HD 4000 levert dezelfde prestatie als AMD 8750M?
  • CuBras
  • Laatst online: 12-10 17:07
Mede Tweakers,
Even het volgende;
Ik ben in het bezit van een Samsung ATIV Book 4 met W8. Nu was ik benieuwd naar de prestaties en heb een prestatie index laten lopen. Toen de indexering voltooid was kwam ik voor mijn HD4000 én mijn AMD 8750M uit op een 6,7
Toen besloot ik om een driver update te doen via de AMD Auto Detect Driver. Deze werkt echter niet op mijn laptop. Na een lange tijd van inactiviteit geeft het programma een error weer met een time_out voor de server.
Toen besloten om handmatig een update te doen. Ik was alleen toegewezen op Bèta drivers, aangezien er niks anders te vinden is.
Tijdens de install gaf hij aan dat mijn drivers out of date waren en deed zijn riedeltje.
Nu geeft hij echter nog steeds een 6,7 aan voor beiden:
https://www.dropbox.com/s/ax9xoa6k77g9dnc/HD4000_HD8750.jpg
Ook is in apparaat beheer mijn AMD kaart anders benoemt. Hij ging van 8750M naar HD8600/8700M
Kan het kloppen dat de HD4000 en de AMD gelijk aan elkaar zijn qua prestaties? En klopt het dat de benaming van mijn video kaart kan veranderen zonder enige gevolgen?
Met vriendelijke groet,
  • RnB
  • Laatst online: 09:54
RnB
Volgens mij klopt dat niet nee, maar zeker weet ik het niet.
Zoek even wat benchmarks op van zowel de HD4000, als de AMD 8750M. Dan weet je het zeker. ;)
  • PilatuS
Niet kijken naar de Windows index. Zoveel zegt het niet. Test het maar eens met 3dmark oid.
  • MicGlou
  • Laatst online: 12-10 13:02
Prestatie index van windows zegt echt heel weinig over de hardware... dat is een hele banale test om grofweg de prestaties te bepalen voor... tja, voor wie eigenlijk? Windows doet er zelf ook helemaal niets mee... Eigenlijk de enige informatie die je eruit zou kunnen halen is wanneer je hele lage scores hebt, dan kan het een vrij snelle methode zijn om te zien wat er niet goed presteert... maar dan zegt de index nog niet eens wat het is, alleen dat er wat is en in welke hoek je het moet zoeken... en dat kan dan nog steeds overal aan liggen.
Probeer eens een serieuze benchmarktool zoals 3Dmark, of Heaven oid. Misschien heb je een game liggen met een ingebouwde benchmarktool? Of misschien als fraps waardoor je in-game het aantal frames per seconde kan zien?
De AMD hoort echt beter te presteren, zonder twijfel.
[ Voor 7% gewijzigd door MicGlou op 26-09-2013 20:11 ]
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-10 19:19
thof
FP ProMod
Belangrijk is ook dat je de WEI scores wel vergelijkt tussen gelijke versies van het besturingssysteem, anders geeft het sowieso een verkeerd beeld en bij voorkeur met de laatste versies van de drivers.
Videocard Benchmark (http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) zegt het volgende:
GPU = Intel HD 4000
Score = 464
Rank = 320
Helaas staat de AMD 8750M niet in de lijst daar.
Meer issues: http://www.tomshardware.c...29492/amd-8750m-work.html
Volgens deze duitse site zou de AMD beter moeten zijn: http://www.chip.de/artike...tel-HD-4000_61205799.html
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • CuBras
@thof1,
Als ik zoek op een 8750M dan komt er dit uit:
8750M Dual Score 819 Rank 181
Dat het een Dual betreft weet ik niet of dat verschil maakt. Echter staat hij ook als een Radeon te boek. Als ik naar mijn fabriek stickers kijk op mijn laptop dan staat er AMD Radeon Graphics, dus ik geloof dat het deze kaart is.
Op het moment een first pass aan het draaien van Heaven. Ben alleen niet zo dol op mijn FPS. Deze schommelen tussen de 9 en 15 FPS ... Even kijken of ik een tweede pas wat meer kan afstellen.
tweede pass ligt gemiddeld op 12 tot 18 FPS op basic settings.
Iemand enig idee?
Drivers unstallen en opnieuw proberen te installen?
[ Voor 12% gewijzigd door CuBras op 26-09-2013 20:20 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik denk dat deze site wel aardig veel kan vertellen over jouw gpu en ook kan laten zien wat je er van kan verwachten:
http://www.notebookcheck....eon-HD-8750M.87147.0.html
Die prestatie index van windows is inderdaad een beetje vaag/scheef maar geeft voor de leek zijn game pc vaak wel een aardige pats factor.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 07-10 20:00
Zoals hiervoor aangegeven zegt de prestatie index van windows letterlijk niets aan.
Je kunt beter kijken naar 3dmark scores of in-game benchmarks.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-10 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Er is een reden dat microsoft de WEI heeft geschrapt in 8.1. Het zegt niks. Probeer een valide benchmark, of ga gamen met de 4000 en dan de 8750M. Het verschil zal snel duidelijk zijn ;-)
