Geen internet direct via modem, wel met router er tussen
  • RozeDwergbanaan
  • Laatst online: 02-10 08:16
Dag mensen,
Ik heb een klein probleempje, mijn desktop kan geen verbinding maken met internet. Deze zit met een kabel direct verbonden aan de modem, welke beneden achter een gesloten deur staat. (Studentenhuis)
De error welke de troubleshooter vindt is dat de DNS server unnavailable schijnt te zijn.
Een huisgenoot heeft echter een draadloos netwerk met een routertje via dezelfde modem opgezet.
Mijn laptop, en mijn smartphone kunnen hiermee verbinden en zelfs gewoon op internet.
Kan ik iets doen zodat ik weer op mijn desktop ook weer op internet kan?
  • lier
  • Laatst online: 06:32
lier
MikroTik nerd
Om welk modem/provider gaat het?
Post eens een IPCONFIG /ALL als je direct verbonden bent.
  • RozeDwergbanaan
Desktop (direct aan modem), geen internet
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qnzVMFc.jpg
Laptop (via router aan modem), wel internet
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tbeAMKn.png
[ Voor 50% gewijzigd door RozeDwergbanaan op 02-10-2013 09:35 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik doe een gok...je hebt een Sitecom WRL 2100 router en bovenstaande schermprint is als je met deze verbonden bent...klopt dat?
Zou je (dan) een schermprint kunnen maken als de pc direct verbonden is met het modem?
Vanuit een command prompt kan je ook de output selecteren, een foto is niet echt nodig :)
Edit
Oké, ik zie dat je een tweede plaatje toegevoegd hebt...
Vreemd, zeker omdat beide routers (het eerste plaatje lijkt erop dat je verbonden bent met een router en niet direct met het modem) dezelfde IP range gebruikt. Zou het kunnen dat op de WRL 2100 een MAC filter zit?
Ik denk dat het goed is als je eens precies aan kan geven waar routers zitten, welke IP ranges ze gebruiken en of de routers via de WAN poort of de LAN poort aangesloten zijn.
[ Voor 39% gewijzigd door lier op 02-10-2013 09:42 ]
  • RozeDwergbanaan
lier schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 09:37:
Bovenste pic is van de pc welke direct verbonden staat. Deze staat niet verbonden met een router. Fotootje was even het handigst want geen internet :P
Even kijken of je hier iets aan hebt. Een of andere ip range calculator, bij beide (dus modem en router) komt hetzelfde uit
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nFlom3i.png
Ik heb eerlijk gezegd geen idee of er een mac filter op de modem zit. De modem verdeelt het internet verder naar zo'n 12 kamers. De enige router die we hebben staat een paar kamers verderop (ca. 10 meter vanaf hier). Deze zit met een ethernetkabel direct via de modem in de WAN van de router. De desktop van mijn huisgenoot gebruik 1 LAN aansluiting van de router. verder zitten er enkele laptops en mobieltjes aan de router verbonden via wifi.
[ Voor 33% gewijzigd door RozeDwergbanaan op 02-10-2013 10:03 ]
  • RozeDwergbanaan
Meer huisgenoten hebben er blijkbaar last van. Ik neem aan, aangezien de modem beneden ook meerdere ports heeft die ook als router gezien kan worden. En de router welke ook wireless verzendt meer een soort acces point is.
Nog steeds vaag dat het juist via die 2e router het dan wel doet en rechtstreeks niet.
  • markisoke
  • Laatst online: 08-10 13:26
Van welke provider krijgen jullie internet.
Het bedrijf waar ik werk levert namelijk ook internet in studentenhuizen.
  • RozeDwergbanaan
markisoke schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 11:40:
We hebben hier nooit echt informatie over gehad, ik heb dan ook geen idee. :')
Enig idee waar ik de provider kan vinden?
  • markisoke
Zit je bij een studentenhuisvester zoals https://www.duwo.nl/ of http://www.dekey.nl/?
  • RozeDwergbanaan
Als het goed is wel, woonbedrijf Ieder1/rentree Deventer.
Edit: Hij doet het weer, vraag me niet hoe maar hij is weer aangesprongen. Thanks mensen.
[ Voor 14% gewijzigd door RozeDwergbanaan op 02-10-2013 13:28 ]
