DIR-855 geen draadloos internet verbinding
Hallo, Sinds deze week zijn wij overgegaan op een glasvezel verbinding. Nu probeer ik al twee dagen om een DLINK DIR-855 als access point te koppelen aan de standaard glasvezel modem/router.
Ik heb de stappen uit de installatie handleiding al meerdere malen doorlopen (ftp://ftp.dlink.se/Produc...855_A2_Manual_1.10(E).pdf / pagina 11) maar blijkbaar gaat er dus toch iets fout. Bedraad heb ik via de DIR-855 wel een internet verbinding maar draadloos niet. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
In de handleiding staat niet beschreven hoe je de D-Link als access point kan configureren...ben erg benieuwd wat je tot nu toe gedaan hebt en wat fout gaat.
Voor een duidelijke configuratie: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
(simpel gezegd: DHCP uit, kabel in een LAN poort en evt. IP adres in hetzelfde netwerksegment).
Bedankt voor je reactie!
lier schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 14:12:
Dan heb ik het waarschijnlijk verkeerd gelezen, engels is niet mijn beste kant.
Deze HOWTO heb ik al verschillende malen doorlopen, zonder succes.
Glasvezel modem/router:
IP: 192.168.1.254
Subnetmask: 255.255.255.0
DHCP range: .64 t/m .253
DIR-855
IP: 192.168.1.1
DHCP: uit
UPnP: uit
Als ik het goed begrepen heb zou het met deze instellingen moeten werken toch?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2013 14:26 ]
Even wat aanvullende informatie dat kan helpen met het identificeren van het probleem.
Zojuist even alles uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld. Laptop 1 maakte direct na het opstarten een draadloze verbinding met de DIR-855 en het internet werkt. Vervolgens maak ik een draagdloze verbinding met de modem/router en het internet doet het vervolgens niet. Schakel ik weer terug naar de DIR-855 dan werkt het internet weer wel.
Laptop 2 is niet uitgeschakeld geweest en heeft vanaf het begin een draadloze verbinding met de modem/router en daar werkt het internet nog wel. Schakel ik daar over naar de DIR-855 dan doet het internet het niet.
Het lijkt erop dat het internet enkel werkt via de router waar hij als eerste een verbinding mee maakt.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je een IPCONFIG /ALL posten van beide situaties?
Weet je zeker dat je de D-Link via een LAN aansluiting hebt aangesloten?
Heb je verschillende kanalen gebruikt voor de twee draadloze netwerken (eventueel hetzelfde SSID en security instellingen)?
lier schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 15:17:
Draadloos verbonden met modem/router:
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: domain_not_set.invalid
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 1C-4B-D6-8C-68-A3
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::8021:bf9c:c78b:8fc9%10(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.156(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 3 oktober 2013 14:33:14
Lease verlopen. . . . . . . . . . : vrijdag 4 oktober 2013 15:43:19
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 186403798
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-3F-0C-31-1C-4B-D6-8C-68-A3
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Draadloos verbonden met DIR-855:
Lease verlopen. . . . . . . . . . : vrijdag 4 oktober 2013 15:50:06
Bedraad verbonden met DIR-855:
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adap
ter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 48-5B-39-37-28-64
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::ec57:9395:d28d:c0d0%11(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.198(voorkeur)
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 3 oktober 2013 15:52:46
Lease verlopen. . . . . . . . . . : vrijdag 4 oktober 2013 15:52:46
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 340286265
Alle drie lijkt hetzelfde resultaat te geven? Dat is niet de bedoeling lijkt mij?
Ja, internet bedraad via de DIR-855 werkt wel, en zoals hierboven beschreven draadloos ook. Enkel één van de twee draadloze netwerken werkt maar per computer.
Krijg beide kanalen niet gevonden in de router settings. Volgens inSSIDer zit de modem/router op kanaal 6 en de DIR-855 op kanaal 11.
SSID is verschillend van elkaar, beveiliging is wel hetzelfde.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
De "Draadloos verbonden met modem/router" en de "Draadloos verbonden met DIR-855" da's dezelfde computer, zo te zien? (Als dat niet zo is, dan heb je een issue met identieke hardware-adressen).
Kun je aangeven welke van de twee niet werkt?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 16:31:
Inderdaad, heb je een ipconfig van verschillende computers nodig dan?
In principe werken ze allebei. Enkel werken ze niet langs elkaar. Verbind ik als eerste met de modem/router dan doet deze het. Verbind ik als eerste met de DIR-855 dan werkt deze. Als ik daarna switch van router dan werkt het internet niet. Geprobeerd op twee laptops, iphone en ipad.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2013 16:40 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Hoe doe je switchen?
Zou je beide apparaten een vast kanaal kunnen geven?
Waarom gebruik je verschillende SSID's?
Welke foutmelding krijg je tijdens het switchen?
Met switchen bedoel ik verbinding met SSID A verbreken en verbinding maken met SSID B of andersom.
lier schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 16:59:
Momenteel niet, ben niet op dezelfde locatie. Zal dit morgen doen. Denk je dat dit verschil gaat maken?
Als ik beide routers dezelfde SSID geef werkt het draadloos internet in zijn geheel niet. Uiteindelijk, wanneer alles werkt, zal ik hier één SSID van maken.
Geen, windows geeft aan dat hij verbonden is met de router en dat hij internettoegang heeft.
ik zie dat je (voorkeur) IP hebt. Zet even de draadloze netwerkkaart op "automatisch IP adres verkrijgen". Ze de PC uit en weer aan.
Verwijderd schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 19:21:
Deze staat al op automatisch toewijzen. Staat hetzelfde als op de volgende afbeelding. (ik ga er van uit dat dat is wat je bedoeld)
Afbeeldingslocatie: http://res1.windows.microsoft.com/resbox/nl/windows%207/main/f598cd96-6bf9-47be-942d-7d0b0afdbd88_0.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2013 19:58 ]
