stoorzender wifi?
  • michealmcdermot
  • Laatst online: 24-09 11:33
Sinds een maand heeft een maat van mijn geen wifi ontvangst meer.
Heb ondertussen vanalles geprobeerd:
- Nieuwste firmware router geïnstalleerd
- Router terug gezet naar fabrieksinstellingen
- Verschillende kanalen geprobeerd (naar vrije kanalen gezocht met inssider)
- Verschillende type beveiliging geprobeerd (en ook zonder beveiliging)
- Nieuwe router geprobeerd
- Modem gereset
- Router op verschillende plaatsen neer gezet
Bekabeld werkt het prima, het signaal wordt ook vol weergegeven (ook met inssider), echter zodra je verbinding maakt, is de verbinding megatraag (laptop) of er kan helemaal geen verbinding worden gemaakt (iphone).
Ik liep eerlijk gezegd een beetje uit de opties, totdat hij belde dat zijn buurvrouw op bezoek was en die vertelde toevallig dat zij sinds een maand geen draadloos internet meer had via haar router, alleen nog bekabeld…. Bij de buren aan de andere kant gevraagd, bij hen werkt het wel gewoon prima.
Het lijkt dus dat er een maand geleden ergens een stoorzender is gekomen, echter zouden zij allebei niet weten wat dit zou kunnen zijn…
Iemand een manier om dit te achterhalen?
Alvast bedankt.
Mike
Listen, here's the thing. If you can't spot the sucker in the first half hour at the table, then you ARE the sucker.
  • El Cid
*edit*
Laat maar, niet goed gelezen...
[ Voor 70% gewijzigd door El Cid op 04-10-2013 12:36 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:15
erg lastig probleem. Er draait inderdaad een hoop op de 2.4ghz waardoor je dit probleem kan hebben. Stoorzenders zijn alleen op te sporen met zogenaamde spectrum analyzers die (tenzij je ze zelf maakt) best prijzig zijn. http://www.metageek.net/products/wi-spy/
Ik zou gewoon even bij de buren om het huis heen aanbellen en vragen of ze nieuwe draadloze apparatuur in huis hebben gehaald. Denk hierbij aan:
- Babyfoon
- Draadloze deurbel
- Draadloze telefoon
- Draadloze camera
etc....
[ Voor 4% gewijzigd door laurens0619 op 04-10-2013 12:42 ]
  • michealmcdermot
dank je laurens,
Zal het eens gaan proberen
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
er zijn een hele hoop apparaten die uitzenden op de 2.4 ghz ...
bedrijfsmatig bijvb vaak tegen draadloze microfoons aangelopen ...
alles werkt prima .. tot men begint .. microfoon wordt ingeschakeld .. en wifi netwerk ligt plat (en audio was ook niet om aan te horen :-) )
  • haarbal
  • Laatst online: 07-10 12:59
Ik heb ook met de frequenties moeten spelen om redelijke ontvangst te krijgen, hangen hier 30 netwerken in de lucht ofzo.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Orion84
  • Laatst online: 22:28
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Een brakke magnetron die straling lekt wil ook nog wel eens de boosdoener zijn. Alleen dan zou je niet verwachten dat je er continu last van hebt natuurlijk.
  • E-Vix
  • Laatst online: 05-10 11:14
E-Vix
Nu met sneeuw!
Behalve een stoorzender kan het ook gewoon druk zijn. Als er veel anderen gebruikmaken van het zelfde kanaal dan kan de ontvangst nog wel eens slecht zijn.
Ik weet dat er 13 kanalen beschikbaar zijn, maar probeer je te beperken tot kanaal 1, 6 of 11. De tussenkanalen zijn leuk, maar ze overlappen en kunnen dus storing veroorzaken en storingsgevoelig zijn. (Kanaal 1 overlapt met kanaal 2 en 3. Kanaal 6 overlapt met kanaal 4, 5, 7 en 8 en kanaal 11 overlapt met kanaal 9, 10, 12 en 13.)
Probeer met je buren anders zo te regelen dat jullie alle drie op een ander kanaal zitten.
Indien je apparatuur het ondersteund, probeer anders over te stappen naar 5Ghz.
Ik had hier anderhalve maand geleden ook opeens last van. Wisselen van kanaal heeft er voor gezorgd dat het weer werkte. Helaas was 5Ghz voor mij geen optie omdat de printer daar niet op werkt.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
Je kan ook aangeven bij AT (Agentschap Telecom) dat er storing is, en dat er iemand met té hoog vermogen aan het zenden is. Zij kunnen dan langskomen, en deze "ehter piraat" opsporen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Kan, maar dat hoeft absoluut niet aan de orde te zijn.
WiFi moduleert erg strak (64QAM in 802.11n, 256QAM in 802.11ac), waardoor het veel kwetsbaarder is voor storing dan andere minder gemoduleerde digitale signalen of analoge signalen. Als je met zelfde zendvermogen WiFi en een analoge babyfoon op dezelfde frequentie laat zenden, blijft er niets over van je WiFi maar is de babyfoon nog prima bruikbaar, zij het met wat ruis op achtergrond.
Hoezeer het mogelijk is dat mensen te hard staan te zenden is dat zelden oorzaak van problemen bij WiFi, het is meer de som van alle andere perfect legitieme gebruikers van het frequentieband :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • ikke_
  • Laatst online: 06-10 21:21
heb je al gekeken welke andere wifi netwerken er allemaal op jouw frequentie zitten met je adroid telefoon? Tooltjes zoals inSSIDer https://play.google.com/s...ils?id=net.metageek&hl=en of Wifi analyzer https://play.google.com/s...rproc.wifi.analyzer&hl=en kan je bekijken wat de meest gunstige frequentie is.
Lees nu dat je dat al bekeken hebt
[ Voor 5% gewijzigd door ikke_ op 04-10-2013 23:30 ]
