Case fan rumoerig na upgrade
  • klaaas
  • Laatst online: 22:35
Ik heb dit weekend onderstaande onderdelen in mijn bestaande behuizing gehangen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4430 Boxed€ 158,90€ 158,90
1Asus B85M-E€ 63,90€ 63,90
1Microsoft Windows 8 NL OEM 32/64 bit€ 82,28€ 82,28
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 63,90€ 63,90
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 58,-€ 58,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 426,98
Alles lijkt goed te werken alleen is de case fan veel rumoeriger dan voorheen. Hij lijkt de hele tijd op hoge toeren te draaien. Als ik niks bijzonders doe is de temperatuur van de CPU zo'n 30 graden en draait de fan op 1800 rpm. Ik heb de fan in het bios al op silent gezet maar dat helpt niks. Ik kan daar verder wel de ondergrens instellen, maar geen bovengrens oid. Enige wat mij verder opviel is dat de bestaande fan een 3 pins aansluiting heeft en het mb een 4 pins.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en wat ik er aan kan doen?
Hij wil.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
een 4 pins fan kopen.. Asus regelt dmv PWM, hiervoor heb je een 4 pins fan nodig :)
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • klaaas
Dank je. Dat vermoedde ik al. Ik zag in de PW dat je, als je 4 pins als selectiecriterium aanvinkt, je ook 3 pins fans krijgt die met een 4 pins adapter worden geleverd. Gaat dat dan wel werken of moet je echt een 4 pins fan hebben?
Hij wil.
  • nedernakker
je moet echt een 4 pins fan hebben, de 4e draad regelt het toerental van de fan motor.
  • Powrskin
fan op een andere moederbord connector aansluiten die misschien nog wel aan te sturen is.
soms zijn het niet allemaal pwm connectors, ik heb bv ook nog 2 op voltage op het moederbord.
Nukezone FTW
  • PilatuS
nedernakker schreef op zondag 29 september 2013 @ 22:09:
Weet je dat zeker ? Ik heb genoeg PC's gebouwd met Asus borden en 3 pins casefans. Deze werden gewoon netjes door het moederbord geregeld.
  • nedernakker
dacht het ook bij de p8Z77-i die ik laatst aanschafte.. maar die wil ook PWM op de cpu en sys fan aansluiting
  • klaaas
Ik heb een 4-pins fan uit een donor PC op m'n werk getrokken. Vanavond maar eens proberen of dat werkt.
Bedankt voor de info!
Hij wil.
