• skyrip
  • Laatst online: 19-10 07:22
skyrip
hallo allemaal,
voor de internationale cooler master casemod contest ga ik deze build doen. de build zal draaien om een cooler master centurion 6 kast. met wat geluk is er nog wat te erkennen aan de kast want er gaat flink in gezaagd worden :)
voor deze casemod ga ik onder andere maken: zelfgemaakte radiator, zelfgemaakt reservoir, zelf ontworpen cpu koeler en nog meer waar ik nog op aan het broeden ben.
in de deksel van de kast komt een zelf gemaakte 360 radiator, aan de zijkanten komen aan beide kanten onderin een 240 radiator(zelfde soort als de 360). de voorkant van de kast wordt vervangen door een door mijzelf gemaakte front uit plexiglas en daarin komt een speciaal reservoir. bovenaan op het voorste paneel moet een 3,2 inch arduino touchscreen controller komen om vanalles en nogwat te gaan regelen.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/590ee3a2bed56dde78e3144cfab2465e.png
mijn eerste dingentjes:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050756_zpsec7b4830.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050757_zps220b6354.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050758_zps28e58e13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050760_zps0d44ee92.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050761_zps1eba5650.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050763_zpsa9b5504c.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050764_zps876fbdee.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050765_zps1eb0215b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050767_zps66c05018.jpg
na het maken van de foto's gelijk alle popnagels uitgeboord om eens goed te kunnen kijken hoe het allemaal inelkaar moet gaan steken.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050768_zpsbf33c0b7.jpg
omdat het reservoir en alles behoorlijk wat ruimte gaat innemen worden de 5,25' en de 3,5' bays eruit gehaald, de hdd en ssd worden ergens anders geplaatst.
ik hoop binnenkort wat materiaal binnen te krijgen zodat ik verder kan gaan. ik heb nog een aantal spullentjes onderweg uit china en ik wil niet op de gok gaan proberen of het dadelijk ook allemaal goed past dus een aantal onderdelen moeten nog even op zich laten wachten.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Hmm, deze heb ik blijkbaar over het hoofd gezien. Maar ben je er nog wel mee bezig, en is er een update van beschikbaar?
  • skyrip
skyrip
ja update is er, was het een beetje vergeten :p
ik heb een kleine update van de spullentjes die zijn aangekomen:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1197_zps1a6dd90b.jpg
mijn nieuwe kogel lagers die ik geimporteerd heb uit de USA, ze hebben een 12mm gat in het midden voor de centrale as in het front reservoir.
ik heb ook een aantal draad tappen binnen gekregen. de ene aan de linker kant en de buiten schroefdraad snijder zijn van het formaat M12x1 en de andere is een G1/4 machine tap.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1198_zpsaa8f15b6.jpg
ook heb ik de 12od, 6id plexiglas buis binnen gekregen. deze wordt gebruikt om de ccfl in het reservoir te brengen.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1200_zpsad7341c8.jpg
nu een plaatje van hoe het lager, buis en ccfl in elkaar passen:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1202_zps114e442c.jpg
het volgende item op de lijst is een gemotoriseerde klep(g1/2), aan de rechterkant is een g1/4 schroefgat te zien ter referentie.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1204_zpsd40a10f9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1205_zps74d768c4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1206_zpsd176221b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1207_zpsf4d35056.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1208_zps36660e70.jpg
de laatste foto in deze post is hoe mijn spinner/flow indicator is geevolueerd door de tijd, de laatste(meeste vinnentjes) wordt gebruikt in het front reservoir.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1196_zps249f2b45.jpg
ik heb recentelijk ook het front reservoir ontwerp afgerond:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/schets_zps81f98408.png
het idee is om 2 kleppen te gebruiken, 1 verbonden met het vierkante reservoir en 1 verbonden met de uitgang van het tube reservoir. the ingang van het reservoir zal bij de 2 tube reservoirs liggen. als ik de klep van het vierkante reservoir dicht heb dan is het water niveau stabiel in de tube reservoirs. Doe ik beide kleppen open dan zal het water niveau gelijktrekken wat dus het water niveau in de tubes verlaagd en het niveau in het vierkante res verhoogt. doe ik vervolgens de klep van te tube reservoirs dicht dan zal het water omhoog pompen door de tubes en lopen dan over in het vierkante reservoir.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/schets-kopie2_zps30bb98e8.png
mogelijk wordt de lucht in het reservoir vervangen door mineraal olie wat waarschijnlijk wel een tof effect zal geven.
  • skyrip
skyrip
vandaag had ik eindelijk tijd om te beginnen met het bouwen van de onderdelen van het reservoir. de onderdelen zijn erg goed gelukt al zeg ik het zelf :P
eerst een foto van het ongelijmde reservoir:(spinner en ccfl tube komen later erbij)
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050897_zpsc126b0e5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050895_zps2e8e66f4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050899_zps8b2058b2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050900_zpsdd57bad7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050902_zps31d4ecf7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050903_zps43633c8a.jpg
een foto van het reservoir met de buitenste wanden verwijdert:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050904_zpsd4db93ef.jpg
de bodem plaat:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050906_zpsda8b24c7.jpg
van links naar rechts: bodem, zijkanten, voor/achterkant en daaronder ligt the top plaat:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050908_zpseb4e6daf.jpg
de volgende dag ben ik begonnen met het bouwen van de spinners voor in het reservoir:
het plan is om een 3mm plexiglas spiegel aan de achterkant van het reservoir te monteren, dit zal hopelijk een vergrotend effect hebben.
