Faxen via GSM/UMTS netwerk of VOIP?
Helaas kon ik deze apparaten niet vinden die het mogelijk maken om via een normale fax, faxen te verzenden over het GSM/UMTS netwerk. Zijn er mensen die hier meer van weten? Ik heb navraag gedaan bij KPN, Vodafone en T-Mobile. KPN geeft aan dat het wel mogelijk moet zijn maar zij ondersteunen dit verder niet. Via VOIP heb ik ook wel faxen verstuurd maar dat is niet betrouwbaar helaas. Hoe kan dat? Het gaat om faxen te verzenden naar rechtbanken.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Mobiele telefonie gebruikt audio data compressie. Fax moduleert data op audio signalen en door de compressie wordt de informatie vervormd en komt het niet goed aan.
Bij voip kan dit ook het geval zijn. Als je een perfecte verbinding hebt zonder compressie, dan moet het in princiepe lukken, maar bij voip heb je vaak timing problemen waarbij soms packets kwijt raken of niet op tijd aankomen en dan gaat het ook mis. Je hebt meer kans dat het goed gaat tijdens de daluren als het rustig is op het internet.
Voor voip bestaat een toevoeging aan het protocol, genaamd T38 Fax, waarbij de data out-of-band verstuurd wordt. Dat wil zeggen, niet gemoduleerd als audio signaal, maar direct als digitale informatie. Zowel je provider als jouw voip client moeten dat ondersteunen, maar helaas is dat vaak niet het geval.
Je eenvoudigste optie is om de ontvanger van je fax te vertellen dat ie met zijn tijd mee moet gaan, dan kun je documenten als PDF via email versturen. ;)
Als je echt faxen moet versturen of ontvangen kun je eens kijken naar een externe provider zoals eFax.
  • timmie1
  • Laatst online: 20-10 11:34
Voor faxen is altijd een traditionele PSTN of ISDN-aansluiting het betrouwbaarst en best!
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de mooiste telefoon van het land?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Maar dat is geen antwoord op de vraag timmie1 ;) , ik vraag mij overigens ook af of het zonder PSTN/ISDN lijntje van KPN kan. De kosten om die actief te houden zijn hoger dan de daadwerkelijk gemaakte kosten, daarom is die hier wegbezuinigd :P en maken we gebruik van het tegoed dat we bij T-Mobile elke maand overhouden. Maar of faxen via een mobiel netwerk of internet kan, geen idee.
edit: http://www.satellitefun.org/bbs/showthread.php?t=3049
Zegt nokia premicell iemand iets? :?
[ Voor 20% gewijzigd door Raven op 22-09-2013 15:29 ]
Oscar Wilde
  • ReBr
Ik kan bevestigen dat faxen via het KPN GSM (dus alleen op het 2G netwerk) netwerk prima werkt.
Document scannen en vervolgens versturen met Windows Fax of 'afdrukken en faxen' onder macOS.
Een telefoon gebruiken welke wel faxen ondersteund (kan je vinden onder de specificaties, zelf gebruik ik hiervoor een oudere SonyEricsson T610, met een Simyo prepaid kaartje, en verbind deze via bluetooth met PC)
Bovenstaand is 1 van de goedkoopste oplossingen om af en toe eens een fax te versturen (ontvangen kan je beter een speciaal fax to mail nummer voor aanschaffen)
Wil je vaker faxen versturen, en hiervoor gewoon een degelijk analoog fax apparaat gebruiken, dan kan je een GSM voice/fax gateway kopen. (is wel erg prijzig, hiervoor kan je bv al 2 jaar gebruik maken van je PSTN lijntje voordat je die kosten eruit heb)
ps: op t-mobile netwerk werkt het ook, Vodafone werkt het niet (iig niet op een prepaid kaartje)
Via een vaste (oa voip) verbinding werkte mijn analoge fax prima via telefonie van Caiway en telfort
[ Voor 10% gewijzigd door ReBr op 22-09-2013 20:00 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20-10 18:40
Faxen blijft problematisch. Via VOIP is het niet stabiel, en via GSM... wat nu werkt wil niet zeggen dat het blijft werken.
In alle gevallen is een lage baudrate het meeste kans op succes. Bij voorkeur dus 9k6 oid fixed instellen, maar dat kan niet op elk apparaat
Via VOIP *kan* het prima werken. T38 is bedoeld voor faxverkeer, maar de ondersteuning verschilt per provider. Zonder T38 is het een kwestie van geen garantie en 9k6 oid forceren en de meeste gaan nog wel.
Beste optie is een analoge of ISDN lijn. Dat niet aanwezig? Dan een voipprovider met T38 support icm een losse ATA (uiteraard ook met T38).
Maar als het voor ontvangen gaat is fax-in (fax naar email) een betere oplossing. Scheelt hardware en papier ;)
Sommige voip providers bieden ook fax-out aan (email naar fax), dan kan misschien ook iets zijn.
De vraag is hoevaak je fax *echt* nodig hebt, 95% van de bedrijven die ik ken hebben besloten om de fax te laten vervallen. Alleen in specifieke doelgroepen wordt nog een fax gebruikt anno 2013.
[ Voor 25% gewijzigd door DJSmiley op 22-09-2013 20:24 ]
  • thefox154
  • Laatst online: 16-10 08:19
Verwijderd schreef op zondag 22 september 2013 @ 12:57:
Geen enkel probleem om dat via GSM te doen. Vreemd dat KPN het 'niet' ondersteunt. KPN heeft namelijk de possio faxen jarenlang in het portfolio gehad. Je kan/kon er zelfs een fax nummer op een 06-nummer aanvragen. Weet niet of dit laatste nog steeds kan. Dit blijft de komende jaren echt nog wel in de lucht. Dus voor de nabije toekomst zal dit werken. En over 10 jaar wil je vast niet meer faxen.
http://www.possio.com/
Bij de betere telecom zaak gewoon te krijgen. Vraag er niet bij een phonehouse of belco naar dan zullen ze je wazig aankijken, maar meer de specialist. In het verleden hadden ze een hele range faxes etc. Zo te zien is het nu nog 1 model. Zal wel wat minder vraag naar zijn :9
[ Voor 5% gewijzigd door thefox154 op 22-09-2013 22:48 ]
Bij de klantenservice van een van de providers wist al niet meer wat een fax was. Echter advocaten gebruiken het nog wel. Je weet zeker dat een fax aankomt door middel van een journaal (rapport).
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Raven schreef op zondag 22 september 2013 @ 15:26:
Ja, dat kan. Je kunt op het mobiele netwerk zelfs faxen ontvangen. Daarvoor moet je een faxnummer bij je provider aanvragen. Verzenden kan altijd, ook zonder faxnummer. Helaas is de snelheid maximaal 9600 baud.
Dat was toch dat apparaat waarmee je PSTN toestellen op het mobiele netwerk kon aansluiten?
  • franssie
  • Laatst online: 02:48
franssie
Save the albatross
Als je nog ergens een oude nokia 6310 of ericcsson hebt liggen, die ondersteunen prima fax over gsm. Super betrouwebaar, perfecte kwaliteit, en best wel snel ook. Faxtte er meteo/vliegveld berichten mee door vanaf mijn mac als er weer eens gestaakt werd in Frankrijk , zo eens proberen of ik het weer aan de praat krijg.
De nieuwe telefoons ondersteunen het helaas niet meer.
Voor ontvangen is een vvirtueel fax nummer zoals van cheapconnect wel het makkelijkst.
