windows vista read only attribute verwijderen
Op mijn pc met windows vista lijken alle mappen het attribute 'read only' te hebben. Vandaag merk ik dat het converteren van nikon.nef foto's naar jpg's met capture nx continue mislukt. Ik ben bang dat dit komt omdat de map 'read only' is, maar weet dat niet zeker. Iemand die dit kan bevestigen ?
Om toch proberen verder te komen heb ik tevergeefs geprobeerd om dit attribute 'read only' uit te schakelen. Met een beetje googelen kom ik heel wat zogenaamde oplossingen tegen, maar mij lukt het niet.
Iemand die dit herkent en mij verder kan helpen?
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Loop deze tutorial eens door. Hopelijk kan je hiermee je probleem mee oplossen.
Heb je deze al geprobeerd?
"To view or to remove the Read-only or the System attributes of folders in Windows Vista
1.Click Start , click Run , type cmd , and then press ENTER..
2.To view the syntax for the Attrib command, type attrib \? at the command prompt.
To remove the Read-only attribute and to set the System attribute, use the following command:
attrib -r +s drive:\<path>\<foldername>
For example, to remove the Read-only attribute and to set the System attribute for the C:\Test folder, use the following command:
attrib -r +s c:\test
Be aware that some programs may not operate correctly with folders for which the System attribute and the Read-only attribute are set. Therefore, use the following command to remove these attributes:
attrib -r -s drive:\<path>\<foldername>
For example, to remove both the Read-only and the System attributes from the C:\Test folder, use the following command:
attrib -r -s c:\test
If the Run command is not listed on the Start menu, do the following:
Click Start , click All Programs , click Accessories , and then click Run
Hmm, ik weet niet of ik het goed begrijp. Als ik de tutorial lees dan zie ik dat een 'blue_neutral' vakje betekent dat de folder en de files niet read-only zijn. Ook heb ik hier in de afgelopen jaren nog geen problemen mee gehad; ik heb altijd bestanden ge-saved en gewijzigd in deze pc zonder problemen. Ook in de bewuste folder kan ik gewoon een nieuw test bestand neerzetten.
Wellicht dat de oorzaak van mijn probleem met capture nx2 ergens anders ligt. De vraag is waar ?
Hmm, dit kan ik niet uitleggen. Heb net een test file neergezet en weggehaald. Nu werkt Capture NX2 prima. Hopen dat het zo blijft.
LnC, bedankt voor het meedenken.
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Suc6 als het gelukt is, Vista is net als Windows ME, dus snel over op W7 of 8 als ik jou was :-)
