• XDeluxeX
  • Laatst online: 07-10 14:40
Beste tweakers,
Ik heb weer jullie mening nodig voor het volgende:
Ik ben van plan een tweede GTX 670 te kopen maar ik zit mogelijk met het volgende probleem.
Gaat het passen? Ik heb wat foto's erbij gevoegd zodat je een redelijk beeld krijgt van hoeveel ruimte er nog is. Ik heb nooit eerder SLI gebruikt of geinstalleerd dus ik weet niet precies hoeveel ruimte ik nodig heb, daarvoor heb ik jullie mening nodig.
Overige info:
Case: Zalman Z9 PLUS
GPU: Asus gtx 670 DC2T
Voeding: Huntkey 900W PSU
EDIT: Moederboord: Asrock extreme 3 gen 3
Foto's :
http://imgur.com/a/o4r2S
Hopelijk is het een beetje te zien want de kwaliteit van de foto's zijn niet al te best.
XDeluxeX
[ Voor 3% gewijzigd door XDeluxeX op 04-10-2013 17:38 ]
Lian Li Lancool II Mesh Performance | Intel Core 2 Duo 5.2Ghz | R5770 Hawk
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
Jezus, wat een rotzooitje, eerlijk...
Zal het passen? Ja.
Is het slim? Nee.
Waarom?
Koeler heeft nauwelijks ruimte / stookt met de videokaart van boven en voeding van onderen.
Weet ook niet welke moederbord je hebt, maar als het een x4 pci-e slot is het nogal, mja 8)7
[ Voor 21% gewijzigd door Thomg op 04-10-2013 17:33 ]
  • XDeluxeX
Wat vind je precies een zooitje? De cables?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Vooral ;)
Ik heb ook een kast met nul komma nul cable management mogelijkheden, dus ik heb ook wel een wirwar, maar dit slaat alles :o
Ohee, je hebt dezelfde kast als mij 8)
Ja, dat zal wel goed werken, maar doe wat aan die kabels :o
Ik denk dat jij beter af bent met een reference 670, bij een aftermarket wordt het grootste gedeelte van de fans afgedekt.
[ Voor 140% gewijzigd door Thomg op 04-10-2013 17:56 ]
  • XDeluxeX
Ik heb geen idee wat je bedoeld met het laatste wat je beweerde?
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
hoe dikker de gpu-koeler, hoe krapper het wordt. je kan zoeken naar een kaart die een single slot gebruikt ipv dual.
d:)b :henk d:)b
  • XDeluxeX
Ik wilde hetzelfde model als die ik nu heb kopen Asus gtx 670 DC2 versie maar dan niet de T versie zal die passen?
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
met het blote oog is het gokken. beter pak je een meetlint erbij. de afmetingen van de videokaart zijn bekende specs.
d:)b :henk d:)b
  • BeefHazard
  • Laatst online: 09:30
Zo'n cheape rotvoeding gaat finaal op z'n plaat met 2 van zulke kaarten.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
BeefHazard schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 21:34:
Deze voeding is eigenlijk nog wel degelijk van Huntkey, het is vooral budget dat trash is.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Die voeding is prima, volgens hardwaresecrets kun je er ook nog wel 975Watt vanaf trekken maar dan gaat hij uit door de beveiliging. (hij ploft dus niet). Het zal wel passen maar de bovenste kaart krijgt veel minder lucht.(maar lucht is wel aardig dun hé, dus ik denk niet dat je 20+ graden verschil krijgt) Verder gaat het moederbord over van 1x pci-e x16 naar 2x pci-e x8 dus daar zal ook geen bottleneck zitten. Alles past dus. Maar als de videokaart die je nu hebt wel al 80 graden wordt dan gaat het met de temperaturen wel een probleem worden, maar als hij nu maar 60 graden ofzo wordt dan is het geen probleem, want er zal namelijk wel 10 graden bovenop de huidige temperatuur komen.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • XDeluxeX
Denk je dat de temperaturen echt zo'n probleem worden? Volgens deze uitgebreide review zou de reference videokaart 77 graden max moeten worden en dat het verschil in temperaturen met SLI en single minimaal is. Sterker nog ik heb mijn GPU nog nooit boven de 71 graden gezien.
http://www.guru3d.com/art...nd_3way_sli_review,5.html
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Dan lukt het wel, maar ze zitten wel dicht op elkaar. Zolang de videokaart(en) niet warmer wordt dan 90 graden is het goed.
  • XDeluxeX
auto660 schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 21:59:
Is 90 graden niet extreem hoog? Ik zou al bang worden bij 80-85.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
XDeluxeX schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 21:52:
http://www.guru3d.com/art...nd_3way_sli_review,2.html
Kijk eens hoe ze de kaarten plaatsen.
Heb jij een vergelijkbare situatie?
Het antwoord is nee, jouw onderste fan kan nieteens wat aanzuigen.
Dus -> 85 graden zal het zeker wel worden
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Gpu's kunnen aardig wat hebben hoor qua temperaturen. De 4870x2 (5+ jaar oud) wordt gemiddeld zonder stof in de koeler bij gamen al 100 graden, dit omdat hij 350watt verbruikt. En die kaart doet het na 5 jaar nog dus ze kunnen echt wel wat hebben.
EDIT:
Als de kaart te heet wordt kun je met msi afterburner het fan profiel aanpassen zodat de fan al bij lagere temperaturen harder gaat draaien.
[ Voor 23% gewijzigd door auto660 op 04-10-2013 22:20 ]
  • XDeluxeX
Dus stel alles past en één van de kaarten word max 80-85 graden zou ik het dan wel doen. Graag een ja/nee en waarom.
[ Voor 52% gewijzigd door XDeluxeX op 04-10-2013 22:47 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nou, hier komt 'ie:
Ja, het kan omdat videokaarten in tegenstelling tot processors wél tegen 70+ graden kunnen. Ik kan er even geen bronnen bij pakken (zit op mobiel) maar videokaarten vinden 80 graden geen enkel probleem. Vanaf de 95 graden hoef je je pas zorgen te maken, maar het liefst houd je de gpu onder de 90 graden. Maar zoals ik al eerder zei, je kan als het echt moet ook je fan profiel aanpassen.
