• Johnnygo
  • Laatst online: 13-10 17:25
Ik heb een server gebouwd met de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3330 Boxed€ 154,75€ 154,75
1ASRock B75 Pro3-M€ 53,49€ 53,49
3Seagate Desktop HDD.15 (OEM), 4TB€ 148,-€ 444,-
1Kingston HyperX Beast KHX16C9T3K4/32X€ 279,-€ 279,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 931,24
De datastore staat op een laptop HDD die aan een silicon image kaartje hangt.
Ik heb 1 vm aangemaakt voor zfsguru. De on-board controller is met passtrough doorgegeven aan de vm. Dat werkt perfect.
Maar......
Ik heb een 2e vm aangemaakt, en daar een Digital Devices Cine v6 c/t kaart aan doorgegeven. De kaart wordt gewoon herkent in de vm, maar de tuners op de kaart niet. Ik krijg te tuners niet zichtbaar in tvheadend. Ik zie dus wel /dev/ddbridge, maar geen /dev/dvb. Als ik de driver installeer op een pc zonder esxi dan worden de tuners wel goed gevonden.
Hetzelfde met een USB smargo reader. Na deze reader doorgegeven te hebben, is hij zichtbaar in de vm, maar op geen enkele manier werkend te krijgen.
Ik gebruik esxi5.1.
Is er iemand die het gelukt is om deze apparaten door te geven? Of heeft iemand tips wat het probleem kan zijn?
edit: zojuist een upgrade naar esxi 5.5 gedaan. Helaas niks beter.
dmesg | grep DDBridge
[ 16.461944] DDBridge 0000:0b:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 16.461950] DDBridge driver detected: Digital Devices DVBCT V6.1 DVB adapter
[ 16.462154] DDBridge 0000:0b:00.0: PCI INT A disabled
[ 16.462158] DDBridge: probe of 0000:0b:00.0 failed with error -1
en voor de usb:
[ 18.376356] ftdi_sio ttyUSB0: Unable to read latency timer: -32
[ 18.379692] usb 2-2.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
En in oscam: 2013/10/05 15:48:38 2776F90 r ziggo [mouse] card initializing error
[ Voor 10% gewijzigd door Johnnygo op 05-10-2013 15:54 ]
  • rikm
  • Laatst online: 10-10 14:10
ik heb (tot een maand geleden) ook een tvkaart doorgegeven aan een host.
5.0 werkte probleemloos.
5.1 niet meer.
Probeer het eens met 5.0
Mijn smargo doorgegeven lukte ook niet.
het werkte wel als ik de compete USB hub in passthrough zette.
hopelijk heb je hier iets aan
EDIT: precies dezelfde tv kaart als jij hebt.
[ Voor 8% gewijzigd door rikm op 10-10-2013 16:03 ]
Where ever you go, there you are
  • Johnnygo
Rikm,
Bedankt voor je reactie. Maar ik heb de kaart inmiddels werkend gekregen. Het probleem zat in MSI/MSI-X. Nadat ik pci=nomsi in grub had toegevoegd werkt de kaart wel (onder esxi 5.5).
De complete USB hub doorzetten voor de smargo heb ik nog niet geprobeerd. Dat ga ik dit weekend eens uitproberen.
  • Johnnygo
Ik heb geprobeerd de complete usb hub door te zetten naar de vm. Maar dan werkt de complete usb niet.
lsusb
unable to initialize libusb: -99
In dmesg wordt de USB wel herkent, maar hij wordt eerst registered, en dan weer deregistered.
  • rikm
al geprobeert om te downgraden?
  • Johnnygo
Nog niet. Met welke versie zal ik dan de meeste kans maken? 5.0 of 5.1? Of verder terug naar 4.1?
  • tomtom901
  • Laatst online: 13-10 07:08
tomtom901
Sowieso 5.1 update 1 denk ik. Daarna pas verder terug.
  • Johnnygo
Ik ben nog steeds bezig om alles vlekkeloos te laten lopen. Maar nog steeds wil niet alles goed werken.
Ik heb inmiddels de tvkaart omgeruild voor een hdhomerun. De tvkaart gaf tijdens gebruik soms vage foutmeldingen, en soms wilde bepaalde kanalen niet werken. Terwijl er toch goed signaal is. Met de hdhomerun is dat probleem opgelost.
Wat ik niet opgelost krijg is de USB bus compleet doorzetten naar een vm. Als ik een van de 2 USB bussen selecteer voor passtrough, en dan de server opnieuw opstart, dan is de selectie weer verdwenen. Dit gebeurd met beide USB bussen die ik in esxi zie. Dit gebeurd onder esxi 5.1 en 5.5. Heb ook in de bios de USB van USB3 naar USB2 gezet. Maar dat geeft hetzelde resultaat. Verder downgraden naar 5.0 kan niet, omdat dan de on-board sata controllers niet meer herkent worden. :( Laatste redmiddel is denk ik een extra USB controller kopen, en die doorzetten naar de VM. Maar als iemand tips heeft om dat te doen met de on-board controller......
Verder is er nog een ander puntje wat ik graag anders zou zien. esxi heeft een datastore nodig. Momenteel gebruik ik daarvoor een PCI kaartje van Silicon images voor. Goedkoop, retetraag, en het werkt. Maar ik wil de datastore graag op 1 van de on-board sata poorten. Het moederbord heeft 2 controllers. 1 vanuit de chipset, en 1 vanuit een asmedia controller. Maar als ik de sata poorten van de moederbord chipset doorzet naar een vm, dan verdwijnen de 2 poorten van de asmedia controller! Wel kan ik de asmedia controller ook doorzetten. Dan zijn ze wel te gebruiken in de vm. Maar niet erbuiten voor de datastore.
Nu heb ik ergens gelezen dat als je de chipset on-board controller op ide zet ipv ahci, dat er dan 2 poorten van de 6 achterblijven als je de controller doorzet naar een vm. Dat blijkt idd te werken. Met deze truc heb ik 2 poorten beschikbaar voor de datastore, en in totaal 6 poorten (op 2 controllers) voor de vm. Maar helaas begint nu zfsgure/freebsd moeilijk te doen. Ik krijg allemaal meldingen van een irq storm op irq 18. En dat is de controller waarvan de 2 poorten voor de datastore in gebruik zijn. Zfsguru ziet nu ook alleen maar de hdd's op de asmedia controller. :?
