• blesmek
  • Laatst online: 29-10 08:29
Vandaag mijn nieuwe PC binnen gekregen, en gebruik nu de stock cooler van Intel zelf. Ik heb geen stressprogramma gedraait maar wel gegamed. Op core 2 is nu de max temp 90C en op de andere 3 85-87.
De CPU draait nog gewoon op stock snelheden, maar 90C lijkt me wel een beetje heet..
Andere specs zijn:
MSI Z87-G41
Club3D 7950
Corsair 400R
8GB 1866 RAM.
EDIT: Idle-15% load is de temperatuur zo 40-44.
[ Voor 6% gewijzigd door blesmek op 25-09-2013 22:04 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Dat is best heet ja.
Maak je kast eens open en draai dan een game.
Draait de fan van de cooler? (niet toevallig stekkertje verkeerd aangesloten?)
Wordt de koeler zelf wel heet? Als die er goed op zit zou hij namelijk zelf 80-90 graden moeten zijn.
TheS4ndm4n#1919
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Yup, Haswell wordt erg heet.
Ik heb zelf al moeite hem met een stress test <75 te houden, met een Noctua-D14 :(, een erg goede luchtkoeler, heb een i7 4770k
Je kan hem waarschijnlijk wel wat tweaken in de BIOS, voltages handmatig etc. aanpassen ipv autmatisch. Dan wordt het voltage tijdens zijn 3,8GHz turbo(?toch) lager dan bij automatisch.
Ook een goede koeler plaatsen is geen slecht idee.
我的名字是Mirno
  • blesmek
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xIZdyIO.png
Dit staat er in Core Temp, beetje raar dat hier geen model nr bij staat?
Net de BIOS in gegaan om de fanspeed te veranderen, heb hem op 75% min fanspeed gezet, maar qua rotatie gebeurt niks. Blijft rond de 1970-2030 RPM, met speedfan gebeurt er ook niks.
  • Thomg
  • Laatst online: 01-11 15:43
Thomg
Aww yiss
blesmek schreef op woensdag 25 september 2013 @ 22:29:
Mwa, dat is een normale temperatuur voor een 4670K met stock koeler.
Onder load is wel een tikkeltje hoog, maar verwacht geen wonderen van -20 door het er opnieuw op te zetten. Die stock koeler krijg je gratis en dat is voor een reden :9
[ Voor 16% gewijzigd door Thomg op 25-09-2013 22:40 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt zeker ook de standaard koeldrab gebruikt die onderop de koeler zat? Die meuk droogt uit, en komt je koeling ook niet bepaald ten goede. Hoe is de airflow? Heb je wel meerdere fans? Niet je intake fan bij de radiator van de verwarming?
  • blesmek
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/S3YF8B6.jpg?1?4860
Dit is de binnenkant van m'n PC. Zitten nog 2 fans aan de voorkant.
@Thong, bedoel je dat de temperatuur in de img van coretemp normaal is of dat hij rond de 90C zit tijdens het gamen? Het is trouwens een 4670k :)
Ik wilde een paar weekjes wachten met een aftermarket cooler zodat ik weer wat geld bij elkaar kon sparen. Dacht namelijk wel dat wat er met intel geleverd werd goed genoeg zou zijn op stock snelheid.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
blesmek schreef op woensdag 25 september 2013 @ 22:42:
moet je dan het hele moederbord loshalen om een backplate te plaatsen voor de aftermarket cooler (bijv. bij plaatsen van een Scyth Mugen2 revb)? Of kan die recht op de schroefgaten van de stock koeler?
d:)b :henk d:)b
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
't Is iets warmer dan normaal, maar ik zou niet raar kijken als het getal met een 8 begint met een stock koeler. De haswells staan niet bekend om hen geweldige temperaturen.
  • blesmek
@MrJay, zit een open gat aan de achterkant van de kast, kan op die manier bij de achterkant van het mobo indien nodig, anders monteer ik het gewoon opnieuwe. Zat te kijken naar een 212evo..
