• JohanNL
  • Laatst online: 23:42
Hallo, ik heb sinds kort nieuwe onderdelen gekocht voor mijn computer:
Intel Xeon E5 2665 ES versie ( 2,3 GHZ )
Asrock Extreme 11 X79
het probleem is dat als ik hem aan doe de ventilatoren eerst op 100% gaan en daarna zachter alleen er is geen beeld!
Er zit ook zo'n diagnostische 2 cijferige apparaat op die een code zou moeten aangeven als iets niet werkt, maar die zegt gewoon niks...
Op mijn oude systeem met Intel core i5 3570K en ASUS P8Z68 Pro/Gen3 werkt alles gewoon ( en zit ik nu ook op )
Weet iemand een oplossing of wat er aan de hand is? Ik hoor het graag!
In vino veritas, in aqua sanitas
  • Kuusj
  • Laatst online: 03-11 14:30
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Bios update?
CPU support?
Videokaart?
Beeldscherm?
Videokabel? *troll*
9800X3D - RX 9700XT
  • JohanNL
De bios versie weet ik niet
Het moederbord ondersteunt opzich Xeon cpu´s alleen dit is een ES versie maar dat zou niet heel veel uit moeten maken en als het dan wel het geval is neem ik toch aan dat dat diagnostische apparaat iets zou weergeven?
Videokaart is GTX 780
Beelscherm iRun 27´´ 2560x1440
DVI kabel, ik gebruik dezelfde videokaart, monitor en dvi kabel op mijn oude systeem.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Welke stepping heeft je cpu, volgens de site van ASrock wordt alleen de C2 ondersteunt:
http://www.asrock.com/mb/Intel/X79%20Extreme11/?cat=CPU
Staat je geheugen wel op de compatibility lijst?
Wat voor een voeding zit erin?
[ Voor 22% gewijzigd door DaLoona op 29-09-2013 10:49 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • mbr01
  • Laatst online: 01-11 08:34
Alle voeding stekkertjes wel aangesloten op het moederbord?
  • JohanNL
DaLoona schreef op zondag 29 september 2013 @ 10:46:
Het is de B0 stepping geloof ik, geheugen staat niet op de compatibility lijst.
Ik gebruik een Corsair AX860i voeding
Ik zal morgen eens naar een computerwinkel, misschien dat die er iest mee kunnen...
