Sluiting veroorzaakt in vermoedelijk moederbord
  • MatthijsTange
  • Laatst online: 08-10 19:08
Ik wilde voor een nieuwe build de totale hoogte weten van moederbord en vga kaart.
Ik dacht ik meet het even vlug op en met het meten ben ik perongelijk tegen een aantal soldeerpuntjes op het moederbord aangekomen. De pc resetten zijn eigen direct met daarna het gevolg dat ik geen beeld meer had.
Nu heb ik het vermoeden dat ik sluiting veroorzaakt heb met mijn stommiteit... :(
Heel kort dacht ik een lichte rook lucht te ruiken, maar daarna niks meer.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Moederbord:
Asus p8z77-i deluxe
Alvast bedankt!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je echt kortsluiting hebt gemaakt en er is iets doorgebrand, dan zul je het defecte onderdeel moeten gaan vervangen. Electronica werkt immers op rook, als die eruit is dan werkt het niet meer.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Even je Battarijtje van je mobo verwijderen (20sec) en verder de eurostekker uit je voeding halen (paar min). Probeer t dan nog eens.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • MatthijsTange
Net ook even geprobeerd maar ook zonder succes!
Hoe stom kan iemand zijn hè!
Ik heb trouwens het pinnetje bij mijn pcislot geraakt, hopelijk is mijn videokaart ook niet defect dan...
Heb er net waterkoeling opgezet dus kan ook niet zomaar even alles verwisselen en testen.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Tja, misschien je videokaart uit het pci-e slot halen en proberen te booten op de ingebouwde intel graphics?
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • MatthijsTange
Ik kan de kaart er niet eens uithalen zonder het geheel los te maken zie ik net.
Heb wel geprobeerd zonder stroom op de kaart, dan gaat hij piepen zoals dat normaal ook hoort, weet niet of dit nog iets zegt?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Tja, als je niks kan veranderen kan ik je verder niet helpen, ondanks dat het een enorme rotklus is natuurlijk om je wc leeg te laten lopen en alles weer af te koppelen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als hij beept dan doet het waarschijnlijk nog wel iets. Maar dat is natuurlijk geen garantie voor een volledig bootend systeem.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Tja, als nou bijvoorbeeld de power fase op het mobo is doorgefikt voor je pci-e slot dan kan je mobo wel piepen wat hij wilt maar je komt dan niet verder als je alles in elkaar laat. Maar het is inderdaad wel een teken van hoop.
  • MatthijsTange
Okee dat is nog enigszins positief dan! Maar ik ben geen hardware man in de zin van dat ik weet welke pin waarvoor is dus wat kan ik als leek doen om te zien waar het probleem zich huishoud?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
De pinnetjes voor het nokje van je pci slot zijn voor de stroom naar je videokaart en alles daar achter is voor de data.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Weinig. Kaal booten en kijken of dat iets doet. Doet dat het wel en met videokaart niet, dan is of je kaart stuk, of het mobo heeft een PCIeslot stuk (en omdat je er maar 1 hebt is het natuurlijk lastig om het even op een ander slot te testen)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Dus dat moet je toch echt eerst kijken of je op de intergrated graphics kan booten. (als je geen p editie heb van intel)
  • MatthijsTange
Heb een 3570k..
Ik ga morgen alles uit elkaar halen en dan maar los testen, het is niet anders...
De eerste 2x5 pinnen zijn dus voor de stroom. Ik heb aan de eerste van de data puntjes gezeten dan. Voor de stroom zit de de kabel van de audio voor.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Good luck! :p
  • MatthijsTange
Haha dat kan ik wel gebruiken denk ik.. Heb ook geen bonnetje of iets dergelijks om het door asus te laten repareren.
  • MatthijsTange
Weer een klein updatje..
Heb het water afgetapt en heb het systeem gedraaid zonder vga, maar nog steeds geen boot.. Ook niet zonder de hdd's..
Ga morgen nog even kijken of ik tijd heb voor het ram er uit te halen en alle andere mogelijkheden testen..
Als er iemand is met een briljant idee dan hoor ik het graag! !
Piept het moederbord nog zonder geheugen?
  • MatthijsTange
Nog niet kunnen testen.. Morgen ochtend ff doen.
Daarna kan ik alweer niet meer, was weer Es' vergeten dat ik met de vrouw mee moest shoppen..
Mocht het niet lukken.. Zijn er waardige vervangers?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Kun je niet gewoon aan hetzelfde bordje komen? Zelf heb ik trouwens de asrock z77e-itx en die doet het ook goed, alleen redden de vrm's op dat bord de 5Ghz niet, 4.8 gaat nog wel.
  • speedydown
  • Laatst online: 26-08 23:13
speedydown
Icter van lik-me-vestje
videokaart piept altijd als je de pci-e niet aansluit maar wel stroom krijgt via het pci slot, heeft niks met het wel of niet werken van je moederbord te maken helaas.
Speedydown.nl !!!
  • MatthijsTange
OK speedy, duidelijk.. Wel jammer!
Heb nog een test gedaan met zonder ram. En met 1 reepje. Maar ook niks, geen piep geen boot.
Met en zonder 8 pin voor CPU ook niks.
Vrees het ergste!
Ik had dit moederbord gekocht om een beetje met oc te spelen, maar kom er achter dat voor mij 4,2-4,5 genoeg is dus minder vrm kan ook wel denk ik.. Er staat nu de goedkopere variant van deze op tweakers voor 65.. V&A aangeboden: Asus P8-H77-I
Ik ga morgen denk ik even alles er uit slopen en uit de kast alle pins checken en kijken of ik iets vreemds zie, en nog Es' testen. Jullie horen er van!
  • MatthijsTange
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wMl6BuD.jpg
heb em vandaag uit de kast gehaald en even onder de loep gehouden..
dit was het enige wat ik zag. Het leek er op alsof het doorgebrand was vlak voor die chip, maar kon het nou niet echt duidelijk zeggen.
Uit de kast weer aangesloten en getest, maar nog steeds zonder succes.
Dus ga nu echt maar op zoek naar een nieuwe! :(
  • Kuusj
  • Laatst online: 12:10
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
MatthijsTange schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 14:16:
Dat ziet er niet verschrikkelijk gezond uit, ik denk inderdaat dat je beter naar een nieuw exemplaar opzoek kan..
9800X3D - RX 9700XT
  • MatthijsTange
helaas dacht ik het zelfde... bale joh, nog een 2 maanden oud! ff 150 euro door je neus geboord door een stommiteitje.. dat leer ik wel af!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
MatthijsTange schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 10:08:
Houd je er wel rekening mee dat de H77 chipset niet echt gemaakt is om te OCen? De VRM is niet het enige dat telt.
  • MatthijsTange
Ik ga gewoon nog een maandje met mijn laptop doen en dan haal ik gewoon weer dezelfde, vond het een fijn en stabiel moederbord...
In de tussentijd even V/A in de gaten houden of iemand er een weg doet.
