HAF XB led strips/cables
  • John Doos
  • Laatst online: 21:42
John Doos
ClaudZaque
Hallo Medetweakers,
Ik ben van plan mijn kale haf xb eerst flink op te leuken voor ik er nieuwe hardware in plaats.
Moet zoiets worden:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2923bzq.jpg
Op mijn boodschappen lijstje staat:
- 2x 140mm red led fans
- 1x 120mm red led fan
- 2x 80mm red led fans
- 1x 200mm red led fan
- 1x fan controller met 6 fans en red led
- 1x lange, of 4x korte red led strips / sleves
Mijn voorkeur gaat uit naar de fan serie T.B.Apollish UCTAxxN-R van Enermax.
En dan dus in de formaten als in het boodschappen lijstje vermeld staat.
Echter heeft Azerty geen 80mm exemplaren op hun website staan. (UCTA8N-R)
En geen 200mm, als deze uberhaubt al bestaan? (UCTA200N-R)
En weet ik niet hoelang de strips/sleeves moeten zijn en of ik deze zou kunnen inkorten, en hoe ik deze qua kabels/aansluitingen kan wegwerken!
Kan iemand mij hiermee verder opweg helpen, of advies geven?
Alvast bedankt!
[ Voor 140% gewijzigd door John Doos op 01-10-2013 12:14 ]
Nee
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ehm, wat is nu precies je vraag? Als je dat wat duidelijker formuleert, kunnen wij je wat beter helpen met het beantwoorden daarvan ;)
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Nogmaals:
Uit de rest van de tekst word hopelijk duidelijk dat ik graag advies krijg over het inkorten en plaatsen/aansluiten van kant en klare led strips/sleeves.
En over de fans, met name de 80mm en 200mm exemplaren.
Nee
  • sinasappel-mw
  • Laatst online: 22-02-2025
ik heb zelf blauwe led strips die kon je om de 3 led's/5cm door knippen
ik heb er 2 draatjes aan gesoldeert, daar een molex op die op de voeding zit
gewoon heel simpel
ik heb deze in blauw
http://www.buyledstrip.co...p-red-50-centimeters.html
bekijk die 2e en 4e foto maar eens goed
verder wil ik je als tip mee geven om naar benfix fan's te kijken mischein is dat ook wel iets
[ Voor 16% gewijzigd door sinasappel-mw op 01-10-2013 19:51 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Hee thx voor je reactie!
Maar kan ik op elk gewild punt solderen? (om de 5cm zegmaar?)
Want heb het liefst een totaal oplossing per "kant".
En bedoel je met de fans Bitfenix?
Nee
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
check, daar zijn hele handige filmpjes voor. ;)
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • sinasappel-mw
benfix heeft 120 140 en 200 fan's die goed bij elkaar passen of ze 80mm hebben weet ik zo niet
(dat filmpje is van een RGB strip)
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Huidige bij elkaar passende led fans:
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/1124wso.png
Ik zie geen filmpje, maar ik zal me eens verdiepen daarin.
Tot zover iedereen bedankt!
UPDATE:
LED STRIPS
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/lfa6e.png
2x35cm
2x42cm
4x30cm
Is 274cm --> 3meter led
Is er een manier waarbij ik alles aan 1 voedings kabel kan koppelen?
Of komt er dan een warboel van aansluitingen en doorlus kabeltjes?
[ Voor 46% gewijzigd door John Doos op 02-10-2013 13:15 ]
Nee
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
John Doos schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 09:44:
UPDATE:
LED STRIPS
2x35cm
2x42cm
4x30cm
het beste is om alle aansluitingen dan los te halen van je ledstrips
en deze paralel op 1 voeding te zetten.
Dit zorgt ervoor dat de voeding naar alle takken evenveel stroom stuurt zonder tig aansluit kabels te maken. Of als je genoeg spanning hebt van 1 kabel dan zet je ze in serie dan word de stroom verdeeld over alle ledstrips
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Ik denk dat ik maar eerst begin met een rode LED strip van 3 meter lang, 8mm breed en 3mm dik te bestellen.
Dan ga plakken, en dan eens ga kijken hoe ik de boel aan ga sluiten.
Nee
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
@ casejunky: Wel eerst weten waar je over praat ;) de led strips sluit je altijd parallel aan! Maar je hebt 2 opties: je sluit een voeding aan op de ene zijde van de led strip, en aan de andere zijde maak je een stukje draad waarmee je naar de volgende led strip gaat. (Ze zijn dan weliswaar in een serie aangesloten, maar uiteindelijk parallel op de voeding.) of je geeft elke strip een draad, en die knoop je vervolgens bij elkaar aan de voeding. Een combinatie daarvan kan natuurlijk ook.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Ga het het denk ik netjes doorlussen, en de gehele doorlus kabel, zwart houden / zwart tapen.
