• rob3rt
  • Laatst online: 22-08 23:20
Ik heb hier een pc staan met de volgende spces:
- intel dg32gt mobo
- core2duo 2.3 cpu
- 8GB ram
- 64GB samsung SSD
- ati passief gekoelde videokaart
- OS: win8prof NL 64bits
Dit alles zit in een zogenaamde spectra behuizing, kast zoals vroeger een video recorder eruit zag.
Hele systeem is passief gekoeld, er zit niet 1 ventilator in behalve in de voeding welke dus ook het mobo koelt. Het apparaat dus volledig stil tijndes gebruik.
Hierop is enkel XBMC geinstalleerd (laatste versie), verder geheel geen enkele andere software of windows8 aps.
XBMC werkt verders prima, het probleem treed echter op als ik het systeem op standby zet.
Het gaat normaal "uit" op standby, rood lampje blijft branden.
Apparaat kan dus nu ook weer via de mce (eHome) afstandsbediening worden aangezet of via WOL
Het probleem is echter dat het systeem telkens vanzelf aanspringt, windows log files geven geheel NIETS weer waarom hij is gestart, wel dat ie is gestart. Gestart, reden: onbekend (staat in log)
Alle apparaten die het apparaat uit de standby kunnen halen zijn ingesteld dat ze dit niet mogen, behalve dus de eHome mce afstandsbediening.
Als je via powercfg -devicequery de awake opvraagt wordt ook enkel de netwerk kaart en afstands bediening getoond (dit klopt dus).
Heb ook alle timers na gelopen en alles uit gezet wat gestart kon worden als ie uit staat, daarnaast heb ik ook een scripje gedraaid (wat ik ergens gevonden had) wat dit deed.
Het systeem start dus op (komt in standby) en blijft aan, er gebeurd verder niets.
Het gaat ook niet vanzelf meer uit, behalve na 2 uur door inactiviteit wat ik heb ingesteld.
Als ik xbmc uit zet en het systeem dan op standby zet blijft hij wel uit, tenminste de paar keer dat ik dit getest heb.
Ik vermoed dus dat er iets in xbmc zit wat het apparaat laat opstarten, heb alleen geen idee wat.
Heb alle addons al nagelopen maar kan er eigenlijk geen vinden die uit zichzelf een verbinding maken.
Had er 2 aanstaan waarvan ik dacht dat ze het veroorzaken (watch dog en auto library updater), beide verwijderd, alles herstart maar probleem is helaas niet weg.
Heb echt werkelijk geen idee meer wat de ooraak kan zijn.
Iemand een idee/tip hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt voor enige tips.
Ik kan je helaas niet helpen met je probleem maar het ligt denk ik niet aan XMBC. Heb hetzelfde probleem gehad onder Win8 terwijl dit nooit optrad in Win7. Het probleem is nu opgelost maar hoe ik dat gedaan heb weet ik helaas niet meer. Sowieso heb ik gebruik gemaakt van de MCE Standby Tool die in elk geval aan gaf of er nog devices waren die idle tegen houden. Ook heb ik het rapport door Win8 laten draaien wat aangeeft wat standby tegenhoudt en daar kwam bij mij een bepaald proces uit wat voor problemen zorgde. Maar helaas weet ik niet meer hoe ik het opgelost heb. Het is uiteindelijk wel gelukt dus er is hoop :)
  • Blackouts
  • Laatst online: 01-10 10:07
Ik heb zoiets ook gehad. Ik heb toen "wake on LAN" uitgezet en bij de usb instellingen "wake on USB" aangezet.
Je IR ontvanger zit immers via USB op de HTPC aangesloten (neem ik aan?)
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • rob3rt
Klopt, de IR ontvanger zit in de voorkant (display) en die zit via USB aangesloten.
Maar WOL wil ik eigenlijjk ook aan hebben staan, mocht ie een keer per ongeluk uitgezet worden kan ik hem altijd (remote) weer aanzetten.
Heb al eens getest of WOL de oorzaak is maar dat is ie niet.
Vreemde is als ik xbmc afsluit en dan via windows op standby zet blijft ie wel uit.
Sluit ik xbmc niet af en zet hem uit via xbmx of de afstandsbediening dan springt ie dus na een tijd weer wel vanzelf aan.
Dit probleem had ik niet toen ik openelec draaide, dan blijft het systeem wel gewoon op standby staan.
Echter bij openelec had ik ook niets aan standby daar eenmaal op standby gezet was na het opstarten er geheel geen geluid meer....... (de receiver werd niet meer herkend).
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Gezien dat het alleen mis gaat als XBMC draait, lijkt het me dat er een service draait die je systeem uit standby haalt eens in de zoveel tijd, dat binnen XBMC functioneert. Controleer even je AddOns. De meest waarschijnlijke lijkt me de XBMC AutoLibraryUpdate die in actie schiet. Wil je het zeker weten, zet dan even de logging aan in XBMC en kijk wat daaruit tevoorschijn komt op de bewuste tijdstippen.
iRacing Profiel
