Voltage op BX6 Rev 2.0
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Op mijn BX6 rev 2.0 is het max voltage voor een Celeron 2 1,7 volt.
Werkt het trucje "flashen op 1,7 volt zodat je daarna tot 1,9 kan" ook????
Op 1,7 loopt m'n celeron 566 @ 850 NET niet stabiel.....
Celeron uit week 15
(p.s ik heb het geprobeerd, helaas nog zonder resultaat)
HELP!
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Je zet het voltage in de bios handmatig op 1.7 Volt en gaat dan het mobo flashen. De BX6.2 ziet die 1.7 Volt nu als default en nu kun je handmatig verhogen naar 1.9 Volt. Wat voor koeler gebruik je? 1.8 Volt met een standaard koeler is namelijk best wel veel.
Succes
  • Undertaker2
Het is al gelukt, moest flashen met een oudere bios, dan weer terug naar de nieuwe, dan lukt het wel.
Ik heb een PIII Coppermine cooler (een redelijk grote) en het voltage staat nu op 1,75 volt. En alles loopt stabiel op 850 mhz
Hij wordt iets van 35 graden... Er zitten wel 3 ventilatoren in die kast van mij. Dus aan airflow geen tekort. :)
en wat had je hiervoor? Ik had een Celeron 300@527 en het verschil met de nieuwe is BIG.
