HTPC .. Hoeveel watt trekt dit systeem ?
  • kouk
  • Laatst online: 13-10 12:44
Ik heb het volgende systeem samengesteld maar ik maak me zorgen over de voeding (60 watt) en misschien warmte ontwikkeling. Ander advies is ook welkom ! Ik heb gekozen voor een A8 omdat ik er ook wat lowend spellen op wil kunnen spelen eventueel en de dual core van een A6 misschien net te weinig kracht heeft.
SSD : SanDisk Ultra Plus 64G artnr. 603532 : stukprijs a € 60,71
Processor : AMD A serie A8-5600K artnr. 557799 : stukprijs a € 80,90
Geheugen :Corsair XMS3 2x 2G artnr. 231072 : stukprijs a € 46,22
Moederbord : MSI FM2-A75IA-E53 artnr. 567559 : stukprijs a € 76,90
Behuizing : MS-Tech CI-70 (60W) artnr. 485144 : stukprijs a € 61,37
Totaal€386,80
  • Teun.
Als jij die A8 flink strest, meer dan 100 watt, een voeding van 60watt zou ik afraden, er is een 120watt versie beschikbaar dus ik zou zeggen neem deze, dan zit je als je niet applicaties zoals furmark gaat draaien, wel goed. pricewatch: MS-Tech CI-70 (120 watt voeding)
MS-Tech is sowieso een bagger merk qua kwaliteit, dus een voeding van hun nemen zou ik nooit doen.
  • niektb
  • Laatst online: 08-06 19:06
60W is wel heel weinig, ik zou een andere behuizing nemen.
AMD Athlon II X4 860K Black Edition, MSI A88X-G43, 8GB RAM, be quiet! Pure Power L8 400W, Samsung SSD 840 EVO 120GB, Palit Nvidia GTS450 1GB
  • kouk
Wat is eigenlijk voor XBMC de minimale configuratie waar alles gewoon soepel loopt, ook menu's, skins, streams snel opstarten e.d. ?
  • niektb
Bij mij ging het flawless op een Core2Duo E4600. Oudere hardware heb ik niet getest.
ik heb een htpc met a8 5600k.
hierop heb ik de streacom nano psu 150..
dit gaat echt meer dan prima icm xbmc..
het geheel zit in een streacom f1 mini itx behuizing op een MSI FM2-A75IA-E53
zelfde moederbordje en apu dus...
ik kan je uit ervaring vertellen dat dit meer dan soepel loopt !!
enigste minpunt tot nu toe is dat de wifi een matig bereik heeft.. met een beetje gare (net niet) aansluiting om de antenne vast te maken..
verder ben ik echt super tevrede hiermee..
let wel.. de a8 kan een heethoofd zijn, en de stock cpu koeler is best een herriemaker..
deze zou ik wel direct vervangen voor iets beters (ik heb er een scythe kozuti op staan, die is stiller maar ook niet geruisloos)
  • janssen.dj
  • Laatst online: 07-10 13:27
Ikzelf heb een A6 met een picoPSU van 120 (80 watt) adapter. Deze werkt prima hardware matig prima. Zelf heb ik er Linux op draaien, gezien ik geen dedicated videokaart heb ben ik afhankelijk van de AMD gpu drivers. Deze zijn beter geworden maar nog steeds in mijn ogen zeer matig.
(linkje naar mijn opstelling gallery: janssen.dj )
  • kouk
Het is uiteindelijk dit systeem geworden maar ik zie dat ik per ongeluk een 60G ipv 120G SSD besteld heb ...
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A6-6400K Boxed€ 58,95€ 58,95
1MSI FM2-A75IA-E53€ 73,-€ 73,-
1MS-Tech CI-70 (120 watt voeding)€ 74,40€ 74,40
1Kingston HyperX KHX1866C9D3K2/4GX€ 46,83€ 46,83
1Kingston SSDNow V Series V300 60GB€ 50,45€ 50,45
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 303,63
Tja als je echt zuinig wilt zijn draai je toch XBMC op een raspberry? Doe ik ook, met een NAS erbij en at werkt perfect...
  • kouk
Verwijderd schreef op maandag 07 oktober 2013 @ 17:38:
Ik heb een Raspberry en ik vind het juist te traag.. het is het allemaal net niet.
