Wifi signaal versterken
  • flashingst
  • Laatst online: 22-05 17:02
Hoi allemaal,
Sinds vandaag werkt eindelijk ons internet thuis weer (1,5 week niet gewerkt vanwege een kabelbreuk in ons nieuwe huis), maar nu is het wifi-signaal op de eerste verdieping zwak tot matig en op de zolder is er uberhaupt geen wifi-signaal.
Ik heb daarna gelijk weer contact opgenomen met mijn provider (Tele 2) en die hebben ons op het sterkste kanaal gezet maar dit mocht niet baten helaas. Er moet dus een andere oplossing komen! Ik keek wat rond op het net en kwam al snel bij een wifi versterker uit. Onder andere merken als ICIDU en Sitecom verkopen deze. Nou is mijn vraag of ik deze gewoon aan kan schaffen en dan hier werkend kan krijgen. Ons modem wat nu het Wifi-signaal uitzendt is heeft slechts 1 antenne en is een Davolink DV-2020. Ik heb gelezen dat je een wifi-versterker in het stopcontact plugt en hem dan met een knopje op het modem kan matchen met de versterker. Echter is er op het Davolink modem geen enkel spoor van een WLAN knopje te herkennen.
Hoe ga ik dit (goed) werkend krijgen?
Hoe "ver" wil je het signaal hebben? 1 verdieping hoger, twee?
Vergeet niet, deze z.g. versterkers halveren wel je snelheid... Je kan beter een AP (Access Point) plaatsen. Daarvoor moet er wel een kabel naar de AP getrokken worden vanaf de Davolink . Soms kan je ook met Powerline uit de voeten, maar het is niet perfect.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2013 23:34 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
"versterken" bestaat eigelijk niet.
Het is namelijk zo dat allebei de apparaten zenden en ontvangen, en als een van de twee harder schreeuwt, betekent het nog niet dat de ander harder luistert.
Wat je kan doen is:
- Betere antennes gebruiken (vaak niet mogelijk met consumentenapparatuur)
- Extra accesspoint voor dode hoeken/ruimtes regelen
- Repeater halverwege zetten (dat is een Client + AP in een, en als je die halverwege zet verlies je niet zo veel, en kom je waarschijnlijk wel ver genoeg - maar het is altijd minder betrouwbaar dan de andere opties.
  • NeHoX
  • Laatst online: 28-09 16:14
PowerLan met ingebouwde access points?
Tesla Model Y Juniper Performance
  • flashingst
Hoe sluit ik zo'n accesspoint of range extender aan? Moeten die vanaf een lan poort vanaf de Davolink met kabel verlengd en aangesloten worden?
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Ik zou geen kabels 'verlengen' maar gewoon één nieuwe UTP-kabel gebruiken. Als je toch gaat trekken zou ik te allen tijde Cat5E of Cat6 aanraden zodat je de bedrade link iig over Gigabit hebt. Een goede AP die 5GHz doet en twee physical streams aankan, kan zowaar boven de 100Mbps throughput halen. Dus ook al doe je alles boven met WiFi, dan nog heb je meerwaarde aan een Gb backbone.
Oslik, blyat! Oslik!
  • flashingst
dion_b schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 11:05:
Oké, dus goede Acces point en goede kabel ;) Wat gaat dat kosten? :*)
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