de afmetingen van het reservoir zijn: 146*215*155mm(width*hight*depth)
de spinner bestaat uit 2 lagers(boven en onder) deze zulen doormiddel van een extra part de uv groene balkjes vasthouden die dus ook gaan ronddraaien.
als eerste heb ik de water guides gemaakt, deze zorgen ervoor dat de beweging van het water wordt omgevormd van verticaal naar horizontaal gericht op de spinner:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050921_zps801e358f.jpg
het volgende is de spinner(motor), dit onderdeel wordt gebruikt om de beweging van het water om te zetten naar beweging van de spinner. dit onderdeel krijgt 5 4mm staafjes van uv groen in zich.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050920_zps92d4eda7.jpg
de volgende foto is van de bodem samen met de water guides:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050919_zpsa56b8f16.jpg
met de water guides gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050918_zps9c64a22c.jpg
de flow indicators toegevoegd:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050917_zps0ff2b533.jpg
ik heb voor de volgende foto de muren van het vierkante reservoir toegevoegd, ccfl toegevoegd en een stuk uv groene staaf.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050916_zpsb5bcc0f7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050915_zps543e5aa3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050914_zpsdf782721.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050913_zps9a092c93.jpg
de laatste voor deze week is het complete overzicht van de spinner onderdelen:
het ronde onderdeel is de bovenste lager houder en houdt aan de bovenkant de staafjes op hun plek.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1215_zpsc43fa5a5.jpg
ik heb nog een paar dingentjes te doen voor dit reservoir: deksel, spiegel aan de achterkant en een spiegel in het midden.
dit is het voor deze week, volgende week ga ik beginnen aan de custom aluminium radiatoren.
ik hoop dat dit genoeg is om door te mogen :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Heel gaaf, dat is zeker genoeg om door te mogen :)
Hoop dat het allemaal goed uitkomt met de aandrijving. Mijn ervaring leert dat het soms een hoop tijd kan kosten om het allemaal goed te krijgen, en de eerste poging mislukt omdat het water bijvoorbeeld net iets anders stroomt dan je eerst verwacht, lucht ergens blijft hangen, flow te sterk of juist te zwak etc....
  • skyrip
skyrip
_ferry_ schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 15:05:
ja dat klopt inderdaad dat het heel veel pogingen kost, vandaar dat deze spinners ook al prototype nummer 15 en 16 zijn :P
succes door fout analyse, nog niet perfect maar dat ligt meer aan de instroom van de vloeistof.
  • Ferry H.
  • Laatst online: 04-10-2022
Heel erg gaaf! Hoe ben je dan van plan om de rads te maken?
Reviews: MSI GeForce GTX 760 2GB Twin Frozr Gaming
  • skyrip
skyrip
Ferry H. schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 19:36:
de rads worden gemaakt uit een blok aluminium van 125mm*15mm, een ontwerp schets die zal ik morgen eens laten zien. in totaal zal er ongeveer 7kg aluminium (zonder bewerking) gebruikt worden voor de radiatoren.
[ Voor 14% gewijzigd door skyrip op 22-10-2013 09:45 ]
  • skyrip
skyrip
nou ik heb goed nieuws en ook slecht nieuws, het goede nieuws is dat ik eindelijk een aflever datum heb gekregen van mijn alu leverancier, het slechte nieuws is dat het pas komende maandag is :( ik had gehoopd dat ik dit weekend de rads had kunnen maken maar dat zal dan pas volgende week zijn
ik heb ook de spinner proef geassembleerd. hieronder een foto van hoe het eruit zag:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/c24f9c77dc17a005e63b1914e8e171a2.jpg
de camera zorgt er voor dat alles een beetje blauw eruit komt te zien maar in werkelijkheid is het mooi groen oplichtend.
als je heel goed kijkt naar de centrale plexiglas buis kun je zien dat ik daar schroefdraad op gedaaid heb, waarschijnlijk ga ik dit doen voor alle buizen die zichtbaar worden want ik vind dat het net een klein beetje een extra dimentie eraan geeft.
dit weekend ga ik waarschijnlijk wat kloten met wat nieuwe soort fittingen die ik wil gaan gebruiken.
  • bbblije
  • Laatst online: 13:55
bbblije
Riiiiight
Netjes! Ben heel benieuwd naar de vorderingen!
Nice. Weet je wat Cerenkov-straling is? Daar kan je misschien ook wat leuks mee doen in je build.
  • skyrip
skyrip
bbblije schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 12:09:
Verwijderd schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 12:21:
ik wist niet wat cerenkov-straling was maar die blauwachtige gloed had ik wel al gezien, die hoop ik een beetje te krijgen door de koelvloeistof(mayhams aurora blauw(mogelijk uv))
  • Djesse8999
  • Laatst online: 17-11 02:11
Djesse8999
Houd van (T)weekend!
Het lijkt wel een lazer die ccfl, Deze ga ik volgen!
  • Ferry H.
