Leuk stil desktopsysteempje voor mijn schoonouders?
  • Tarabass
  • Laatst online: 03-11-2025
Na wat speurwerk heb ik onderstaand systeem bij elkaar gezocht. Graag hoor ik van jullie of deze een beetje in balans is. Hij wordt gebruikt voor internet en lichte spelletjes en het is de bedoeling een stil en koel systeem neer te zetten. Daarom had ik ook liever de AMD 740 genomen, maar die is slecht leverbaar. Wat ik ook jammer vind is de redelijk open kast. Vooral bovenop had hij dicht gemogen. Voordelen zijn wel weer de aansluitingen voorop en geen deur. CD-ROM speler heb ik nog liggen :)
Wat kan er beter, en wie weet eventueel een leuk alternatief voor de kast?
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon II X4 750K Boxed€ 66,90€ 66,90
1Gigabyte GA-F2A85XM-D3H€ 60,95€ 60,95
1Corsair Carbide 200R€ 49,36€ 49,36
1Noctua NH-U9B SE2€ 44,70€ 44,70
1Noctua NF-S12B ULN, 120mm€ 17,50€ 17,50
1Kingston HyperX KHX1866C9D3K2/4GX€ 46,83€ 46,83
1Seasonic G-Serie 450Watt€ 78,-€ 78,-
1Crucial 2.5" M500 120GB€ 79,50€ 79,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 443,74
  • Thomg
  • Laatst online: 12:00
Thomg
Aww yiss
pricewatch: Fractal Design Core 1000 USB 3.0
Koeling is nogal overkill, als je het stiller wilt kan je ook deze nemen:
pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
Hoe wil je trouwens beeld krijgen?
  • Tarabass
Koeler is inderdaad overkill. Past die gelid wel op een FM2? Dan is hij het overwegen waard..
Wat bedoel je met beeld krijgen? Onboard?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Je weet dat de 750K geen igpu heeft?
Edit: Voor zover ik weet heeft AMD dat universeel, FM1 past ook op AM3, ook op FM 2, etc.
[ Voor 56% gewijzigd door Thomg op 02-10-2013 00:12 ]
  • Jonathan-458
  • Laatst online: 18-09 18:56
Umh ik zie dat er geen grafische kaart is opgenomen in jee setup, en wat valt er onder licht gamen want met een AMD A10 en zelfs een A8 kan je best verkomen.
[ Voor 5% gewijzigd door Jonathan-458 op 02-10-2013 00:17 ]
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 11:50
Die tranquilo of een Hyper T4 moeten gewoon al volstaan. Als extra casefan is een Scythe Slipstream 800rpm ook gewoon echt goed en stil.
De voeding is idd wel goed. Maar is 360W ook al niet genoeg? Scheelt weer €20
Verder weet ik niet wat voor DVD speler je hebt en hoe vaak hij wordt gebruikt. Maar ik was verrast hoeveel stiller deze was dan mijn vorige pricewatch: LG GH24NS90 Zwart
heb je al besturingssysteem?
[ Voor 3% gewijzigd door kjiratsiekoedel op 02-10-2013 00:50 ]
  • Tarabass
Ben blij dat ik even een topic heb geopend want ik heb gewoon over het hoofd gezien dat deze cpu geen apu is. Deze moet ik dus veranderen. Ik heb die 360W voeding ook gezien, maar vind dit net op het randje. Geld is geen probleem, dus wilde eigenlijk save gaan zitten met deze psu.
Is zal de cpu-koeler even 'downgraden'. De aanbevolen kast is niet wat. Te 'open' :)
Met licht gamen bedoel ik ook echt licht gamen. Het zijn 50+'ers, dus verwacht geen GTAV maar eerder Bejeweled.
Ik heb een nieuw lijstje samengesteld:
1AMD A8-5600K Black Edition€ 76,45€ 76,45
1Corsair Carbide 200R€ 48,54€ 48,54
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,60€ 22,60
1Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm€ 6,15€ 6,15
1Seasonic G-Serie 450Watt€ 75,02€ 75,02
1Crucial 2.5" M500 120GB€ 81,60€ 81,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 418,14
  • Tarabass
Ik zit er nu aan te denken om de ssd te upgraden naar een 240GB variant :)
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
  • Tarabass
Die silincio is een mooi kastje. Ik heb hem eerst voorbij laten gaan omdat hij een deur heeft, maar de powerknop etc. zitten er mooi naast. Ook kan ik de roosters dichtmaken met bijgeleverde kapjes. Thx :)
  • Tarabass
Oké, het lijstje waar nogal wat aan veranderd is:
1AMD A8-5600K Black Edition€ 75,95€ 75,95
1Cooler Master Silencio 352€ 47,11€ 47,11
2Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm€ 6,15€ 12,30
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 422,36
Is dit 'm?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Misschien is het handig om aan je schoonouders zelf te vragen wat ze mooi vinden :)
Wordt niet zo heet van 4GB geheugen met een IGPU, zou ik wel even vervangen door een 8GB kitje.