@Thong, ok dus in principe is het 'safe' voor de stock cooler en beschadig ik mijn CPU niet in de komende paar weken?
  • BasRR
Volgensmij hebben de haswell cpu's een aantal batches van lagere kwaliteit.
Ik heb de I5-4670k op 4,1Ghz draaien en word max 58 graden bij 100% load.
Dit is in combinatie met een TPC-800 koeler en Scythe fan op 400 rpm (74 CFM bij 1300rpm).
Vrienden / collegas hoor ik ook niet klagen over de temperaturen.
  • Reepje
Als ik wat op google rondfiets, krijg ik wel de indruk dat je cpu inderdaad behoorlijk warm is.
Op stock cooler zie je toch meer mensen met temps van 30 tot 70 graden idle/load.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
blesmek schreef op woensdag 25 september 2013 @ 22:52:
Als je het echt perfect gemonteerd hebt en wel heb je gewoon de loterij van siliconen verloren. :/
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Je moet wel heel hard verliezen in de loterij wil je cpu al gaan throttlen op stock tijdens het gamen...
Ik vermoed dat er meer aan de hand is.
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik denk dat je stock koeler niet goed is gemonteerd. check of alle pushpins geheel zijn doorgekomen aan de achterkant van je moederbord. Haswell wordt heet, maar wel binnen de perken.. gamen met 90c lijkt mij wat hoog. met prime95 of linx snap ik dat... met gamen niet..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Hou er ook rekening mee dat de temperatuur sensoren op het moederbord ook nooit 100% accuraat zijn en een flinke marge speling kennen. Wil je echt zeker zijn van de temperatuur, meet dan met een multimeter.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Temperatuur met een multimeter?? Lijkt mij een mooie uitdaging.. ;)
Over het algemeen zijn cpu-sensoren redelijk accuraat en hebben niets met het moederbord te maken. (on die sensor). Coretemp/realtemp is de benchmark qua temp controle en zou redelijk accuraat zijn.
  • CH4OS
CH4OS
millman schreef op donderdag 26 september 2013 @ 13:08:
Dingen heten niet voor niets multimeter, dus ja, ze kunnen het. :) Een zichzelf respecterende (digitale) multimeter kan het, hoef je geeneens een peperdure voor te hebben. :) Zie bijvoorbeeld hier.
Ook mijn ervaring is heel anders dan die van jou met de 'on-die' temperatuur sensors. In het verleden met mijn AMD PC al, als nu ook met mijn E8400 die later vervangen is voor een i5 2500. :)
[ Voor 27% gewijzigd door CH4OS op 26-09-2013 13:28 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 17:06
Kijk voor een koeler op silentpcreview. De sites die testen met een 'nep-CPU' houden geen rekening met de vorm van de heatspreader. Zo kan de testwinnaar van de HWinfo test uiteindelijk toch niet goed zijn.
MrJayMan schreef op woensdag 25 september 2013 @ 22:48:
We zijn inmiddels bij versie 4. De 2b is niet meer te koop.
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Senor Sjon schreef op donderdag 26 september 2013 @ 13:30:
Ik heb er anders nog een te koop staan omdat die niet zonder modificaties in een node 304 past.
OT
Achterlijk heet (mijn voormalig 2500k op 4,5 werd nog minder heet, wel met mugen 2), denk dat ik toch nog maar even wacht tot de chips wat beter worden (en er wat meer itx mobo's zijn)
[ Voor 7% gewijzigd door eL_Jay op 26-09-2013 13:36 ]
  • blesmek
Bleek dus dat 1 van die aanhaak dingetjes van de Intel cooler afgebroken was, waardoor die er maar 90% op zat. Nu met mn 212 EVO gelukkig 55C max op 100% load :) Bedankt voor de hulp.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Duidelijk! Veel plezier met je coole pc :D
