DVI-A naar D-sub vreemde aansluiting
Wie kan mij vertellen wat voor DVI-A connector dit is?
De gewone analoge pinnetjes zijn aanwezig, dus 4 pinnen + 1 horizontale.
Daarnaast zijn er nog maar 5 pinnetjes aanwezig en niet de standaard 12 pinnetjes.
Het is een samsung kabel, DVI-A naar D-sub. Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/kotpdbuuhza.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2013 11:05 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Op het eerste gezicht lijkt mij dit een verloopstekker.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
D-sub 15 bedoel je? VGA? Want dan is dit heel normaal.
even voor de duidelijkheid: dit is de DVI-A connector.
een normale DVI-A heeft veel meer pinnetjes
(zie: Wikipedia: Digital Visual Interface)
johnkeates schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 12:47:
dit is geen normale stekker hoor, daarom open ik ook dit topic
  • E-Vix
  • Laatst online: 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/DVI_pinout.png
Pin 6: DDC Clock
Pin 7: DDC Data
Pin 8: Analog Vertical Sync
Pin 14: +5v power for monitor in standby
Pin 15: Ground Return for pin 14 and analog sync
Oftewel, allemaal vrij standaard pinnen die gebruikt worden. DDC Data is meen ik om de monitor te identificeren (zodat bijvoorbeeld Windows weet welke resoluties een monitor aankan, en het merk + type weer kan geven). DDC Clock is volgens mij om de refresh rate in te stellen, dan nog een pin voor standby, een pin voor V-Sync, en de bijbehorende ground voor die twee pinnen.
De 4 pinnen aan de zijkant zijn inderdaad voor het VGA signaal zelf, maar daarmee ben je nog niet klaar. Voor de juiste aansturing van een monitor heb je iets meer nodig.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
E-Vix schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 13:31:
Pin 6: DDC Clock
Pin 7: DDC Data
het zijn inderdaad wel logische pinnen, maar kun je een stekker vinden die er net zo uit ziet als de samsung kabel? (zie afbeelding).
De standaard DVI-A stekkers zien er anders uit, die gebruiken namelijk nog meer pinnen
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
DVI-A is analoog via de DVI connector
DVI-D is digitaal via de DVI connector
DVI-I kan ze beide doorgeven.
Analoog gebruikt andere pinnen dan digitaal
[ Voor 11% gewijzigd door Gé Brander op 01-10-2013 14:31 ]
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
De pinnen in jouw stekker zijn de pinnen die er nodig zijn om een VGA signaal door te kunnen geven. Dat je ergens een stekker tegen komt waar er in de stekker meer pinnen geplaatst zijn betekend niet dat ze ook gebruikt worden. Het enige voordeel van meer pinnen in de stekker plaatsen is dat ze steviger vast zitten zonder de stekker vast te hoeven schroeven. Wat je hier hebt is dus een vrij standaard verloopje van DVI naar VGA. Niets speciaals behalve dat de fabrikant geld uitgespaard heeft door de niet gebruikte pinnen niet te plaatsen.
E-Vix schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 14:35:
ja dat idee heb ik ook.
maar ik ben op zoek naar exact zo'n stekker,
en kan die dus nergens vinden, omdat ze allemaal het gangbare formaat hebben.
Onderste stekker:
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/DVI_Connector_Types.svg
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
Neem tang en trek de overige pinnen er uit?
Wat is de reden dat je naar exact de zelfde stekker op zoek bent dan?
tja...
het is nu meer een principe kwestie geworden
ik wil een identieke connector vinden
is er dan niemand die weet waar ik zo'n kabel met dezelfde DVI-A stekker kan kopen?
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Maar waarom niet gewoon een DVI-I kabel gebruiken dan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom een identieke connector, en niet gewoon een DVI-I kabel, of desnoods gewoon zo'n simpel verloopje dat je met een VGAkabel gaat werken? De werking zal er echt niet minder om zijn hoor.