Awesome :D
  • skyrip
skyrip
bedankt voor de leuke comments! :)
helaas kan ik dit weekend niks doen dus ik kan alleen wat renders laten zien van de radiators en front paneel die ik volgend weekend hoop te maken.
eerst een soort perspectief overzicht van de kast:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/casepersview_zps0b722e93.png
boven aanzicht van de bovenste rad:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/topradtopview_zpsf5387ea2.png
zijaanzicht rad:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/topradsideview_zpsde88e115.png
en nog een schuine van de bovenste radiator:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/topradpersview_zps8f501ac8.png
dan maak ik verder nog 2 radiators aan de onderkant:
boven:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/sideradsideview_zpsadc85070.png
zij:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/sideradtopview_zps0934c38b.png
schuin:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/sideradpersview_zps809c07ce.png
de water kanalen van de radiators gaan helemaal door het alu heen en worden aan beide zijde met plexiglas afgedicht(oring). hierdoor kan ik moor een ledstrip direkt onder de kanalen doen waardoor de aurora in de rad super goed zichtbaar zou moeten worden.
volgende week komt het plexi voor het voor paneel en de spiegels en het alu binnen dus dan heb ik weer een hoop te doen :)
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
Honingraat, altijd goed! Ben benieuwd hoe het er in RL uitziet! Mooie strakke ideeën!
  • tomruijgrok123
  • Laatst online: 18-11 09:59
epic!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Wauw, mooi ontwerp voor die radiator, is lekker wat anders dan lamellen of vinnen/profiel.
  • MrMilco
  • Laatst online: 16-11 09:24
Ziet er lekker uit!! Leuk dat je zoveel zelf gaat maken!!
Geluidsoverlast??? Als je de politie moet sms'en omdat ze het niet verstaan dat is geluidsoverlast!!!
  • Ferry H.
Super :)
  • skyrip
skyrip
bedankt voor de toffe reacties allemaal, dat motiveerd mij wel om snel die radiators ook te maken :)
in verder nieuws:
nou ik heb mijn materialen binnen :)
allereerst het plexiglas:
3x 12-8 plexi buizen
1x 1000x500 3mm plexi doorzichtig
1x 1000x500 3mm plexi wit
1x 800x400 3mm plexi spiegel
1x 550x300 25mm plexi
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1221_zps69d636e9.jpg
de dikke plaat waaruit ik het voorpaneel ga maken:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1223_zps9cd5c166.jpg
ook het aluminium is vandaag binnen gekomen :)
de kleine plakken wegen 1,65kg per stuk en de grote weegt 3,8kg :)
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1224_zpsb432714d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1225_zps31f353f6.jpg
ook heb ik vandaag een nieuwe kolomboormachine mogen ophalen, deze heb ik weten goedkoop op de kop weten te tikken :) zeer handig voor gaten te boren op de kopse kanten van bijv: grote reservoirs :)
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1226_zps13768608.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1227_zpsd63e2339.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1228_zps6991bd7b.jpg
verder heb ik ook de magnetische kleppen binnen gekregen, deze gaan gebruikt worden in combinatie met de bovenste radiator.
ik heb 2 versies, 1 van metaal en 1 van plastic, waarschijnlijk ga ik die van plastic gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1230_zpsf343b85e.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1231_zps0b939126.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1232_zps82973e68.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1233_zpsbf1449b9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1238_zpsb9e52c1c.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1239_zps96ad77e6.jpg
ook heb ik laatste keer ook het arduino kopie en touchscreen binnen gekregen evenals het relais blok dat de gemotoriseerde kleppen voor het res en de magnetische kleppen voor de top radiator.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1234_zpse878548f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1235_zpsa2a86eab.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1236_zps6578a01c.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1237_zps579204ce.jpg
morgen ga ik dus flink aan de slag met het aluminium blok, en aan het einde van het weekend hoop ik de radiatoren toch wel af te hebben(top + bodem)
  • Ferry H.
Waarvoor ga je dat schermpje gebruiken?
  • skyrip
skyrip
Ferry H. schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 14:00:
het schermpje ga ik gebruiken als invoer apparaat voor de arduino, daarmee kan ik dan de overload simulatie aanzetten enz.
de radiator voor de bovenkant is af, 9 uur freestijd geweest :P is nog maar 1,55kg van de oorspronkelijke 3,8kg over :P op een klein schoonheidsfoutje is hij helemaal perfect gelukt, morgen volgen de foto's :*)
  • Meelobee
  • Laatst online: 17:16
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ben erg benieuwd naar de rad, kan niet anders dan awesome zijn :D
Insta: @MrBee_RC
  • skyrip
skyrip
Meelobee schreef op zondag 03 november 2013 @ 11:04:
nou hier zijn dan de foto's van het resultaat:(super vet al zeg ik het zelf :P)
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050977_zps4a3531f6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050978_zpsb8d79668.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050979_zps726cf051.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050980_zps4d824a49.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050981_zps809a014f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050982_zpsfc000eb6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050983_zps66d5e001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050984_zps013c0223.jpg
er gaat ongeveer 4M oring koord in 1 kant van de radiator, dus 8M in totaal. hopelijk wordt hij wel gewoon waterdicht anders moet ik het gaan doen met silicone kit :P
ik heb ook nog een hele lading foto's van het frezen zelf dus als iemand die graag zou willen zien kan ik die ook nog posten.
  • hjkv
  • Laatst online: 21-11 12:28
Afbeeldingslocatie: http://images.wikia.com/inciclopedia/images/b/bb/I_came.jpg
Posten, die plaatjes!
  • Ferry H.
Awesome :D :9~
  • Lanfear89
Bij twijfel, MEER FOTO'S!
