Draytek met kuren.
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Ik heb in huis 3 routers waarvan 2 Draytek Vigor 2910's en 1 Apple Timecapsule (oke technisch gezien minder geavanceerd dan de meeste routers maar vervuld wel nog steeds die functionaliteit).
Ik gebruik 1 Draytek direct in verbinding met 't adsl modem in de kelder om de internetverbinding tot stand te brengen, DHCP server te spelen en voor WIFI dekking. Ook doet deze router een strict bind van IP aan MAC adressen en bepaald daarmee welke apparaten wel en niet toegang tot het internet hebben.
M'n Timecapsule staat op de hobbykamer en verbind daar 4 pcs met de rest van 't netwerk. DHCP server van de TimeCapsule staat uit omdat de IP adressen door de Draytek in de kelder worden uitgedeeld. Ook deze zorgt voor wifi dekking.
De tweede Draytek staat in de woonkamer en doet daar in principe hetzelfde als de TimeCapsule op de hobbykamer, hij verbindt 4 apparaten met 't gehele netwerk en geeft wifi dekking.
Tot gisterenmiddag werkte dit perfect. Alle ip's werden uitgedeeld door de Draytek in de kelder en alles zat binnen 1 en dezelfde ip-range (192.168.2.10 - 192.168.2.40). Gisteravond ben ik begonnen met wat cablemanagement in de woonkamer en daarna bleek ineens m'n Draytek in de woonkamer geen zin meer te hebben. Heel vreemd omdat er aan de kabels zelf niets veranderd is. Ik heb de Draytek al gereset (meerdere malen) om zo de hele instellingen opnieuw from scratch te kunnen doen.
Het probleem is nu dat wanneer ik Draytek 2 (woonkamer) via DHCP een ip adres laat aanvragen bij Draytek 1 (kelder), daarna de DHCP server van Draytek 2 uitschakel er geen ip adressen door Draytek 1 worden uitgedeeld aan apparaten die via Draytek 2 worden verbonden met het netwerk. De admin van Draytek 2 is ook niet bereikbaar voor apparaten die via Draytek 1 of de TimeCapsule met 't netwerk zijn verbonden.
RIP prototcollen aan of uit heeft 0 effect, net als DHCP relay adressen.
Ik kan me herinneren van de vorige keer instellen dat 't vrij eenvoudig moet zijn dus ik kijk er waarschijnlijk gewoon glad overheen maar heeft iemand mss een idee waar ik dit probleem kan zoeken?
[ Voor 3% gewijzigd door C.44 op 04-10-2013 20:00 ]
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Je zult t waarschijnlijk al gedaan hebben, maar heb je je kabels nagekeken? Of ze niet toevallig in de WAN poort zitten ergens
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • C.44
C.44
Kabels zijn inderdaad nagekeken. Kabels zijn ook al vervangen en weer terug vervangen. Ik heb op beide Drayteks 5 poorten waarvan 1 dedicated WAN en 1 shared WAN / P1 en de rest is gewoon P2 - P4. De inkomende kabel van Draytek 1 naar Draytek 2 heeft bij Draytek 2 altijd in de dedicated WAN poort gezeten.
  • C.44
C.44
Korte update:
Na de inkomende kabel in de andere (shared) WAN poort geplugged te hebben werkt 't geheel weer als voorheen. Maar ik kan me toch echt herinneren dat er voorheen 4 apparaten op 't ding waren aangesloten en er 1 kabel was die dan nog eens de verbinding naar de rest van 't netwerk aanhield. Sterker nog, ik weet zeker dat voorheen die inkomende kabel gewoon in de dedicated WAN poort heeft gezeten.
'T is iig op dit moment opgelost. =) Vriendelijk bedankt voor 't meedenken ShadowAS1 =)
