).
  • Speedmaster
  • Laatst online: 12:27
Speedmaster
Make my day...
F12...?
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Ander toetsenbord proberen, met kabel.
Of via ps2 eens proberen.
Vaak als je te vaak drukt werkt het niet.
Vasthouden misschien ook niet goed.
Druk dus maar een paar keer op del, op het moment dat het nodig is.
  • eckoo
Mijn toetsenbord werkt prima, tijdens mijn startupscreen kan ik ook gewoon op pause/break drukken en dan op delete drukken. Als ik dit doe start de pc windows op. Ook als ik op knoppen als F9 system information, F12 boot menu, END q-flash druk gaat hij gewoon verder met het opstarten van windows.
  • DrNick.
  • Laatst online: 21-06-2025
Probeer het eens met een ps2-toetsenbord?
  • eckoo
dat heb ik al gedaan mijn post hierboven is de uitkomst daarvan. toetsenbord werkt prima.
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 12-10 23:24
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
ff je bios een reset (CMOS) geven. Kan best zijn dat hij in een quick boot zit.
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Even de handleiding erop na slaan...
http://download.gigabyte....ual_ga-z87(h87)-hd3_e.pdf
Daar staat vermeld dat je de DEL toets moet gebruiken om in de BIOS te komen
[ Voor 26% gewijzigd door Speedmaster op 08-10-2013 19:49 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wat voor toetsenbord heb je? USB of PS/2? In geval van USB, heb je deze dan aangesloten op je USB2.0 of USB3.0 poorten?
  • eckoo
CMOS gecleared, mobo batterijtje vervangen, handleiding heb ik er vanaf het begin bijgehad en ik heb een ps/2 en usb toetsenbord geprobeerd maar niks werkt. Op t moment dat ik op delete druk gaat de pc gewoon verder met het opstarten van windows.
  • eckoo
Is de BIOS flashen misschien een oplossing?
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Kan je vanuit F12 bootmenu niet kiezen voor BIOS of systeeminformatie, normaal gesproken staat deze optie er wel tussen
  • eckoo
als ik op F12 druk, boot menu, doet zich hetzelfde probleem voor. Hij start gewoon verder op naar windows.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hm, misschien een oude usb stick erin douwen, blijft het langer in de BIOS en heb je misschien nu wel genoeg tijd om op del te drukken.
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Al eens gekeken of je middels een firmware update de boel wel zichtbaar krijgt.
Even kijken bij Gigabyte of er met een update tooltje dit mogelijk is.
  • jan99999
Pc uitzetten, dan zonder stroom kabel de pc start knop 5 seconde indrukken.
Dan mijn voorgaande tips proberen. Dus de pc weer met stroom starten.
  • stroopwaffle
  • Laatst online: 03-09 22:15
Misschien een stomme suggestie, sorry als je het al hebt geprobeerd; del en delete zijn twee aparte knoppen, heb je ze allebei geprobeerd? (Dan is het nog vreemd dat je niet in het bootmenu kan komen...)
Exit: staat er op een gegeven moment zoiets als "entering setup" als je del indrukt?
[ Voor 17% gewijzigd door stroopwaffle op 14-10-2013 07:58 ]
Als ik de ellende zo teruglees, dan kan het bijna niet anders dan aan je toetstenbord liggen. Misschien word je toetsenbord (nog) niet herkend bij het opstarten van je pc? Dit komt met name bij usb nog wel eens voor.
  • eckoo
Oke mijn monitor is binnen, had mijn pc eerst op een tv aangesloten, en mijn bios doet het nu wel op de monitor.
Bedankt allen.
[ Voor 12% gewijzigd door eckoo op 19-10-2013 00:26 ]
