Statisch geladen computerkast
Hallo beste tweakers!
Ik zit hier met een klein probleem. Als ik de mic van mijn headset gebruik en terugluister (Corsair Vengeance 1500), hoor ik een zacht gezoem op de achtergrond.
Na een beetje googlen kwam ik erachter dat dit meestal betekend dat mijn case niet goed gegrond is en dat dit aan de stekkerdoos kan liggen. Vandaag heb ik een geaarde stekkerdoos gekocht in een poging dit probleem uit de wereld te helpen.
Dit was echter geen succes. Iets wat ik altijd eerder ondervond was een tintelend gevoel als ik de metalen onderdelen van mijn case aanraakte. Ik nam de proef op de som, zette mijn headset op en op terugluister stand en raakte met mijn hand het binnenste metalen frame van mijn kast aan. Geen gezoem meer.
Hierbij dus mijn vraag, ik denk dat mijn case statisch geladen is, hoe zorg ik ervoor dat deze niet langer geladen is en ik mijn mic gewoon kan gebruiken. Ik maak gebruikt van geaarde stekkers voor zowel pc als stekkerdoos. Mijn case staat op mijn bureau, mijn bureau is voorzien van een glazen plaat.
Bij voorbaat dank!
M de Hoop
  • Netsrek
Een ander mogelijk probleem kan zijn dat er ergens een 5V/12V draadje tegen je kast aan hangt. Het tintelende gevoel duid naar mijn idee op een continue spanning op de kast. Statisch geladen kast zou enkel een korte schok opleveren (aansteker vonkje).
Ik zou eerst eens goed in je kast kijken of er niks in de behuizing contact maakt.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21-10 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je zegt niets over het stopcontact wat je gebruikt. Is die wel geaard?
Commandline FTW
