[XP] Windows XP installatie bsod
  • dada
  • Laatst online: 11-08 21:40
dada
Verzamelaar van rotzooi
Hallo. OK, first of all: ik weet dat Windows 7 beter is dan Windows XP in zo'n beetje elk opzicht, maar ik zit nu met dit probleem en ik wil het toch graag oplossen... (hoewel ik later waarschijnlijk Windows 7 weer ga installeren). ;)
Ik heb een PC gebouwd (zie Hackintosh inventaris hier), en wilde graag via USB stick Windows XP SP3 installeren. Echter, bij de eerste installatie-stap, vlak na "Setup is starting windows" verscheen kreeg ik deze BSOD:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/cdtTvJk.jpg
STOP code: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Nu vond ik via Google dat XP standaard geen SATA drivers heeft (de tweede hexcode is blijkbaar indicatie dat dat het probleem is), dus ik had in de bios de IDE emulatie modus aangezet. Maar vervolgens kreeg ik exact dezelfde foutmelding.
Heeft iemand een idee wat precies het probleem zou kunnen zijn? Heb ik misschien mijn hdd niet goed aangesloten? (Is jaren geleden dat ik voor het laatst een computer in elkaar heb geschroefd.)
Thanks!
edit: heb m'n eigen ISO geprobeerd met de SATA drivers van Gigabyte erin gemerged (mbv nLite maar dat hielp ook niet—"setup couldn't copy files, make sure the drive's formatted", terwijl ik met Fdisk 'm wel kon formatteren). Vreemd.
[ Voor 12% gewijzigd door dada op 29-09-2013 10:31 ]
Nummer 27 op de wereldranglijst stroopwafels eten.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Een BSOD met code 0x7B betekend over 't algemeen een hardware probleem of iig dat de aansturing ervan niet lukt. Het is dus mogelijk dat XP niet wil installeren omdat je hardware gewoon te nieuw is en het niet weet hoe 't er mee overweg moet gaan.
Dus naast je SATA controller kan er ook wat anders mee spelen waarom 't niet goed gaat. Is er een specifieke reden waarom je XP wilt installeren, anders dan 'omdat het kan'?
Commandline FTW
  • dada
dada
Hmmmm ja, ik heb voor nu maar even Windows 7 erop gezet. Wil wel nog 'ns opnieuw proberen, misschien op een andere manier de drivers in de XP installer mergen.
Wel vreemd, want an sich hoort deze motherboard wel XP te ondersteunen. Misschien dat het wel werkt als ik de drivers installeer bij XP Installer initialization (alleen, dat moet dan via floppy disk!)
Niet echt een bepaalde reden waarom ik XP wilde proberen, behalve dat ik mijn workflow eerder in XP had (op een virtualized installatie die onder OSX draait). De voornaamste OS die ik op deze machine ga draaien is OSX. Maar alles is compatible met Windows 7, dus geen reden waarom ik dat niet kan gebruiken.
Thanks voor je reactie.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ach, mijn huidige PC wilde niet eens W7 installeren. Niet dat ik 't echt wilde, deed 't meer om te kijken of 't zou starten, maar kreeg een BSOD over ACPI_NON_COMPLIANT oid. Dat terwijl Debian er prima op draait met standby en al.
Commandline FTW