Plus en min komen uit 1 uiteinde heh?
EDIT
Bij deze de led strip + fans besteld.
Tegen de tijd dat ik alles in ga bouwen zal ik netjes een CiP thread starten ;)
Allemaal bedankt voor de toevoegingen en tips/advies!
Mocht er iemand nog vragen of toevoegingen hebben mag je me ook DMen :)
[ Voor 49% gewijzigd door John Doos op 02-10-2013 13:27 ]
Nee
  • sinasappel-mw
puls en min is verschillend de voeding geeft gelijk stroom meestal is 12v die je moet hebben voor de strips geel en de terug zwart
de strips kun je in serie zetten
de leds zitten paralel op de strip dus die zullen ook paralel blijven
ik zou niet meer dan 2,5m strip aan elkaar koppelen anders word de ampere te hoog waar door hij heet kan worden
42cm word waarschijnlijk 40cm
bij sommige fan's zit zoon molex ding daar zitten dan 2 aftakingen aan waar op je een fan kunt aansluiten
dat ding kun je gebruiken voor je leds dan soldeer je die 2 klijne dunne draatjes aan je led strip
je kunt ook je kabels sleeven in rood of zo doe je de plus en min door de zelfde sleev als dat past dan heb je het mooi afgewerkt
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Nogmaals, de strips zet je NIET in serie maar parallel.
  • sinasappel-mw
ik wel :P (een paar)
dus het kan
(tussen die serie staan parallel schakelingen en andersom ook, lekker verwarrend voor de leek)
  • Casejunky
_ferry_ schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 13:18:
weet niet hoe je aan die informatie komt
Maar leds staan meestal in een stip in serie met een weerstand ervoor.
Daarnaast kun je leds altijd in serie zetten wanneer er genoeg spanning is. En ja ik heb zat kennis in elektro techniek om dit te weten ;)
Neemt niet weg dat je het spul beter altijd paralel kunt aansluiten maar in serie is ook geen slecht idee scheelt soms een hoop aansluit werk.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Dan zou je ook moeten weten dat elke led een spanningsval veroorzaakt, waar de weerstand die ervoor zit dan weer op geselecteerd is. (Uvoeding-Uspanningsvalled)/Iled. En dat het in serie schakelen van de leds dus ook aanpassing van de weerstand behoeft, nietwaar?
Met blauw zou dat sowieso niet gaan, want doorgaans staan ze per 3 in serie, waardoor je met 2 strips in serie 6 volt zou moeten verdelen over 3 leds met elk 3.2v spanningsval. Dat gaat niet, en daarom zeg ik: Schakel de strip altijd parallel.
Dus ja, als er spanning genoeg is kun je ze in serie zetten, maar in dit geval is dat duidelijk dus niet. Als je deze strips in serie zet heb je gewoon geen of nauwelijks licht. Vergelijkbaar met het gebruiken van een 6 volt voeding ipv 12.
  • aminam
  • Laatst online: 31-10 18:04
mensen ik ben ook opzoek naar de rode kabels, enig idee waar je deze vandaan haalt?
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
aminam schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 10:41:
Rode kabels
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Ik weet niet wie deze thread nog monitored maar dit is wat er gaat gebeuren:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/amse4w.png
Waarbij de blauwe draden de onderlingen verbindingen zijn.
En het groene kruisje een voeding moet voorstellen.
Het mooiste zou zijn als direct aangaat met de computer, tenzij ik fans + fan controller vind waarvan de led aan/uit te zetten is gelijktijdig met de led strips.
EDIT:
Zou het mogelijk hem icm met bitfenix Spectre of Spectre Pro fans, de led strips aan de Hydra Pro te kunnen linken?
In de zin van dit setje:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/300sksl.png
[ Voor 19% gewijzigd door John Doos op 24-10-2013 11:33 ]
Nee
  • sinasappel-mw
ik denk dat als je de led's met de fan's op de fancontroler aan sluit dat er te veel stroom door gaat, of dat de fan's niet hard willen
als je de led's wil bedienen door ze fel en niet vel te kunnen maken kan je er een regelbaare weerstand tussen zetten
(toch bitfenix gekozen?)
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Ja toch voor gekozen om in ieder geval de fans te kunnen dimmem.
Heb uit eindelijk kwaliteit boven budget gekozen, en zoek later nog wel 80mm fans (als ik dat uberhaubt ga plaatsen).
En wil tevens mn top panel vervangen voor een window ipv mesh, puur voor cosmetische doeleinden :P
De led strips zitten er inmiddels, hiervan tegen de middag een foto.
Ga nu eens kijken of ik dit weekend de bekabeling voor de leds voor elkaar krijg, elk led kanaal heeft 30 watt, en ik ga via de fan controller "maar" 3 fans bedienen, dus wellicht kan ik de overige 2 kanalen gebruiken voor de led strips?
Nee
