nieuwe hd formatteren
heb naast bestaande hd van 1 gig een maxtor 20 gig als slave geinstall. kweet alleen niet hoe ik die maxtor nu in gebruik moet gaan nemen. volgens mij moet ik iets met fdisk doen om de schijf zichtbaar te maken maar ik heb er de ballen verstand van. Volgende keer laat ik het doen maar wie weet is er nu iemand die voor mij het verlossende antwoord heeft.
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Fdisk d: /mbr
format D:
alt-F4
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Fdisk
primaire partitie aan maken, dan evt een uitgebreide partitie met daarin logische stations. (als je meer als 1 partitie wilt)
Dan alle partities formatteren.
  • compie
zorgen dat je bios je harddisk herkend.
daarna fdisk draaien en een partitie maken op de schijf
rebooten
en de partitie formatteren
heb schijf van 1 gig al in C: en D:. Krijg de melding dat primaire dos-partitie al bestaat. enige keuze is Esc. om terug te keren naar menu.
bios install. is goed gegaan. heb de jumpers ook op slave staan van nieuwe schijf
(ter info)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op woensdag 06 juni 2001 13:39 schreef bartstam het volgende:
Wel eerst de 2e schijf selecteren he, niet proberen je bestaande te fdisken.
  • Joto
  • Laatst online: 10:21
keuze 4. ?
select HDD
1+1+1 = 1
voor mij geen keuze 4 "select HDD"
slechts keuze uit 1,2,3
1.primaire part. maken
2. uitgebreide part. maken
3. een of meer logische stations ,maken in een uitgebreide dos-partitie.
wat nu??
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Op woensdag 06 juni 2001 13:42 schreef Joto het volgende:
keuze 4. ?
select HDD
Volgens mij was keuze 5 hd selecteren en keuze 4 partitiegegevens weergeven.
webOS all the way!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op woensdag 06 juni 2001 13:44 schreef bartstam het volgende:
wat nu??
Dan ben je al te ver, 1 menu terug, enne je zit toch niet nog in windows he?
Wel ff naar dos booten voor de zekerheid.
dat was hem HermanVH thanks. schijf is nu gecontroleerd op integriteit en ben nu opnieuw aan het opstarten
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
nu dus nog ff de partitie formatteren, format e:
c: is gelijk gebleven
d: was d: is nu niet meer toegangkelijk
e: (nieuw) inhoud van oude d:
cd-rom is weg
hahahahahaha
heluuup
  • Hermanvh
Hermanvh
wat nu??
Weet je wel zeker dat je BIOS je HD ziet (Herkent???)
webOS all the way!
jazeker. met auto detect gevonden. nieuwe schijf als slave geinst. en info opgeslagen.
Als ik nu bij fdisk een schijf wil selecteren heb ik de keuze uit 3 disken.
1 destaat uit c: en E: elk 500 MB
2 bestaat uit d: en bij drie staat nog geen stations aanduiding. Maar waar is mijn cd-rom
  • Joto
Cd rom ??
meestal zit hij bijna boven aan in je systeem,
bij een desktop meestal rechts.
((((((( Sorry ))))))))
weet je zeker dat je ALLE kabels goes hebt aangedrukt, dat alles stroom heeft, en alle jumbers goed staan ?
ps en optie 4 komt ook allen maar uit mijn geheugen.
1+1+1 = 1
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Op woensdag 06 juni 2001 13:48 schreef bartstam het volgende:
cd-rom is weg
hahahahahaha
heluuup
Nee, dit klopt, eerst worden alle primaire partities gemount en daarna pas de logische stations in de extended partitie.
Gewoon proberen of je die D: (wat dus nu je nieuwe schijf is) kunt formateren.
Laat maar.. .
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op woensdag 06 juni 2001 13:56 schreef LiGHtNiNG! het volgende:
Ja precies die D: is je nieuwe HDD, ff formatten (had ff die replace vergeten)
  • OverSoft
  • Laatst online: 13:23
toevoegen aan config.sys:
LASTDRIVE=Z
en wel d: ff formateren he!
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
ben nu aan het formatteren van nieuwe d: kan zien dat dit de 2 gig maxtor is. hoop dat het goed gaat.
FORMATTEREN IS GELUKT. SCHIJF ZICHTBAAR!!!!!
hiervoor alvast hartelijk dank!!
CD_ROM na opnieuw starten nog steeds weg.
wat nu???
waarvoor is lastdrive=Z ???
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
is je cd-rom niet gewoon f: geworden?
zoniet kan je misschien die eens verwijderen in device manager, bij de volgende start zal ie hem wel vinden
(tenzij je de jumpers slave/master niet juist hebt) of misschien zit de kabel los? controleer eens alle kabels moest het niet lukken
lastdrive = z wil gewoon zeggen dat je maximaal a, b, c,... tot z stations kan hebben, windows9x heeft dit standaard al dus da's enkel voor dos (hoeft niet echt)
je kan het ook op "g" zetten of zo
Je had er ook geen primaire partitie van moeten maken, bedankt he mensen...
ik zie dat cd rom ook jumpers heeft. Wist ik niet. Bedoel je dat ik de jumpers van mijn cd-rom moet aanpassen of moet ik in het bios nog iets aanpassen??
cd-rom staat in BIOS als Second Master!!!!
Primary IDE 2 HDD > master en slave
Secondary IDE 1 of 2 CDROM > master en slave
Als je zelf je jumpers goed zet, zet em dan gewoon op auto detect ofzo...
hoe weet ik welke jumpersettings is nu moet doen bij de cd-rom en is het wel nodig aangezien cd-rom wel herkent wordt in het bios maar alleen na het opstarten zie ik hem niet meer
Alles is gelukt!!. Moest CD-ROM opnieuw installeren onder DOS en nu is CD_ROM de F: geworden.
Iedereen bedankt voor de snelle hulp.
Groet Bart
  • Joto
Suc6
1+1+1 = 1
