Asus GTX 760, voeding upgraden of niet?
  • DervishD
  • Laatst online: 06-08-2023
Ik zit er over te denken om mijn GTX 650Ti Boost te vervangen voor een GTX 760 en ik heb een XFX Pro 450 watt Core Edition voeding. Verder een i5-3470 en 4 gig geheugen. Zal deze voeding dit aan kunnen? Op internet is van alles te lezen, de 1 zegt van wel, de ander niet. Ik dacht, laat ik het hier eens vragen.
[ Voor 21% gewijzigd door DervishD op 23-09-2013 15:53 ]
  • IIsnickerII
  • Laatst online: 18-06 14:18
IIsnickerII
Docent Software Dev
In de meeste gevallen kan hij dit wel aan. Mijn oudere pc met een i7 2600K en een ATI 6970 trekt 300w load. Dus dit moet wel goed komen denk ik. Maar wacht voor de zekerheid de reactie van wat profs af.
Kast: Cooler Master Q330L V2 | CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D | CPU Cooler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | MEM: Corsair Vengeance 2x 16GB @ 6000MHz | GPU: XFX Speedster MERC 6800XT | SSD: Samsung 980 PRO 1TB | Scherm: Samsung LC24RG50FQU 144hz
Moet wel gaan lukken als ik naar consumptie van beide componenten kijk. TomsHW zegt dat de 760 zo'n 160W trekt als je hem martelt. Dat is op zijn maximum wat je waarschijnlijk nooit haalt. De i5 trekt ~140W.
Dan zit je aan de 300. Weet niet wat er voor de rest in je systeem zit maar dat zal nooit aantikken tot boven het maximum. Je houdt als ik zo kijk genoeg over.
  • Mick1990
Puur naar wattage kijken is prima, maar in de praktijk kan dat vies tegenvallen. Waar je vooral op moet letten of je 12V genoeg ampere kan leveren. Jou XFX 450W voeding heeft één 12V rail die max 34 ampere kan afgeven. Een noname voeding van 450W kan slechts zo'n 25A leveren.
http://products.xfxforce....ies_450W_PSU/P1-450S-X2B9
Als we even grofweg die 160W en 140W pakken en bij elkaar optellen dan zit je dus inderdaad op 300W. Tel daarbij nog wat andere zaken bij en dan komt je op zo'n 350W. Als je dit deelt voor 12V dan komt je uit op 29 ampere. Je voeding moet dit dus makkelijk aankunnen.
[ Voor 12% gewijzigd door Mick1990 op 23-09-2013 18:02 ]
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • DervishD
Ik heb ook nog drie 12cm fans maar die zullen neem ik aan niet zo'n groot verschil maken? En dan dus de graka, verder niks. Binnenkort dus de 760 bestellen.
Iemand trouwens interesse in een 650ti boost? :P
Geloof dat een 120mm fan gemiddeld op zo'n 4W tot 5W loopt. Geheugen verbruikt een paar Watt.
Het zal er bijna nooit voor zorgen dat je een nieuwe voeding nodig hebt. Als je al met zulke marges speelt zou ik sowieso een nieuwe aanschaffen. Je 650 kan je slijten via Vraag&Aanbod ;)
  • Finraziel
  • Laatst online: 07:48
Het komt waarschijnlijk wel goed, maar je gaat wel een molex naar PCI-E 6 pins kabeltje moeten gebruiken denk ik... Ik weet niet of die nog steeds meegeleverd worden met videokaarten tegenwoordig.
Als ik me niet vergis heeft elke 760 minstens twee 6 pins aansluitingen en soms een 6 en een 8 pins. Je powersupply heeft als ik goed zie maar 1 zo'n aansluiting.
Gamertag: FinrazielNL
  • DervishD
De Asus 760 heeft enkel een 8 pins aansluiting en die ga ik dus ook kopen.
Afbeeldingslocatie: http://rog.asus.com/wp-content/uploads/2013/06/GTX-760-DirectCU-II-power.jpg
  • InfinityG35
  • Laatst online: 09-10 23:25
kan prima, max load is rond de 275-300 watt met dat systeem
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