Dus jaaa! Posten die handel :D
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
wow.. _/-\o_ Erg strak en ja posten die frees pics :)
Insta: @MrBee_RC
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 17:39
Mavamaarten
Omdat het kan!
Toepasselijk!
Android developer & dürüm-liefhebber
Man wat ziet dat er allemaal mooi uit,
kan niet wachten op de volgende update.
Vooral dat met die arduino en die relais met die pompen dat word vast onwijs gaaf!
  • skyrip
skyrip
nou vanwege de vele requests zal ik de foto´s en een video uploaden :)
het zit in chronologische volgorde:
eerst voorbewerkt met 6mm frees(gaten en grote water kanalen)
nabewerkt gaten 3mm frees(maakt weer mooie 6 hoeken van de gaten)
nabewerkt met 1,5mm frees(oringen en schroefgaten)
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08020_zps24140f04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08021_zps5d8b2c35.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08022_zpsa1d52f87.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08023_zps6c2ed3bc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08025_zps9bde8d6c.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08026_zps5ca0f1b6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08027_zps3bf96b25.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08028_zpse5130847.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08029_zpsc79e18f6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08030_zps3c6c80a1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08032_zpsc149d98a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08036_zps8d57c275.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08039_zpsfc8cf02a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08041_zpsd4be0371.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08046_zpse34974a2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08048_zpsd4d928f6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08049_zpsdde4ca04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08050_zps7dc59c62.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08053_zps5fde716a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08055_zpsb1f1f8f2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08058_zps8aefa184.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08059_zps7535f9ec.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08061_zps9e2fa04e.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08063_zpsbf606f97.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08065_zps3c6d0d44.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08066_zpsfe35e35b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/DSC08067_zpsf0250fa8.jpg
Dat was hem weer, tot volgend weekend dan hoop ik te gaan werken aan de nieuwe front van de kast.
  • Ferry H.
Mooi man! Hoe wil je de fannetjes monteren? Of ga je de rad passief laten koeler? 8)7 (Pretty epic idea :D )
  • skyrip
skyrip
Ferry H. schreef op maandag 04 november 2013 @ 22:02:
er komt nog een plexiglas laag aan beide kanten(anders loopt het water eruit :P)
en in de onderste laag voeg ik de montage gaten voor de fans toe. passief gaan deze rads het niet trekken denk ik zo, moeten een sandy bridge 6-core koelen en die genereert wel wat warmte.
deze fans gaan erop komen ivm beperkte ruimte door het moederbord
http://highflow.nl/fans/ventilatoren/120mm-nl/gelid-120mm-case-fan-slim-12-pl-blue-pwm-fn-fw12slimbpl-16.html
  • skyrip
skyrip
nou ik heb eindelijk weer iets kunnen maken, heb deze week woensdag en donderdag vrij genomen om toch wat tijd te hebben :P
dus nu heb ik een dubbele update voor jullie. ik heb namelijk de voorkant gemaakt en het alu deel voor de zijkant radiator.
dan eerst een paar kiekjes van de voorkant, deze zal waarschijnlijk nog geverfd worden en hij zit in de eerste 4 foto's op zijn kop
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050994_zps9629d1a3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050995_zpsbbd29987.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050996_zpsf4f72b83.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050997_zpsff888cff.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1050998_zpsa9b88586.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1060001_zps696a8d04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1060003_zps46716722.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1060015_zpse5e1c802.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/P1060016_zps37fbec26.jpg
gelijk erachteraan komen de foto's van de zij radiator, hij is wel flink kleiner als de vorige want het is maar een 240 maar ipv 360 ook is hij maar 125mm breed ipv 180. telefoon op de foto is een iphone 4 ter referentie qua grootte.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/P1060004_zps8d61bf4b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/P1060005_zps079fa7bd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/P1060007_zps12768974.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/P1060009_zpsf8e68688.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/P1060010_zpscaf0a85c.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/P1060013_zpsc15b246a.jpg
ik ga nu het aluminium klaarleggen voor de 2e zij radiator te maken morgen vroeg. dan zijn alle intensieve componenten af behalve het onderdeel dat ik nog voor het moederbord ga maken. hopelijk volgende week zaterdag meer :)
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
Dit is gvd prachtig!!!! Misschien is over na gaan denken om die rads te gaan verkopen, je hebt hier al een potentiële koper ;)
  • skyrip
skyrip
bbblije schreef op donderdag 14 november 2013 @ 22:34:
haha thanks, met 3 uur bewerkingstijd(voor de kleine) zit dit er waarschijnlijk niet in, zou honderden euro's kosten om te produceren(per stuk) en prestaties zijn wss niet geweldig ivm het maar 15mm dik is.
de rads zijn nog niet eens af, hopelijk als ze af zijn valt je mond ervan open :P
  • Legendary1985
  • Laatst online: 01-11 18:10
ongelooflijk gewoon :9~ heb gewoon geen woorden. prachtig build _/-\o_ _/-\o_
I want moreeeeeeeeeeeeee
  • Thaerel
  • Laatst online: 22-07-2024
Thaerel
|Waar Logica Stopt..|
Heeerlijk!!!!
  • hjkv
Dat aluminium.
Ik neem aan dat je de twee kleine rads 2X120 maakt en de bovenste 2X180?
Ik heb nog wel wat Phobya 180X32 fans voor je :P
  • skyrip
skyrip
bedankt voor de toffe reacties :)
de rads worden 2x:240 en 1x 360, heb nog maar 20mm ruimte over voor fans dus vandaar.
