i5 4760k met 1.65v geheugenspanning ? (kan dit?)
  • Wakez
  • Laatst online: 08-10 16:53
Ik kwam op het internet toevallig tegen dat een intel op 1.5v geheugen spanning moet draaien...
ik ben toen eens bij een build van mij gaan kijken en zag opeens dat het geheugen http://azerty.nl/0-750-38...-hyperx-genesis-gehe.html 1.65v gebruikt!
ik heb opgezocht in de memory support van de mobo fabrikant hier in staat het type wel dat het ondersteund word.. ??? http://www.gigabyte.co.nl...oduct-page.aspx?pid=4489#
in de datasheet van het geheugen staan ook 2 dingen...
http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3K2_8G.pdf
wat is nou correct? is dit gevaarlijk? kunnen er problemen ontstaan?
en zoja hoe kan ik dit oplossen.. (down scalen?)
[ Voor 11% gewijzigd door Wakez op 24-09-2013 01:07 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 18:52
Thomg
Aww yiss
Over het algemeen kan ieder DDR3 geheugen op 1.65V draaien, als er staat dat het lager is betekent dat dat het een lagere voltage ondersteund zonder dat dit tot problemen zal lijden.
Ik weet niet hoe jij er op komt dat geheugen met intel altijd op 1.5V moet draaien, maar dat is BS. Sommigen kunnen alleen werken met 1.65V waar anderen zelfs op 1.35V kunnen draaien. Hogere voltages worden soms ook wel eens geselecteerd omdat ze soms falen op 1.5V op bepaalde moederborden.
De standaardvoltage ( mediaan, meeste geheugenstickjes ) is wel 1.5V,
[ Voor 10% gewijzigd door Thomg op 24-09-2013 01:13 ]
  • Aardwolf
  • Laatst online: 15:54
Kan gewoon. Intel heeft inderdaad bij LGA1155 (Sandy Bridge) toen wel gezegd dat tot 1,5V veilig zou zijn, nu achteraf blijkt dit een regeltje van Intel te zijn en in de praktijk weinig uit te maken als je wel 1,65V draait. Het is namelijk een geheugenspec, eigenlijk niks waar Intel iets mee moet verder, althans zo heb ik het begrepen. Mijn eigen RAM draait ook gewoon op 1,6V @ 2133MHz en heb nergens problemen mee. :)
  • Wakez
ja ik kwam het tegen op internet dat onder de 1866 1.65v niet goed was ofzo.. ik hoorde het toen ook voor het eerst.
https://communities.intel.com/thread/30798
http://www.tomshardware.c...-cpu-support-65v-ram.html
het zou problemen kunnen geven met de memery control unit
[ Voor 11% gewijzigd door Wakez op 24-09-2013 09:37 ]
  • Aardwolf
Kijk als je hier nog voor de grap kijkt, spreekt Intel zichzelf keihard tegen. Hier hebben ze nieuwe Haswell Core i5 en Core i7 met verschillend geheugen getest. Er tussen staan ook Sandy en Ivy Bridge processoren, dus daar gaat het ook voor op. Het merendeel is RAM dat meer dan 1,5V nodig heeft, dus 1,6 of 1,65V.
Maar goed, als je toch de keus hebt zou ik inderdaad gewoon op lage snelheid, dus t/m 1866MHz op 1,5V nemen... 1,65V bij 1066/1333/1600/1866 is ouder RAM over het algemeen... tegenwoordig is 1,5V al genoeg bij die snelheid bij het wat recentere DDR3 RAM, zelfs 1,35V heb je al bij 1600MHz kits om maar eens wat te noemen. Alle snelheden daarboven heeft standaard meer voltage nodig en die kan je dus ook gewoon nemen, gaat gewoon werken. :)
Kijk hier heb je bijvoorbeeld al 1600MHz RAM (dat overigens ook nog eens mooi laag is) dat werkt op 1,35V en nog goedkoper is dan je geselecteerde Kingston geheugen: pricewatch: Crucial BLT8G3D1608ET3LX0CEU
Of anders genoeg andere keus nietwaar? :)
[ Voor 23% gewijzigd door Aardwolf op 24-09-2013 09:52 ]
  • TheDeeGee
Gebruik zelf 1.65v geheugen sinds dag 1 van Haswell en het werkt nog allemaal prima.
Niks om je zorgen over te maken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het probleem van hoge voltages komt ook nog uit de tijd dat we werkten met DDR3 dat gewoon 1.9 of 2.0V nodig had. En dat werkte niet lekker met de Nehalems die boven de 1.65V inderdaad problemen konden geven. Maar tegenwoordig vind je dat geheugen niet meer, 1.65V is zo'n beetje wel de bovengrens, 1.5V is de JEDECstandaard in elk geval.
  • Wakez
Ja in de bios zag ik ook dat het moederbord het (auto) al op 1.5v gezet heeft.
Nog geen bsod gehad met memory problemen dus geheugen is blijkbaar wel stabiel.
  • Wakez
heb het uitgelezen de computer zet het geheugen op 1.585v, hier hoef ik me geen zorgen over te maken ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee hoor, als je onder de 1.6V zit zit je al helemaal goed. Ik zou me er niet druk om maken.
  • Reepje
Mijn bak zette het kingston geheugen ook automatisch op 1,585 V.
Dat heeft zo lang gedraaid, geen problemen.
Toch heb ik het toen in de bios op 1,495 gezet. En dat gaf ook geen problemen. Daar heb ik het toen maar op laten staan, blijft de boel wellicht net iets minder warm.
