Windows 2012 DHCP/ HOSTNAME issue
[OPLOSSING IS:
een A Record toevoegen aan je DNS server met het juiste IP adres en voila !
Heren en uiteraard ook dames van Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb thuis een Windows Server 2012 met 3 NIC`s
NIC1 = WAN(Ziggo Modem)
NIC2 = 192.168.0.1 ( local )
NIC3 = 192.168.1.1 ( dit is tevens mijn Wifi Access point) (wifi )
ik heb NIC3 opgezet via netsh
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=AP-WiFi01 key=CENSUUR
netsh wlan start hostednetwork
Ik heb 2 Scopes aangemaakt in mijn DHCP server ( 192.168.0.1 en 192.168.1.1 )
Wat ik ik wil is dat ik gewoon op hostname`s kan pingen vanuit beide scopes.
Op moment dat ik vanaf mijn Wifi netwerk naar mijn Local verbinding wil pingen krijg ik dus
C:\Users\smachiels.MACHIELS>ping wks-living01
Ping request could not find host wks-living01. Please check the name and try again.
Ik maak gebruik van Routing and Remote Access van Windows Server 2012, ik dacht dit probleem op te lossen door Netwerk classe B te gebruiken.
Dus 172.16.0.1 en de wifi 172.16.1.1 maar dan krijg ik het niet voor mekaar dat Wifi DHCP uitdeeld.
En uiteraard het subnet als 255.255.0.0 ingesteld.
Local deelt hij dan wel uit maar de wifi niet ik stel dan de Scope in als 172.16.0.100 tot 172.16.1.100
Hoe ziet mijn configuratie momenteel uit:
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/4jstypqsh/configuration1.png
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/o0djl8lwh/configuration2.png
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimg.org/6ygfqbped/configuration3.png
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/6r1o0dlgh/configuration4.png
Scope options zijn:
Gateway bij NIC2 = 192.168.0.1
DNS NIC2 = 192.168.0.1
Gateway bij NIC3 = 192.168.1.1
DNS NIC2 = 192.168.1.1
Bij de DHCP server heb ik ook BINDING aanstaan en ik heb ook een superscope aangemaakt maar dit lost niks op.
Hopelijk is dit genoeg informatie en duidelijk wat ik wil.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2013 22:39 . Reden: Oplossing toegevoegd ]
  • Oogje
Stap voor stap troubleshooten en niet teveel tegelijk veranderen.
Als we even stoppen na je ping op naam.
Kun je wel op ip pingen dan? Dan zou je het namelijk in je DNS moeten zoeken.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
Hallo Oogje,
Dankjewel voor je reactie :)
Ik kan wel op IP pingen, zou mijn DNS server dan niet kloppen aangezien mijn Server DC draait.
  • Robinski
  • Laatst online: 20-09 08:28
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Probeer eens een 'nslookup' vanaf het wifi netwerk.
Krijgt je wifi client het domein ook mee, probeer anders eens een nslookup/ping op host.VOLLEDIGENAAMVANJE.DOMEIN
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
Hallo Robinski,
Ik heb proberen te pingen en nslookup maar helaas, op ip werkt wel
29
30
C:\Users\smachiels.MACHIELS>ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
C:\Users\smachiels.MACHIELS>nslookup wks-living01.machiels.local
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.1
*** UnKnown can't find wks-living01.machiels.local: Non-existent domain
Server:  UnKnown
*** UnKnown can't find wks-living01.machiels: Non-existent domain
C:\Users\smachiels.MACHIELS>ping wks-living01.machiels.local
Ping request could not find host wks-living01.machiels.local. Please check the n
ame and try again.
Met de wifi client`s ben ik ook inglogd in het domain en het inloggen gaat vlekkenloos.
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
En je weet zeker dat je DNS server op 192.168.1.1 ook luisterd en dat er geen firewall policy (oid) iets tegenhoud?
Lijkt er sterk op dat je geen verbinding met de DNS (op 192.168.1.1) kan maken.
En wat doet het 192.168.173.1 adres bij je Accesspoint interface?
Hallo Robinski,
Wederom bedankt voor je reactie :)
Firewall staat totaal uit.
En inderdaad dat van die 173.1 vondt ik ook al raar
Ik wist niet dat het mogelijk was om 2 IP adressen aan 1 netwerk kaart toe te kennen:P
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/e79alzf1d/configuration5.png
Als ik nslookup svr-dc01 zie ik ook weer die 173 terug komen.
C:\Users\smachiels.MACHIELS>nslookup svr-dc01
Server:  UnKnown
Addresses:  192.168.1.1
          192.168.173.1
          192.168.0.1
  • Oogje
Post eens gegevens van je DNS config op de server en clients?
DNS config van server
Name    Type    Data    Timestamp
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
DomainDnsZones
ForestDnsZones
(same as parent folder) Start of Authority (SOA)    [252], svr-dc01.machiels.local., hostmaster.machiels.local. static
(same as parent folder) Name Server (NS)    svr-dc01.machiels.local.    static
(same as parent folder) Host (A)    192.168.1.1 ?9/?30/?2013 9:00:00 PM
(same as parent folder) Host (A)    84.30.83.CENSUUR    ?9/?27/?2013 5:00:00 PM
(same as parent folder) Host (A)    192.168.0.1 ?9/?29/?2013 7:00:00 PM
(same as parent folder) IPv6 Host (AAAA)    2002:541e:5370:0000:0000:0000:541e:5370 ?9/?27/?2013 5:00:00 PM
NB-001-SM   Host (A)    192.168.1.100   ?9/?29/?2013 8:00:00 PM
NB-LIVING01 Host (A)    192.168.1.101   ?9/?29/?2013 8:00:00 PM
svr-dc01    Host (A)    192.168.0.1 static
svr-dc01    Host (A)    84.30.83.CENSUUR    static
svr-dc01    Host (A)    192.168.1.1 static
svr-dc01    IPv6 Host (AAAA)    2002:541e:5370:0000:0000:0000:541e:5370 static
Ik dacht probeer eens dit een A record aan te maken voor WKS-lving01 maar dan krijg ik geen dhcp meer op mijn wifi netwerk lokaal wel.
Edit
Ik krijg nou momenteel helemaal geen dhcp meer op mijn wifi netwerk ( ook niet naar restart van DHCP en DNS lokaal wel )
Edit 2
Ik heb wel die A record van 192.168.1.173 verwijderd, was dat dan toch niet verstandig ?
Edit 3
Ik heb het draaiend !
Na een Server Reboot en nogmaals een A record toegevoegd te hebben met WKS-LIVING01 naar 192.168.0.100
C:\Windows\system32>ping wks-living01
Pinging wks-living01.MACHIELS.LOCAL [192.168.0.100] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
Is dit het resultaat !
Iedereen bedankt voor het meedenken !
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2013 22:37 . Reden: typo ]
