Nie laptop lader
  • Mizgala28
  • Laatst online: 22:52
Na 3 jaar is mijn laptop lader stuk, zo'n jaar lang zat hij te piepen en nu is hij gewoon dood.
Ik moet dus een nieuwe hebben, het liefst een originele van Toshiba en die heb ik gevonden echter zit er een twijfel aan.
Ik heb deze lader gevonden, hij is precies hetzelfde qua specs als de mijne, alleen de mijne heeft een 3-pins ingang voor de stroomkabel en deze 2-pins, de vraag is dan of ik deze lader ook kan gebruiken? op de aantal pins na is hij precies hetzelfde als de mijne.
Wel heb ik op Azerty mijn lader gevonden toen ik de type nummer intikte, maar als ik op hun site de compatibiliteit lijst bekijk staat mijn laptop niet tussen, en dat terwijl mijn kapotte lader wel diegene is die ik erbij kreeg toen ik de laptop nieuw kocht.
Al kloppen de specs ook, maar krijg je bij azerty wel de stroomkabel bij of niet?
Ook op Conrad heb ik hem gevonden, maar daar moet je de kabel apart bij bestellen.
Het is wel zo dat als de lader van de site van Toshiba ondanks het andere aantal pins ook vellig te gebruiken is, wel goedkoper uitkomt dan de andere, maar veiligheid voorop.
[ Voor 56% gewijzigd door Mizgala28 op 22-09-2013 10:29 ]
  • Reepje
Aangezien hij een 2 pins aansluiting heeft, zal je een stroomkabel moeten hebben met 2 pin. Eigenlijk zijn dat bijna alle kabels, dus wellicht heb je er nog eentje liggen. De oude 3 pin stroomkabel gaat er zeer waarschijnlijk niet in.
Bij twijfel, koop er dan een met stekker, bijv
http://www.conrad.nl/ce/n...att-geschikt-voor-noteboo
  • Mizgala28
Dus ik kan net zo goed de lader van Toshiba site nemen ook al heeft hij een ander aantal pins dan de huidige van mij?
Of toch maar de precies hetzelfde lader van Azerty?
  • Reepje
Als je nog een stroomkabel hebt liggen met 2 pinnen dan maakt het verder niet uit. Het is de plus en de min (uiteraard).
  • Mizgala28
Dan neem ik die 2-pins versie van Toshiba, kost minder en levert dezelfde ampere, wattage en voltage als mijn huidige lader, ik twijfelde alleen omdat het een andere model is en 2 pins aansluiting heeft terwijl de mijne 3 heeft.
Ik wou bijna die van Azerty nemen omdat die wel mijn model is maar dit scheelt weer paar centen dan.
Bedankt voor je hulp.
