[WinXP] Foutcode 00000019
Ik heb een vervelend probleem bij 1 gebruiker.
Deze gebruiker heeft een profiel op onze 2008 R2 server, en logt in op 1 pc.
Dit ging goed totdat er vorige week ineens fouten optraden. Wanneer je op zijn Windows XP machine naar Start -> Deze Computer gaat dan start de PC direct opnieuw op.
Als de betreffende gebruiker op een andere PC inlogt dan is het weg en werkt alles goed.
Het zelfde probeer je uit te voeren onder een andere gebruiker, dan gaat alles goed.
Ook als de PC uit het domein is zie ik geen problemen.
Overige onderdelen werken goed, zoals mijn documenten, afbeeldingen, netwerklocaties, configuratie scherm. Het is echt alleen bij het aanklikken van '' Deze computer ''.
Indien wij via mijn netwerklocaties naar deze computer toegaan, dan valt de pc ook uit. Indien wij Windows key + E doen gaat wel alles goed. Zonder problemen.
Wat hebben wij gedaan tot nu toe:
- Alle profielen van de PC gehaald
- Opnieuw in het domein
- Testen onder meerdere gebruikers
- chkdsk uitgevoerd
- Diskette station uitgeschakeld
- CD spelers uitgeschakeld
- msconfig opstarten uitgeschakeld
Wat is nog een optie om te proberen:
- Profiel opnieuw aanmaken op de server. Al is dit niet mijn voorkeur omdat het op 1 PC met de zelfde gebruiker voor komt.
- PC opnieuw installeren, kan maar is niet makkelijk i.v.m. programma's die erop staan en mogelijk niet meer terug te installeren zijn tenzij het Windows 7 is.
Wij vinden wel dat het lang duurt om Deze computer te openen, 3 tot 5 seconden.
De logboeken:
In de logboeken komt de volgende melding naar voren:
Event-ID: 1003
Foutcode; 00000019, parameter1: 00000020, parameter2: 89979e68, parameter3: 89979ef0, parameter4: 0a110008.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Iemand enig idee?
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
This issue occurs because of a problem in the NTFS file system.
You may receive a "STOP: 0x00000019" error message on a Windows Server 2003-based computer
http://social.technet.mic...=00000019%2B00000020&ac=4
Technet does the trick ;-)
[ Voor 14% gewijzigd door keur0000 op 25-09-2013 14:55 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
Die had ik ook gezien, heb alleen geen server 2003 staan, beide het werk station en server draaien op de laatste updates / service packs.
  • keur0000
keur0000
En de laatste link
http://social.technet.mic...geNumber=1&showMore=false
Begin toch de HD/controller te verdenken van je XP machine :|
Advies:
- RAM check
- Diskcheck full surface scan
[ Voor 28% gewijzigd door keur0000 op 25-09-2013 15:02 ]
keur0000 schreef op woensdag 25 september 2013 @ 14:58:
En de laatste link
Advies:
- RAM check
Deze ben ik nu aan het nalopen. Post zo een update.
** Update **
Dumb File uitgelezen;
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [d:\Mini092513-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: c:\Windows\i386
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp3_qfe.130704-0421
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Wed Sep 25 13:06:45.648 2013 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:06:13.168
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 19, {20, 89f04578, 89f045f8, a100003}
Unable to load image mbam.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mbam.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mbam.sys
Probably caused by : mbam.sys ( mbam+140b )
Followup: MachineOwner
Malwarebytes verwijderd en het werkt weer als een zonnetje!
Bedankt voor je hulp!
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2013 15:41 ]
