draadloos netwerk DHCP
  • kowlier
  • Laatst online: 13-09 17:28
Beste Tweakers,
ik zit thuis met het volgende probleem.
wij hebben een draadloze router van cisco met een intern newerk thuis.
als ik de laptop van mijn zus wil aansluiten draadloos via dhcp, krijg ik echter altijd een ander IP adres dan de range ingesteld, zelfs na het MAC adres in de router in te stellen. enkel via fixed IP kom ik in onze range terecht.
het adres dat de laptop verkrijgt via dhcp is een adres uit de range van onze provider zelf, blijkt uit een trace route die ik uitvoer met een ip adres uit onze eigen range (fixed ip dus).
nu heb ik geen idee hoe dit mogelijk is.
kan iemand me hiermee verder helpen?
MVG
ipconfig via dhcp
ipconfig met fixed ip
tracert met fixed adres
PSN - ps4 : sir_kowlier
  • Fish
Fish
How much is the fish
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/311pb3k.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2ci7khf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2dip0g4.jpg
Raar, ik zou denken dat je wan met de lan kent hebt verbonden. En je internet van buitenaf in de lan hebt geduwd
[ Voor 26% gewijzigd door Fish op 25-09-2013 18:15 ]
Iperf
  • lier
  • Laatst online: 08-10 14:27
lier
MikroTik nerd
Heb je een modem met WiFi in bridge mode?
Kan je je netwerk eens in kaart brengen?
  • kowlier
netwerk is als volgt :
modem --> WAN port draadloze router --> inhouse netwerk voor draadloze en bekabelde apparaten
naar mijn weten staat WiFi niet in bridge mode.
ik zal dit deze avond nog even checken.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Er mag maar 1 netwerk kabel in het modem zitten die naar de WAN poort van de router gaat.
Het lijkt alsof iemand per ongeluk een kabeltje tussen modem en router LAN poort heeft geplugd.
  • lier
lier
MikroTik nerd
kowlier schreef op donderdag 26 september 2013 @ 08:43:
Mijn vermoeden is dat op het modem WiFi aan staat (en dat het modem in bridge mode staat). Dat zou betekenen dat de laptop verbonden wordt met het draadloze netwerk van je modem...
  • kowlier
die modem heeft geen WiFi :p
het is nog een oud model, die hadden dat nog niet.
alsook heeft de modem maar 1 lan poort om vandaaruit naar een router te gaan.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Dan heb je iets "spannends" met je router...om welke "Cisco" gaat het?
  • Ploink
lier schreef op donderdag 26 september 2013 @ 09:38:
Als je kijkt naar de eerste screenshot, dan zie je dat er twee default gateways staan, van beide netwerken een. Dit zou betekenen dat beide netwerken aan elkaar geknoopt zijn, tenzij een van de gateways handmatig is ingesteld.
Volgens de derde screenshot, ping met een fixed IP, zie je dat de laptop het netwerk achter de router kan bereiken. Dit zou niet mogelijk zijn als je verbinding maakt met een bridged WIFI in het modem.
kowlier schreef op donderdag 26 september 2013 @ 10:11:
Weet je zeker dat niet iemand die kabel per ongeluk in een LAN poortje van de router heeft geplugd ipv de WAN poort? Misschien lag ie in de weg bij het stofzuigen en is ie achter het kastje langs gelegd en weer ingeplugd... in een ander poortje.. zoiets kan gebeuren :)
[ Voor 24% gewijzigd door Ploink op 26-09-2013 11:17 ]
  • kowlier
hmm, dat zou ik even moeten checken of iemand met de kabel geprutst heeft :p
zou mij wel verbazen, zowel ik als mijn vader zijn geschool in IT, en de kuisvrouw komt zo ver niet :p
van die vaste gateway, ik heb die ingesteld omdat ik dacht dat daarmee de kous af zou zijn, maar niets van aan :(
die 192.168.1.1 heb ik dus handmatig erin gestoken.
edit :
nogmaals gekeken, en tussen de modem en de router zit er nog een switch, aangezien onze digitale tv anders niet werkt. dit gaat om een cisco sd2005.
de router is een linksys e4200.
[ Voor 22% gewijzigd door kowlier op 26-09-2013 18:26 ]