  • Tarabass
Thomg schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 12:35:
Want? Mijn mediacenter heeft ook 4GB en een APU en dit draait perfect. Die 4GB zit nooit vol, ook niet als ik fullhd afspeel op mijn tv. Wellicht dat je wel een valide reden ziet?
Mijn schoonouders hoef ik het niet te vragen. Het antwoord zal zijn dat hij het gewoon moet doen. Pas als de youtube-filmpjes stotteren of 'hij wordt traag' dan komen ze met eisen ;)
  • Wouter.S
  • Laatst online: 02-01 09:15
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
Tarabass schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 08:17:
Een 360W voeding is in principe al overkill voor dit systeem. Alles wordt steeds zuiniger maar toch evolueren die vermogens van de voedingen totaal niet evenredig mee. Want geen enkele fabrikant wil natuurlijk een voeding van 200W uitbrengen als de concurrent wel 500W kan maken 8)7
Even serieus, laat je niet vangen in die meer Watt is beter hype...De cpu is rated 100W, zelfs als je 50W rekent voor de rest van het systeem dan is die voeding nog meer dan dubbel gedimensioneerd. En een voeding haalt het hoogste rendement meestal tussen de 50% en 90% belasting. Do the math :)
[ Voor 15% gewijzigd door Wouter.S op 02-10-2013 12:46 ]
Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.
Het is altijd beter om een voeding niet tegen volle belasting aan te laten werken.
Een voeding werkt efficiënter wanneer deze op 50% vermogen werkt dan op 80%.
Ik snap nooit zo waarom men het maximaal vermogen berekent en dan een voeding kiest die stressed altijd op 90% vermogen loopt. Dit komt de levensduur niet ten goede, levert meer geluid en warmte op en werkt nadelig voor je energierekening. Daarnaast, mocht de IGP ooit tekort komen door verandering van eisen en je zou bijvoorbeeld een goedkoop videokaartje erin willen stoppen, dan kan dat niet vanwege een te krappe voeding. Persoonlijk zou ik voor dit systeem ook gaan voor een 400-450 watt voeding.
  • Robbedem
Dat systeem gaat nooit meer dan 200W gebruiken, dat is voor een 360W voeding 56%. Zelfs een 300W voeding zou dus uitstekend kunnen. (Dan zit je nog maar op 67%)
En als er later al een aparte grafische kaart zou bijkomen, dan zal dat geen 250W grafische kaart worden lijkt mij. ;) Eerder een simpele 100W ofzo en dan is 360W nog steeds genoeg.
Als je persé geld wilt opdoen, steek het dan in een betere APU: AMD A10-6800K Boxed
en meer + sneller geheugen: G.Skill Ares F3-2133C9D-8GAB
EDIT: Je kan ook minder overdrijven met: AMD A10-5800K Black Edition en Crucial BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU
Nog even de voeding: Seasonic G-Serie 360Watt
(De Cooler Master Silent Pro Gold 450W is maar een € duurder, en zou dus ook nog kunnen. Deze is wel iets luider en heeft meer ripple, maar nog steeds OK)
[ Voor 33% gewijzigd door Robbedem op 02-10-2013 13:19 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 03:07
Een goede voeding kan prima 24/7 op 90% draaien.
Daarnaast verbruikt dit systeem maximaal 150W tijdens een zware stresstest en slechts 50W bij het gemiddelde gebruik van de schoonouders, een 360W is dus al flinke overkill, laat staan 450W.
Een overgedimensioneerde voeding wordt alleen maar minder zuinig bij laag verbruik.
Ik zou persoonlijk voor de seasonic g360W gaan (kwaliteit), of gewoon een goedkope 300W be quiet.
Edit: beetje spuit 11, maar het is nu in ieder geval duidelijk :)
[ Voor 7% gewijzigd door mitsumark op 02-10-2013 13:09 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat een kwaliteitsvoeding niet een hele dag op 90% kan draaien is natuurlijk lariekoek, het is kwaliteit voor een reden. Het heeft de naam "Seasonic" voor een reden.
  • Tarabass
Dat ddr3 2133 geheugen is allemaal wel slecht leverbaar :(
Een zwaardere cpu zou echt overkill worden en is echt overbodig m.i.. Voor mezelf had ik het gedaan, maar deze mensen weten al niet wat ze meemaken met een ssd erin. Ik heb nu de voeding verlaagd en het geheugen toch maar een boost gegeven. Dit is nu nog goedkoop en zal alleen maar duurder worden denk ik.
1Kingston HyperX KHX1866C9D3K2/8GX€ 86,90€ 86,90
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 58,-€ 58,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 445,41
Ik zit rond de prijs van het eerste systeem, maar volgens mij is hij zo veel beter in balans :)
