kingston KHX1333C9D3B1K2/8G probleem op asrock g41c-gs
het probleem is dat ik mijn pc wou upgraden door middel van meer werkgeheugen.
hierdoor keek ik in mijn handleiding van mijn asrock g41c-gs en zag dat mijn mobo 1333mhz ddr3 ondersteund, dus overhaast de kingston KHX1333C9D3B1K2/8G gekocht om tot de verbazing te komen dat het niet werkt met mijn mobo.
en na de hele middag kijken voor een moederbord dat wel werkt met dit geheugen en niks kunnen vinden weet ik het niet meer.
heeft iemand een idee hoe ik zeker weten een moederbord koop waar ik dit werkgeheugen op kan gaan gebruiken?
ga dan ook meteen voor een volledige upgrade, ik zoek nu dus een moederbord voor een i5 systeem te maken.
het systeem waar ik nu mee werk
asrock g41c-gs
intel q8300
2gb kingston ddr2-800mhz
1,5tb wd
video onboard
hopende dat iemand een tip heeft voor mij zodat ik het werkgeheugen niet voor jan l*l heb gekocht.
mvg bob
  • John767
  • Laatst online: 21:17
Het kan wel werken, maar dan moet je het DDR2 ram eruit halen. Je kan namelijk niet DDR2 en DDR3 door elkaar gebruiken.
ja dat snap ik ik heb ook de fsb jumper verzet zoals in de handleiding stond maar dat werkgeheugen word niet ondersteund heb ik gelezen op de asrock site.
mvg bob
  • Nessuno
  • Laatst online: 29-10 07:56
Nessuno
io sono nessuno
Wat gebeurt er precies als je het systeem opstart?
Geen beeld of boot het niet of ?
Ben nl nu bezig met een zelfde soort geval ..
ook een Asrock G41 3gs uit mn hoofd.
En die boot dus totaal niet met een q8200 en ddr3 1333 echter wel weer met een Core2duo en dit geheugen omdat het dan waarsch terug geklockt word.
Na rose e cient spin
  • MisterJD
  • Laatst online: 21:52
Volgens handleiding moet de DDR3 modules in de blauwe sloten, en de DDR2 in gele. Heb je de DDR3 module wel in de blauwe slot gedaan, En tevens moet je DDR2 module eruit halen, want dat gaat niet werken als je ze tegelijk erin hebt zitten. Hier een stukje uit de handleiding:
1. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility and reliability, it is recommended to install them in the slots of the same color. In other words, install them in the set of blue slots
(DDR3_A1 and DDR3_B1), or in the set of yellow slots (DDRII_1
and DDRII_2).
2. If only one memory module is installed in the DIMM slot on this
motherboard, it is unable to activate the Dual Channel Memory
Technology.
3. It is not allowed to install a DDR3 memory module into DDR2 slot or
install a DDR2 memory module into DDR3 slot; otherwise, this
motherboard and DIMM may be damaged.
4.DDR2 and DDR3 memory modules cannot be installed on this
motherboard at the same time.
Manual ftp://europe.asrock.com/manual/qig/G41C-GS_multiQIG.pdf
AMD 9800X3D | Noctua NH-D15S chromax | Asus B650m + wifi | Gigabyte RX6800 Gaming OC | G.Skill Flare X 6000 - 32GB | Samsung 990 pro 2TB | Samsung 960 500GB | Samsung G7 27 | MSI MPG A850G | Be quiet pure base 501 LX