2e 240 rad is ook klaar, heb alleen geen tijd om foto's te posten dus dat moet dinsdag dan maar.
  • talin
  • Laatst online: 16:16
talin
ES-MA
kort vraagje, waar heb je dat alu vandaan?
een linkje?
voor de rest: petje af!
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Douwsky
  • Laatst online: 17-11 16:14
ik vind het echt super tof wat je gedaan hebt, hoe ver ben je nu als ik vragen mag? en heb je enig idee wat de kosten tot nu zijn en heb je een schatting van de kosten na het hele verhaal?
Veel succes verder man ga vooral door ik vind het echt super vet !
[ Voor 11% gewijzigd door Douwsky op 15-11-2013 15:59 ]
  • skyrip
skyrip
alu komt van aluminiumshop.nl maar levertijd was belachelijk lang met 5 weken, geen echte aanrader dus, volgende keer ga ik het proberen bij aluminiumopmaat.nl.
Douwsky schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 15:57:
ik ben nu denk ik op 33 tot 50%, qua kosten zit het zo:
aluminium: 75 euro
plexiglas: 150 euro
kast: 50 euro
mechanische kleppen: 40 euro
arduino lookalike met scherm: 30 euro.
dus totaal ongeveer 300 euro.
wat ik nog moet kopen zijn:
fittingen: 50 euro
3 ventilatoren:35 euro
led verlichting: 15-20 euro.
schroefjes enz.: 25 euro.
verf: 35 euro
totaal ongeveer 500 euro(inc waterkoeling alles behalve pomp)
kosten vallen dus reuze mee.
[ Voor 8% gewijzigd door skyrip op 18-11-2013 12:59 ]
  • Douwsky
ja dat valt inprincipe nog wel mee maar ja het is dan ook een custom case en ja dan heb je nog geen hardware :P
heb je er in het weekend nog aan kunnen werken en heb je weer spectaculaire fotos?
  • skyrip
skyrip
Douwsky schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 10:14:
je moet ook zien dat ik in die 500 euro ook een volledige waterkoeling behalve de pomp heb zitten en met een cpu loop inc een 360 en 2x 240 rad zit je ook al makkelijk aan de 400 euro.
ik ben het gehele weekend weg geweest dus halaas niks spectaculairs kunnen doen, volgend weekend hoop ik wat meer te kunnen gaan doen.
  • skyrip
skyrip
vandaag een nieuw moederbord besteld, een asrock x79 extreme-4m. het is dus een uATX bord. hiervoor ga ik een soort versmelting van Afbeeldingslocatie: http://tpucdn.com/img/13-08-30/vwuz_thm.jpg en het asus rog shield idee. het wordt dus een aluminium blok wat alle warmte genererende componenten op het moederbord moet koelen. of ik cpu intergratie doe weet ik nog niet helemaal zeker
  • noiz13
  • Laatst online: 17-11 10:11
ik g deze wel volgen ben erg benieuwd naar het eind resultaat.
  • skyrip
skyrip
noiz13 schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 09:43:
helaas dit weekend geen update, ben wel heel druk geweest met ontwerpen dus ik heb wel nog een paar rendertjes van het nieuwe koelblok voor het moederbord en de cpu koeler
het moederbord krijgt een aluminium koelblok van 15mm dik, te zien in de eerste foto.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/mbassembly_zpscbae1115.png
cpu koeler wordt een direct touch type(eigen ontwerp), ik was oorspronkelijk van plan om het moederbord koelblok te mergen met het cpu blok maar dit zou extreem duur worden om te maken en ook nog eens redelijk slechte performance geven. }:O
cpu koeler bestaat uit 3 onderdelen, een injector plaat, main body en een sier ring(alu)
foto hieronder is van de injector icm het main body
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/cpucoolerbare_zps9a5f1ee0.png
complete cpu koeler
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/cpucooler_zpsfc5940b5.png
volgende week maandag hoop ik te kunnen beginnen met de mdf modellen voor het moederbord(gaten verificatie) en dan ga ik weer wat materiaal bestellen.
ik heb overigens ook nog een mooie grafische kaart op de kop weten te tikken, een amd firepro w8000 8)
wou eerst gaan voor een normale desktop kaart maar aangezien ik 10% van de tijd game en 90% werk in solidworks lijkt me dit een betere optie.
daar ga ik btw ook nog een koelblok voor maken.
volgende week hopelijk wat meer voortgang.
  • skyrip
skyrip
nou hier is die dan :P
het onderste deel moet ik nog maken maar dit is dus het bovenste deel van de moederbord/cpu koeling
vanaf de bodem gezien:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/P1060156_zpsf1db3173.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/P1060157_zps13e8911e.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/P1060158_zpsba1b2701.jpg
vanaf de bovenkant gezien:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/P1060159_zps7ae06f6d.jpg
boven de cpu ga ik nog koel kanaaltjes frezen van 0,5mm breedt en 40 stuks ofzo, zou evenveel oppervlakte moeten geven als een ek supreme koelblok. prestaties zullen ongeveer op 50% liggen ivm aluminium dat slechter geleidt.
morgen hoop ik de onderkant van het koelblok te gaan maken en dan ergens over een week of 2 de koel kanaaltjes erin te zeten.
ik heb ook het alu binnen voor de grafische kaart, die komt overigens precies boven de scheidingslijn tussen de koelplaten dus dat zul je uiteindelijk niet zien.
