[ABIT KT7]Geen beeld tijdens eerste boot.....
  • Cartman!
Als ik boot heb ik geen beeld, schakel ik de stroom uit en weer aan en boot ik weer, dan werkt alles wel gewoon :? hoe kan dit?
Ik heb dit eerder gehad en er is in de bios een setting die fout staat, maar ik weet echt niet meer welke en ik ben al 3 dagen aan het kloten ;(
Het gaat om :
Abit KT7
TBird 1GHz
Hercules 3D Prophet II Pro 64 (mond vol :P )
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
In bios kun je hdd delay instellen, dan trekt ie minder stroom ineens.
  • eX0duS
  • Laatst online: 27-08 14:23
Het kan ook door de videokaart komen, ik hoop voor je dat je het voltage van de AGP bus in het bios in kunt stellen, want die AGP kaart trekt misschien wel 3.6 volt ipv. 3.3 volt, daar zou het aan kunnen liggen want ik ken mensen met dat mobo en die hebben dat probleem ook.
  • Cartman!
Op woensdag 06 juni 2001 12:49 schreef KillerAce_NL het volgende:
Het heeft goed gewerkt zonder HDD Delay....
En de voeding (300Watt) moet dit kunnen trekken
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op woensdag 06 juni 2001 12:52 schreef Cartman! het volgende:
Enable ide prefetch mode
  • Cartman!
Op woensdag 06 juni 2001 12:52 schreef het_beest het volgende:
Het heeft dus gewerkt en ik heb nooit voltage settings aan hoeven passen
btw. : wat ik het ergste eraan vind is dat ik nu niet kan overclocken ;(
  • Cartman!
Op woensdag 06 juni 2001 12:53 schreef KillerAce_NL het volgende:
Niet gelukt......hij stond er al op nl.
En de HDD Delay heeft ook niets opgeleverd, meer ideeen?
  • baardmans
  • Laatst online: 13-05 12:55
Heb je recentelijk je bios geflashed? (bijv. naar ZT)
Het onderscheid tussen kunstmatig en natuurlijk is even kunstmatig als natuurlijk
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
In de KT7 Faq staan allemaal tips en hints hierover, ik kan ze wel gaan opsommen maar je kunt ze net zo goed zelf lezen.
http://www.viahardware.com
  • Cartman!
Op woensdag 06 juni 2001 13:31 schreef baardmans het volgende:
Nog nooit geflasht.....
Ik ben nu KT7 faq aan ut lezen....
  • Cartman!
What does AGP driving control do and how should I set it?
Note modifying this setting changes the signal timing to the graphics card. If you get it wrong, the graphics card won't boot, and you'll be left with a black screen. The only way to remedy this is to temporarily use an old PCI graphics card, change the driving control setting, and then reboot.
ABIT recommend a driving control of DA or EA with NVidia-based GeForce GTS or MX cards. ABIT recommend a driving control of E9 with the Prolink MX with fast writes disabled. For other cards use Auto.
The following answer was provided by AskArs of Arstechnica.com:
"By selecting a manual hex range (00h-FFh) we are setting the timing of the signal that your video card's driver uses to communicate across the AGP bus
Default for the AGP Driving control is going to be 'Auto'. This is pretty much akin to your 'auto' ram-timing selection; it is the lowest-common denominator settings that are going to yield you the widest compatibility at the cost of performance.
'Manual' AGP Driving Control setting is VIA's way of skirting chipset design and driver issues, by allowing them to configure for optimal scenarios.
"Since the 'AGP Driving Control' BIOS option is specific to the VIA
chipset's AGP implementation and there are multiple motherboards based
on the VIA chipset, I would have to say that for certain motherboards
there is no magic setting that works with every graphics card and
motherboard combination. For instance, a setting of CCh on a particular
motherboard is not going to mysteriously work better with every card
than a setting of BAh."
As for how to find out the specific settings recommended for various video cards, the best recommendation would be to contact your video card vendor first (and I would attempt to contact the chipset provider as well, if they are an IHV (like nVidia)). Ask them what their recommended manual timing is.
The only straight answer on manual timings that I have been able to get is from Epox and Tyan. For the original Geforce 256's, they recommend A8h for timing control. This is independent of driver, but dependant on chipset. With the Geforce 256 GTS they recommend a manual setting of BAh. Asus, keeping with PC tradition of doing your own thing, recommends a setting of B9h for their 6600 Pure card. Tyan used to recommend DCh with everything (as a few other vendors have posted on their websites), but with all Tyan VIA-chipset motherboard BIOS updates posted after 2/15/2000, you will notice they now recommend CCh."
See also the article on setting the AGP driving value at SysReview.com which is specifically concerned with the KX133 and KT133 chipsets. He offers no recommended setting, but does show that he achieved stability by modifying the value. VIA Hardware have also written "AGP 4x fix on VIA Apollo Pro/133/A chipsets", which discusses using the driving control to improve stability at AGPx4
Dit pluk ik er ff vanaf, zou dit er iets mee te maken kunnen hebben? mijn engels is niet optimaal.....
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ja, je moet de agp driving control dus op
DA of EA zetten.
  • Cartman!
Ik ben erachter : na het wisselen van mij Coolermaster naar een Tt Mini Copper Orb zijn mij gefixte L1 bruggen een beetje brak, als ik nu boot zonder de custom cpu settings werkt het gewoon goed, probeer ik met tweaken op te starten werkt het niet en gaat ie gewoon weer terug naar 1000MHz. Dat si ut dus, toch bedankt
Cartman, je was me net te snel af,.. ik heb dat nl. ook gehad,...waren inderdaad ook de L1 bruggen bij mij... zit nu gelukkig zilverlijm overheen... werkt perfect !!
