Acer Aspire 7551G .....een slak is sneller
Ik zal op voorhand uitleggen dat ik mijzelf zie als een gemiddelde handige DHZ-er op het gebied
van pc's en laptop's.
Echter loop ik nu tegen iets aan wat ik nog niet eerder heb meegemaakt, het verhaal:
Collega belt op dat de laptop van zijn zoon erg traag is, soms helemaal niet wilt doorstarten met win 7,
en of ik even wil kijken of ik het kan fixen, dus vol goede moed begonnen.....
- Het duurder ruim 6 uur voordat ik een back-up gemaakt had van zijn privé data, wat nog geen 10 Gb is
- Hoe meer software ik deinstalleerde, hoe meer ik door kreeg dat het totaal niets uitmaakte
- Besloten om een verse en schone installatie te doen van Win 7 Home Premium (zat er ook op)
- Daarna alleen Mbam en Avast erop, alle drivers van de Acer site erop
Eind resultaat, nog net zo sloom als daarvoor, ontzettend wazig, ook gezien het feit hij alles herkend
aan bv geheugen en gpu
Bestaat er zoiets als een diagnose programma die zelf alles test en aangeeft waar de hardware fout
zit? want dit moet gewoon hardware matig een probleem zijn....
Het is dus een:
Acer
Aspire 7551 G
AMD Phenom N950 quad-core@2.1 Ghz
640 Gb Hdisk
4 Gb intern
AMD Radeon HD6650M
ik hoop dat iemand mij verder kan helpen
BVD
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-10 17:13
Lijkt mij op brakke hardware. Mocht het eenvoudig zijn om de HDD te vervangen, probeer dat dan is?
mits ik een hdd zou hebben liggen, dan stelt het niet veel voor om te wisselen,
maar helaas, heb nagenoeg niets op voorraad om te testen, vandaar mijn hoop
op een diagnose/test programma
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:45
HD Tune, en dan even kijken naar tabblad "Health".
Nachtje MemTest draaien is ook niet verkeerd.
[ Voor 32% gewijzigd door ThinkPad op 04-10-2013 19:09 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 21-10 22:38
Thomg
Aww yiss
Vermoed zelf dat het hard diskje zijn einde benaderd.
[ Voor 22% gewijzigd door Thomg op 04-10-2013 19:23 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:40
Nemesizz
Untouchable
Klinkt echt als een hardeschijf met kuren (bad sectors of iets dergelijks).
Inderdaad gewoon 'even' HDTune, health tabje en error scan (uitgebreide scan, niet de quickscan).
Als er daadwerkelijk bad sectors zijn kan het wel even duren zo'n scan >:)
prima, ik ga eens zoeken naar dat programmatje.....topppp
  • Fish
Fish
How much is the fish
eerst maar es ff de smart data bekijken
Iperf
Nou, mem-test kwam ie probleemloos door, hd-tune gaf maar 1 foute sector aan, en een filmpje
via bv youtube geen vloeiend........
Ik heb al eens vaker met een pc gehad dat de south of northbridge beschadigd was, en gedonder
gaf met de hdisk....dus ik zit in twijfel.
De eigenaar mag beslissen, ik ben iig weer wat wijzer geworden d:)b
Verwijderd schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 20:48:
Die kan je dus weggooien. 1 bad sector = schijf naar de haaien.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Pak de kliko maar
[ Voor 9% gewijzigd door Thomg op 06-10-2013 00:16 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
In windows zelf zit al sinds vista een system performance index. Het onderdeel dat daar 1 geeft of niet te testen is een kandidaat.
HD tune wil je ook de snelheid uiteraard zien...
  • Quad
  • Laatst online: 20:05
Quad
Doof
Verwijderd schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 00:14:
Nou echt niet! Een schijf heeft er miljoenen en als er dan 1tje kapot gaat dan is de hele schijf kapot? Nee hoor, hij wisselt ze wel om.
@ TS, kan je daar een screenshot van posten? Zou wel handig zijn!
Indien een current pending, ik zou de schijf een lange format geven en dan is hij weer fris. :)
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • tinzarian
Quad schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 00:20:
Nou echt wel!!!!! Als slechte sectoren zichtbaar worden dan betekent dat dat er zo veel onleesbare sectoren zijn dat de schijf door zijn reserve ruimte heen is en niet meer kan wisselen.
[ Voor 3% gewijzigd door tinzarian op 06-10-2013 00:28 ]
  • Whatson
tinnef schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 00:27:
"Typically, when a HD starts developing bad sectors, it means that it'll die soon and you should toss it. It's possible to low-level scan it with the manufacturer's software and mark the bad sectors so you can continue using it for a while, but eventually more bad sectors will develop and you'll be in the same situation again. This goes on faster and faster until the drive becomes utterly useless."