  • hjkv
dat alu :9~
Hoeveel gaat dit systeem bij elkaar wel niet wegen? :P
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
hoi skyrip
zie er netjes uit allemaal, ben zeer benieuwd naar het eind resultaat!
waarom gebruik je geen koper voor je koelblokje? al is het het contact oppervlak van de cpu en het water, je hebt genoeg mogelijk heden om het te maken.
ik blijf je volgen, leuk project om te zien!
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • skyrip
skyrip
qua gewicht zal het wel onder de 10-15kg blijven, heel veel alu is verwijderd :P
ik gebruik geen koper omdat ik al aluminium in de loop heb zitten, omdat dit toch wat erosie zal opleveren wil ik de hoeveelheid ander materiaal zo veel mogelijk beperken. had ik de radiatoren van koper gemaakt dan had ik ook een koelplaatje van een fabrikant kunnen gebruiken maar dit is nou eenmaal de beperking van aluminium.
maar koper is ook behoorlijk duur en ook nog eens vervelend om te bewerken.
helaas heb ik geen onbeperkt budget dus moet ik helaas met wat minder handige materialen werken
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Wereldmod en craftmanship... heerlijk!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • wvdwel
  • Laatst online: 15-02 11:14
Ziet er erg vet uit!
  • skyrip
skyrip
thanks voor de reacties, ik ben een beetje druk geweest met wat onderdelen maken voor een build voor iemand anders dus had niet zoveel tijd om nog aan mijn eigen mod te werken, gisteren heb ik echter wat tijd gevonden en ben begonnen aan de gpu koeler:
de foto's:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_1544_zpsfaad3397.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_1545_zps4ecef41c.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_1546_zps54d86e42.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_1547_zpse213fd59.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_1548_zps2b2b4d25.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_1549_zps1d0020aa.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_1550_zps9921ade2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_1551_zps87433faa.jpg
de kaart wordt dus als het ware verzonken in het alu koelblok, de andere kant moet ik nog bewerken dus dat hoop ik aan het einde van de week af te hebben.
mochten mensen intresse hebben die mod van die ander waar ik wat parts voor heb gemaakt staat hier:
http://forums.bit-tech.ne...read.php?t=208144&page=10
  • hjkv
Aah, dat verzinken van de videokaart is echt vet nice. Ga je nog een backplate maken? Dan wordt het echt een blok metaal. Dat zouden waterkoelings-fabrikanten ook moeten doen. Nu zie je steeds dat lelijk pcb-randje nog.
  • skyrip
skyrip
hjkv schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 23:46:
jep backplate ga ik nog maken, daarna mooi polijsten en dan wordt het een mooi glimmend geheel :)
idd van dat pcb randje, daar erger ik me dus ook kapot aan :P
  • vincenttor
  • Laatst online: 28-10 16:02
Echt een erg mooi werkje hoor !
Leuk om ook te zien dat je met de cnc frees machine flink bezig bent.
Ik heb nog niet echt geweldig resultaat gehad met aluminium, al heb ik dit ook nog niet echt geprobeerd.
  • skyrip
skyrip
vincenttor schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 00:03:
aluminium is best redelijk te doen, echter is een mist of flood koeling zeker aan te raden, als je namelijk splinters opnieuw gaat snijden of ze komen tussen je frees en je materiaal dan is je afwerking ook gelijk naar de haaien.
ik heb nog een kleine teaser van het koelblok aangezien ik ook nog de andere kant heb gedaan vandaag.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/60477380-50e9-4ffe-831d-1abfdb7e3cb9_zps4bc68352.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1561_zps5eb06924.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1562_zps717f79d4.jpg
morgen zal ik wat gedetailleerdere foto's uploaden.
  • skyrip
skyrip
ik heb vandaag wat verder gewerkt aan de gpu, hij is nu volledig af op het polijsten na :)
hier zijn wat foto's van het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1563_zps818f5e86.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1564_zpsf621e5ed.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1565_zps675df0b9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1566_zps40a209d6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1567_zps82bf1693.jpg
in een testsetupje:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1568_zpsf3a6b8a4.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1569_zps6daf410a.jpg
samen met het moederbord shield:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1570_zps6f2d2f25.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1571_zps08a8cfbc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1572_zps1c7a27c7.jpg
mijn volgende prioriteit word om het moederbord shield/koeler af te ronden, dan kan ik ook langzaam beginnen met het monteren van de onderdelen aangezien de deadline van 31 januari wel erg dicht bij komt:120:
de gpu weegt nu compleet ongeveer 1,6-1,7kg :P ik hoef wel niet bang te zijn dat het pcb doorbuigt met zoveel alu :)
  • A-Jay
  • Laatst online: 12-10-2025
Ziet er netjes uit...
Die GPU/GRAKA weet niet wat hem overkomt als je het straks allemaal hebt aangesloten :)
KUTGW
  • skyrip
skyrip
eindelijk weer een update, ben veel bezig geweest met de mod maar het zijn allemaal afwerk details dus die zie je niet zo snel.
vandaag heb ik de moederbord cover afgemaakt, oftewel de microchannels in het alu gefreesd.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1610_zps75eef2b0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1611_zps37371b3e.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1612_zps10f8e53d.jpg
de kanaaltjes zijn 0,4mm breed, 1,8mm diep en in totaal zijn het er 49. heeft in totaal meer als 7 uur aan freestijd in gezeten omdat het freesje maar met 0,05mm per keer kon anders brak het. op het dunste punt is de alu plaat 1,45mm dik, dus het water zal mooi dicht langs de cpu heatspreader lopen.
verder heb ik ook de voorste plaat alu gefreesd vorige week:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1613_zps843132b5.jpg
  • Milmoor
  • Laatst online: 16:47
Milmoor
Footsteps and pictures.
