[MSSQL2008] Voeg alle actieve users to aan Database
  • Snors
  • Laatst online: 05-05 06:35
Allen,
Ik heb een server met bijna 700 SQL Logins(800 met de disabled accounts meegerekend). Alle actieve SQL logins moeten toegevoegd worden aan een database met een bepaalde Database role. Ik weet hoe ik dit user voor user kan doe namelijk met:
MSSQL:
sp_adduser 'SQL LOGIN NAME' 'DB LOGIN NAME' 'DATABASE ROLE'
Nu snap ik alleen niet hoe ik gemakkelijk door mijn SQL Logins kan loopen en bovenstaande code alleen uitvoeren mits de SQL Login actief is en niet gedisabled....
Wie o wie helpt mij een stap verder.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Een scriptje in je favoriete scripttaal wat alle users dumpt, inclusief het disabled-bitje
if disabled = false then sp-adduser .....
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Oogje
Query maken die alleen de enabled users ophaalt en die output gebruiken kan ook.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
Probeer het volgende eens.
(waarom geen windows groep of staat de server in een werkgroep)
Use [jouw_database]
go
declare loop_user cursor for
select name FROM sys.database_principals where type = 'S' AND is_Disabled = 0
open loop_user
declare @user varchar(50)
fetch next from loop_user into @user
while (@@FETCH_STATUS = 0)
begin
EXEC sp_adduser @user, @user, 'db_datareader'
end
close loop_user
deallocate loop_user
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2013 13:39 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:26
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Los van het feit dat dit niet zo lastig zou moeten zijn met een beetje SQL: denk je ook even aan je licenties? 800 users access geven kan soms aardig in de papieren lopen namelijk :)
Disclaimer: ik ken de license policy van MS niet, wel die van Oracle. Daar kan he een vrij duur grapje zijn, afhankelijk van het gekozen licentiemodel.
  • barber
The Eagle schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 22:24:
Los even dat MS zowel een per core als per user licentiemodel heeft.
Zover ik de TS begrijp hebben deze users al toegang tot SQL Server (actieve sql logins), maar moeten ze alleen nog specifiek toegang krijgen tot een bepaalde database op die server. Dus er worden geen nieuwe users toegevoegd.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Waarom maak je geen Active Directory security groep aan en knal daar door middel van een script de users en voeg je die toe aan de database, maak het ook makkelijker voor jezelf in de toekomst :)