Dus data kopiëren en niet meer gebruiken die schijf. ;)
  • Quad
Quad
Doof
Ik wil eerst de screenshot wel even zien.
nggyu nglyd
  • Zalmanman
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 21-10 19:13
Zalmanman
So long,
Mijn excuses voor deze hi-jack.
Kan ik concluderen dat ik als de wiedeweerga een backup moet maken? Ik had dezelfde traagheid en mijn Samsung (da's de tweede die nu steft, als ik het goed heb) schijf toont 48(!) kapotte sectoren, een Spin Retry Count van 1, een calibration retry count van 43 en een current pending sector van 16. En dat zijn alleen de warnings.
(En een andere HD geeft 1 reallocated sector count, die komt nog wel...)
and thanks for all the fish.
  • Quad
Quad
Doof
Klinkt ietwat schadelijker ja. Backup je data en gooi een lange format en kijk daarna nog eens naar de toestand van je schijf.
Eventueel zou je nog kunnen kijken of er nog RMA op je schijf aanwezig is.
[ Voor 23% gewijzigd door Quad op 06-10-2013 00:36 ]
nggyu nglyd
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Ik heb schijven met 1 of 2 bad sectors die nog prima doen, maar ook schijven met 1 bad sector die net als de TS niet meer vooruit de branden zijn. Als de PC niet vooruit de branden is met 1 bad sector kun je hem inderdaad weg gooien.
De resultaat van hd-tune was na een schone installatie incl een volledige formatering
incl nieuwe partitie.
Helaas geen screenshot van, maar de sector zat bij 33Gb van de 640Gb, laptop is intussen
weer bij de eigenaar, die mag nu verder beslissen, en heb aangegeven dat ze rekening moeten
houden met een spoedige crash....
Vroegah....zat er op dos checkdisk, daar kon je ook aangeven (dacht ik) om de beschadigde
sectoren over te slaan, maar met de huidige prijzen van een 2.5" hdisk, is de keuze snel gemaakt,
knal er maar een nieuwe in....
Tot zover bedankt voor alle input _/-\o_
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
1 slechte sector is niet erg. Die kan hij makkelijk omwisselen. Als er ook al bergen zijn die zijn omgewisseld, dan is het een ander verhaal.
Of als de slechte sectoren maar blijven komen.
Enkel een slechte sector betekend amper nog wat. De huidige grote schijven hebben bijna altijd wel slechte (meestal pending) sectoren
Het is gewoon iets om in de gaten te houden. Wordt het slechter, dan is het fout.
[ Voor 11% gewijzigd door timberleek op 06-10-2013 21:45 ]
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 19:49
Gewoon een Mac kopen, ben je van al het gezeik met die Acer troep af...
  • Quad
Quad
Doof
Dafuq?
Een Mac kan net zo goed kapot.
Ga even ergens anders trollen.
nggyu nglyd
  • Dancing_Animal
  • Laatst online: 13-10 19:58
Ja maar Acers gaan in de regel wel heel snel stuk he. Ik hoef maar een topic te zien met als titel 'Scharnier notebook doet raar' en dat weet ik wel weer dat het om zo'n gammele Acer gaat.
  • RobinHood
RobinHood
Gammele hardware komt niet door Acer maar door de hardware fabrikant. Een Asus, Dell, Toshiba, noem het op, ze hebben allemaal dezelfde kans op bad sectors in je hdd.
  • Quad
Quad
Doof
Alleen is in dit geval het probleem te maken met een harde schijf en niet met een Mac book dus Opbokken met die onzin.
nggyu nglyd
  • Dancing_Animal
Ok, een harde schijf is een harde schijf en daar kan Acer dan niet zo veel aan doen. Maar verder hoor ik vaak problemen over Acer.
[ Voor 16% gewijzigd door Dancing_Animal op 07-10-2013 00:48 ]
  • RobinHood
RobinHood
niet allemaal, de highend dingetjes zijn nog best goed. De goedkope meuk is goedkope meuk, maar dat is het van wel meer merken. Mijn Asus K75 is ook niet vreselijk stevig te noemen[heb al een scheur in de onderplaat], terwijl Asus normaal wel stevig en goed is.
  • itsalex
Speakerfreak95 schreef op maandag 07 oktober 2013 @ 00:16:
Jazeker net een macbook pro uit 2011 met een hdd die een health had van 4%. Data niet meer te redden! En Icentre had 2 weken ervoor gegarandeerd dat alles goed was en klant mocht € 80 dokken. Hdd gaan gewoon te snel stuk. Zeker in laptops. Ik heb nu zoveel laptops uit 2011 gehad waarvan hdd 100% waren maar 10 min met opstarten nodig hadden. Ssd erin en 20 sec later opgestart.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