Heel stoer. Jij doet waar ik alleen van droom.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Jochemd13
  • Laatst online: 17-11 10:33
Deze volg ik :)
  • hjkv
Awesome! Maar je zei toch dat je een los CPU blok ging maken?
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Damn, die gpu en mobo cover zijn echt erg tof geworden zeg! wow! :)
Blijven ze blank alu, of worden ze ge-spoten/polijst/anosideerd?
Insta: @MrBee_RC
Ziet er echt gelikt uit!
Knap stukje werk dit :)
  • skyrip
skyrip
bedankt voor te toffe reacties!
ja ik was origineel van plan om een appart blok te maken, maar op deze manier worden de mosfets ook een beetje watergekoeld zonder dat ik daar extreem veel werk in hoef te steken. en dit is ook nog eens een stapje toffer :P
het idee is om het nog te gaan polijsten, niet 100 spiegelglans maar wel een beetje in de buurt.
ik ben vandaag bezig geweest met mijn nieuwe 4e as in te werken, heb al wat onderdeeltjes van de fittingen gemaakt, maar dat zal ik morgen of overmorgen wel laten zien.
de coolermaster deadline van 31 januarie ga ik 100% zeker niet halen, heb me daar een week of 2 geleden al overheen gezet, ik vind het belangrijker om deze mod zo af te ronden zodat ik er zelf niks meer op aan te merken heb. >:)
[ Voor 36% gewijzigd door skyrip op 28-01-2014 01:23 ]
  • skyrip
skyrip
ik heb een vraag voor jullie, ik heb een aantal plexi buis fitting ontwerpen maar ik kan niet echt besluiten welke ik moet nemen.
de renders laten de fitting zien met een 12mm plexi buis en een 14mm alu buis daar omheen, voor de flens fittingen is de alu buis natuurlijk geen onderdeel van de fitting.
1.: flens rond:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/flangetypep1_zpsfd7d4cd1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/flangetypep2_zps643282fe.jpg
2.: flens zeshoek:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/flangetypehexp1_zpsbc1b0a4a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/flangetypehexp2_zpse9b50e69.jpg
3.: compressie type
(in het kleine gaatje in de buitenring komt een 3mm uv led, deze moet het uv groene plexi in het midden doen oplichten.)
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/nuttypep1_zpsa6ed1266.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/nuttypep2_zps40bd8669.jpg
jullie input wordt zeer gewaardeerd :)
  • The_12oach
  • Laatst online: 11-02-2019
The_12oach
Teveel in te weinig ruimte
Mijn obsessie met groen zegt meteen nummer 3.
Kwa design vind ik 2 wel de gaafste eigenlijk. Moeilijk, moeilijk. Ga toch voor nummer 3!
AMD FX-8350 4.6 GHz | Gigabyte GA990FXA-UD3 | Crucial Ballistix Tactical 8GB 1866MHz | Samsung Evo SSD 250 Gb | Corsair AX760M | Noctua NH-U9B SE2 | MSI R9 280x OC Crossfire | iiyama Prolite GB2773HS | Gepropt in een Fractal Design Node 605 |
  • Ferry H.
3 for the win!
  • TIMBERWOLFS
  • Laatst online: 02:29
nr 3.
grt timberwolf
  • ProAce
  • Laatst online: 15:21
3!! Zeker de mooiste
Nummer 3!
  • The Inquisitor
  • Laatst online: 14-11 15:03
The Inquisitor
Greetings weaklings
Ik zeg ook 3 :)
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ja, nummer 3 is verreweg het mooiste.. (Maak er meteen ff een paar extra voor mij ajb! :p )
Insta: @MrBee_RC
  • skyrip
skyrip
hey allemaal
bedankt voor de reacties, is duidelijk dat het dus nummer 3 wordt :P
ik zal wel kijken of ik hierna er een paar extra kan maken, moet het onderste deel dan wel van plexi, messing of koper maken, nu doe ik het van alu maken.
  • HengelNL
skyrip schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:49:
hey allemaal
kan me herinneren dat je niks ander dan alu in je systeem wou?
verder zou ik ook kiezen voor nr3:) vind het nog steeds een leuk project om te volgen!
vraagje: hoe heb je de maten voor de gpu koeler voor elkaar gekregen? heb je de kaart op een 3d meetbank gehad? om zo de hoogtes van de vram's en de chip te bepalen?
  • skyrip
skyrip
HengelNL schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 12:17:
met een schuifmaat :P
de alu delen zijn ondertussen klaar voor de compressie versie:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/foto7_zps250379ff.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/foto3_zps0df1a432.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/foto2_zps042f12ff.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/foto1_zpsa46f0d04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/foto5_zps2507e4b2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/foto4_zpsda982e05.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/foto6_zps989162fb.jpg
morgen ga ik de plexi delen maken zodat ik ze kan beoordelen, ik heb nog genoeg alu liggen voor de flens versie dus dat kan ook nog.
