Platenspeler op versterker aansluiten
  • Bellerophon
  • Laatst online: 08-08 16:41
Bellerophon
Persona non grata
Ik hoop dat ik het hier goed plaats, maar ik heb recentelijk een platenspeler van mijn vriendin gekregen. Geweldig ding met een ingebouwde versterker en kleine boksen. Nu heeft het ding ook een lineout (tulp) en in de handleiding staat er dat je met een bepaalde kabel de platenspeler kan aansluiten op een media center. Kan dit gewoon met een Tulp - Jack kabel? En waar moet ik die kabel dan aansluiten bij mijn Onkyo versterker?
Tulp naar Tulp werkt niet. Dat had ik al geprobeerd.
PSN: Bellerophon-
  • CyBeR
CyBeR
Als 't ding een ingebouwde voorversterker heeft, moet tulp-tulp naar een line-ingang gewoon werken. Echter als 't een phono uitgang betreft (niet voorversterkt) dan zul je een phono ingang op je onkyo moeten vinden, of bij gebrek daaraan een losse phono voorversterker kopen.
Zit er naast die tulpjes ook een aarddraadje bij?
[ Voor 8% gewijzigd door CyBeR op 24-09-2013 13:54 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 00:58
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dat moet gewoon werken, zolang je het maar in de goede gaten plugt
Wel kan het zijn dat het veel te zacht is, dan heb je een (externe) phono voorversterker nodig..
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Bellerophon
Bellerophon
Persona non grata
CyBeR schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 13:54:
Hoe kan ik zien (en of testen) of het een phono uitgang betreft?
PSN: Bellerophon-
  • Notna
  • Laatst online: 22:32
Notna
Where are you?®
Misschien beginnen met het merk en type nummer van je platenspeler hier te posten zodat we de specs kunnen zoeken? Scheelt een hoop gedoe
Xbox Live ID:Notna8310
  • RobinHood
RobinHood
Bellerophon schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 13:57:
meestal staat het op de achterkant, "phono", vaak in de buurt van een aarde schroefje.
  • CyBeR
CyBeR
Twee manieren: sluit 'm aan op je tulp-ingang, speel ene plaat af en zet je versterker heeul hard. De andere, als er een aardedraad of -schroef is, dan is 't meestal een phono-uitgang.
  • Martijnbeuvink
  • Laatst online: 30-09 08:58
Het kan ook nog zo zijn dat de versterker assignable ingangen heeft, dus ff goed kijken op welke ingang je em aansluit.
Neem anders een ingang waarvan je zeker weet dat deze werkt en sluit em daarop aan.
Idd het geluid hard zetten en je zou geluid moeten horen als het een phone uitgang is.
  • Bellerophon
Bellerophon
Persona non grata
CyBeR schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 14:01:
Zal dat straks eens testen. En dan wel met tulp naar tulp he?
Notna schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 13:57:
Eens, echter kan ik die pas geven als ik thuis ben. Wat ik nu dus helaas niet ben.
PSN: Bellerophon-
