Verwijderen jailbreak vanaf iPad 2 met IOS versie 5.0.1
Goedemiddag Allen,
Mijn ipad 2 met ios versie 5.0.1 heb ik een tijd terug gejailbreaked. Nu merk ik dat mijn ipad erg onstabiel aan het worden is, tevens kan ik de ''de nieuwere'' apps niet installeren aangezien de IOS versie verouderd is. Ik wil dus graag mijn jailbreak verwijderen.
Ik heb al meerdere malen gepoogd om mijn jailbreak te verwijderen, helaas zonder succes. Ik volg altijd de stappen die worden aangegeven maar wanneer ik via iTunes wil herstellen krijg ik uiteindelijk een foutmelding.
Wie o wie kan me helpen? Ik begin het nu een beetje beu te raken en wil er heel graag vanaf zodat ik de IOS versie gewoon kan bijwerken...
Bij voorbaat dank,
SVTJE
  • Kuusj
  • Laatst online: 22:01
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Wat dacht je van een fabrieksreset?
9800X3D - RX 9700XT
En hoe doe ik dat? Ik ben echt een leek in dit soort dingen...
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
ipad in recovery moden zetten en opnieuw installeren via itunes?
Dat lijkt mij de snelste manier.
[ Voor 86% gewijzigd door job op 29-09-2013 12:53 ]
Job, ik heb net uw link bekeken en ben meteen aan de slag gegaan, mijn ipad is nu alles aan het verwijderen.
De manier die u net aankaart ken ik niet...
  • job
job
Heb mijn post net geheel gewijzigd omdat die link voor jou niet geschikt was. Je kan het nochtans proberen, maar ik denk dat het met een jailbraked ipad niet werkt.. in recovery mode en aan itunes hangen zou wel een oplossing moeten zijn.
edit: voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de link die ik verwijderd heb http://support.apple.com/kb/HT4137
[ Voor 36% gewijzigd door job op 29-09-2013 13:06 ]
Mijn ipad is nogsteeds bezig, het laadicoon is ook nog steeds zichtbaar. Hoe lang zou dit ongeveer moeten duren?
  • Mick1990
Welke foutmelding krijg je dan in iTunes?
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
Geen idee, ik zal zo even kijken. Als mijn ipad het nog wilt werken haha
hij geeft aan: Onbekende fout (3194)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2013 13:14 ]
  • Lars Kremers
  • Laatst online: 22:30
Staan er toevallig geen gekke dingen in je hostfile? C:/Windows/System32/drivers/etc/
Ik heb geen idee waar je het nu over hebt...
Verwijderd schreef op zondag 29 september 2013 @ 13:14:
hij wil waarschijnlijk IOS6 downloaden en installeren ipv IOS7 maar omdat IOS6 niet meer signed is krijg je deze melding. Ik heb al meer gehoord dat het opnieuw installeren van het IOS via Itunes dit probleem geeft.
Oh, en hoe kan ik dit dan oplossen? ik heb het een tijd terug ook geprobeerd toen ios 7 nog niet uit was...
  • Lars Kremers
Sommige jailbreaksoftware past je hostsfile aan, wanneer je gaat restoren geeft iTunes een foutmelding. Wat staat er in je hosts file? Een hosts file kan je op de volgende manier openen: http://www.peppercrew.nl/...ndows-vista-en-windows-7/
Ik ben vergeten te vermelden dat ik een pc heb met windows 8...
Ik heb het inmiddels gevonden en geopend lars..
  • Lars Kremers
Kopieer de tekst voor de handigheid even in je reactie
Zoals ik in het bestand kan lezen staat er duidelijk dat ik dit bestand voor mezelf moet houden.. :(
  • Lars Kremers
Staat er bijv. een verwijzing naar gs.apple.com?
rhino.acme.com, x.acme.com , en 2 x localhost
Moet ik er een regel onder typen in dit bestand?
Heeft er iemand nog een oplossing voor me?
  • MsG
  • Laatst online: 00:00
MsG
Forumzwerver
Je moet dat rhino.acme.com beide even weghalen.
  • suedje
  • Laatst online: 21:40
Afgelopen weekend had ik een probleem met mijn Ipad (Ipad 2, geen jailbreak).
De batterij werd niet meer opgeladen, en ik kreeg een icoon dat ik de Ipad aan Itunes moest koppelen.
De Ipad stond in de recovery mode, en ik moest hem via Itunes opnieuw installeren. Ik kreeg ook de foutcode 3194, en wat bij mij hielp was een update van Itunes op mijn laptop (windows). Daarna was het vrij vlot gedaan.
  • Sebbie2006
  • Laatst online: 21-10 17:10
je host file is niet zo geheim hoor.. Hij zal er zo uit zien:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
192.168.1.1 blabla.net
Feitelijk is alles wat vooraf gaat met een hekje # uit gecommentarieerd en word dus NIET gebruikt.
Op basis van jou melding Hoef je dus niets te doen! en dus ook niet de standaard acme.com verwijzing weg te halen...
Het resetten naar fabrieksinstelling van een jailbroken iDevice moet je niet via settings op het apparaat zelf doen.
## DFU mode
Plug the iPhone into your computer and open iTunes
- While the iPhone is on, press and hold the front home button and the power button until it resets (about 10 seconds).
- As soon as it resets, continue to HOLD the front HOME button, but let go of the power button.
- Continue to hold the HOME button for 10 seconds
- iTunes will detect the phone in DFU mode.
- Choose to restore the iPhone to default settings and allow it to finish
- Once that completes, it will be reset.
[ Voor 21% gewijzigd door Sebbie2006 op 01-10-2013 16:59 ]
Sebbie2006 schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 16:55:
# space.
# For example:
# ::1 localhost
## DFU mode
Gedaan en ik krijg wederom dezelfde melding: 3194.
Er moet toch een oplossing zijn... word er zo een beetje moe van :/ :/ :/
Ik lees nu dit artikel. Zou dit mijn probleem kunnen oplossen?
http://itech-era.blogspot...ble-to-restore-after.html
edit: 15.20 uur, het ziet er tot dusver naar uit dat het heeft geholpen, op mijn ipad is een ios 7 apple logo te zien. Mijn ipad is nu bezig met 'herstellen'
Even afwachten dus..
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2013 15:21 ]
Het is gelukt mensen, erg bedankt voor de uitleg in ieder geval!
Wat mij betreft kan dit topic gesloten worden!