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 21-11 20:44
BTU_Natas
Superior dutchie
Dit is pure waterkoeling porno! Mijn complimenten.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
You sir, are REDICULOUS. _/-\o_
  • XzeroD
  • Laatst online: 08-11 16:34
XzeroD
Damnnn!! Awesome man! Waarmee maak je de ontwerpen, solidworks of inventor ?
  • skyrip
skyrip
dankje wel :)
BTU_Natas schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 22:03:
XzeroD schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 09:28:
thanks, ik gebruik solidworks voor alles.
  • skyrip
skyrip
ik heb vandaag verder gewerkt aan de moederbord/cpu koeler, hij is nu helemaal af op een 4 tal schroefjes na:P
overzichtje van de gpu koeler met het moederbord systeem:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1625_zps6faa5a50.jpg
het bovenste gedeelte van de cpu koeler:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/2726bfde-ba35-4e1f-959e-37fec4c20ec7_zps19ea8dcf.jpg
zonder fittingen:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1627_zps31abc054.jpg
plexi tussenplaatje:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1628_zpsf914d35f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1629_zps50792360.jpg
onderkant van de cpu koeler top:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1630_zpsd9d5fd7e.jpg
top met plexi plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1631_zps278befbb.jpg
dat was hem weer voor vandaag, ik had helaas geen uv groen plexi meer liggen dus de fittingen moeten helaas even wachten, daar hoop ik komend weekend aan te gaan werken.
verder zijn de alu rads ook bijna klaar, ik kom alleen wat schroefjes tekort(totaal gebruik is ongeveer 500)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Hij is weer schitterend! Ik ben zo benieuwd naar de prestaties van de koeler..
  • hjkv
Gaaaaaast... 1 woord: bruut.
  • Seesar
  • Laatst online: 12-11 21:47
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
ontzettend mooi man, een van de weinige mods wat ontzettend mooi en goede ideeen heeft.
Succes man.
T60P Widescreen
  • CheckBox
  • Laatst online: 02-11 19:19
Waar zit hier die "vind ik leuk" knop?
Dees is gewoon schitterend! :9~
Een van dees mijn gpu eens uitereen draaien en opmeten!
Had hem al bijna verkocht gewoon omdat er geen full cover voor te vinden was...
WTF?!
  • skyrip
skyrip
thanks voor de reacties, ik doe mijn best :)
ik heb vandaag verder gewerkt aan de fittingen met name aan de uv ringen die erin moeten komen, die zijn nu dus af:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1638_zpsea411f79.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1637_zpscb72117a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1636_zps52075943.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1635_zpsb2b3ccdf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1634_zps964adb4d.jpg
verder heb ik ook nog de top radiator gemonteerd om te kijken of die wel past, gelukkig wel dus :P
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/reactor%20meltdown/IMG_1639_zpsd143a623.jpg
het einde begint ondertussen langzaam in zicht te komen, de hoofd onderdelen zijn allemaal af, nu nog de leidingen, bedrading enz gaan doen.
  • XzeroD
XzeroD
W00T! Ziet er goed uit die ringen!
Is die radiator niet een stofhapper uiteindelijk vraag ik me nu af, bij mij op de pc als ik ga afstoffen ligt er vaak stof aan de bovenkant.
  • hjkv
Mwah, zal wel meevallen. Er is uitgaande airflow, he :)
  • XzeroD
XzeroD
hjkv schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 15:11:
Ik heb ook uitgaande airflow boven en toch is er nog best wel wat stof, dat houd in:
A ) ik moet de kamer even een keer een dikke schoonmaak beurt geven
B ) betere fans halen
:9
  • The Inquisitor
The Inquisitor
Greetings weaklings
Ziet er weer mooi uit!
  • skyrip
skyrip
ik denk idd dat de hoeveelheid stof niet echt belangrijk is, zolang het aan de buitenkant zit maakt het ook helemaal niks uit denk ik zo.
kast moet uiteindelijk wit worden dus dan zullen de witten oringen ook goed passen.
morgen het laatste onderdeel maken en dan eens gaan testen met een ledje erin.
[ Voor 38% gewijzigd door skyrip op 08-02-2014 00:46 ]
Ziet er gaaf uit!!! KUTGW
  • TheSchnitzelkil
  • Laatst online: 01-10 22:38
ziet er gaaf uit!
  • The_12oach
The_12oach
Ziet er echt heel goed uit. En die leidingen zijn TOP! KUTGW!
  • player-x
  • Laatst online: 21-11 00:41
player-x
Disruptive by design
Op zich ziet het er allemaal goed uit, maar is dat kleinere draaiwerk niet behoorlijk ruw afgewerkt, als ik zelf iets draai ziet het er gladder uit, met een vijl en stuk schuurlinnen doe je wonderen voor de afwerking, of ga je de onderdelen nog eens nabewerken?
Want die ruwe krassen haalt het echt mooie af van de mod, die op zich zelf erg mooi en uniek is.
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • skyrip
skyrip
player-x schreef op zondag 09 februari 2014 @ 07:00:
ik zal je een geheimpje vertellen, de moeren zijn niet gedraaid :P en de onderste stukjes ook niet :P de moeren zijn gefreesd(3 assig) en de onderste stukjes zijn ook gefreesd(4 assig)
ik moet ze overigens inderdaad nog nabewerken, die krassen storen me persoonlijk ook behoorlijk.
Pagina: 1 2 Laatste
