[W7] Computer start op en sluit af.
  • Niellz
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-01-2025
Niellz
PSN: Niellzje
Hey mensen,
Ik heb een vervelend probleem met mijn pc. Als windows opstart vraagt hij of ik opstartherstel wil doen, of windows normaal wil opstarten. Als ik normaal opstart zie ik het windows startup animatie, en dan sluit de pc ineens af. Doe ik opstartherstel, vraagt hij of ik de windows cd erin doe. Die heb ik niet... Kan iemand me helpen? Ik heb deze pc nodig voor school!
Groet Niels.
http://i.picasion.com/resize76/446eb2c88b2df1a089a17a9b8b734465.gif
  • michaelscott
  • Laatst online: 01-11-2025
Misschien eerst maar eens veilige modus proberen?
Tijdens de bios f8 drukken, dan kan je veilige modus selecteren!
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Dus je bedoelt eerst in de bios gaan met DELETE en dan F8? Dan krijg ik iets met Q-Flash.
  • PilatuS
Ik zou beginnen met kijken of de HDD goed is en het RAM geheugen. Mogelijk kan je de PC weer aan de praat krijgen maar als je niet weet of de hardware goed is doet ie het morgen misschien weer niet.
Niellz schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 23:50:
Tijdens de BIOS. Hij zegt niet dat je de BIOS in moet gaan. Dus gewoon op F8 drukken tot dat je in het opstartmenu van Windows komt.
[ Voor 46% gewijzigd door PilatuS op 21-09-2013 23:55 ]
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Hoe kan ik dan kijken of de hardware goed is?
Ik kreeg hiervoor ook al een tijdje de bluescreen: kernel data inpage error.
[ Voor 46% gewijzigd door Niellz op 22-09-2013 00:08 ]
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Tijdens de BIOS kan niet. Men bedoelt direct na de POST. Je kunt wel alvast tijdens de post beginnen met op de spatiebalk rammen zodat je je opstartmenu krijgt, zodat je rustig aan de F8 kunt indrukken.
[ Voor 3% gewijzigd door Trommelrem op 22-09-2013 00:08 ]
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Als ik in veilige modus opstart, worden windows bestanden geladen en sluit weer af.....
  • Trommelrem
Heb je de mogelijkheid om op een andere computer MS DART te downloaden om de Event Logs uit te lezen?
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Dat kan ik doen. Moet ik dit op een cd'tje zetten?
  • Trommelrem
DART installeer je op een CD. Tijdens het proces zal worden gevraagd om de Windows DVD.
Met DART kun je vervolgens logbestanden uitlezen om te achterhalen waarom Windows steeds afsluit. Gebruik wel de juiste versie van DART die bij je Windows versie hoort.
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Ik ben nog niet toegekomen aan MSDART, (ik kon niet vinden hoe en wat) Maar na het windos logo krijg ik de bluescreen: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. Dus ik ga nu proberen windows er opnieuw op te zetten. Er staat toch nóg niks belangrijks op.
  • Quad
Quad
Doof
Doe maar niet.
HDD is vast naar de kloten.
Wat je moet doen is een Windows 7 dvd pakken en daarvan booten.
In installatie menu klik je op herstellen.
Daar moet je voor zorgen dat je in de command line terecht komt en voer je het volgende uit: chkdsk C: /R
Als je op die melding googeld zie je uitgebreidere uitleg hoe je daar precies terecht komt.
Waarom verdenk ik de HDD, ik heb van de week precies zelfde meegemaakt. Met check disk de installatie weer kunnen redden en daarna overgezet naar nieuwe HDD.
Oude HDD had over de 3000 instabiele sectoren en gaf oa deze melding :
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/c7W20aRl.png
Die is naar zn grootje dus.
[ Voor 30% gewijzigd door Quad op 22-09-2013 12:57 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Nieuwe HDD halen dus? Kan je me er een aanraden?
  • Quad
Quad
Doof
Nou nee, eerst weten of dat het is.
Ben je in staat om deze hdd tijdelijk bij te hangen in een andere computer? ben benieuwd naar de SMART waarden. (HD Tune)
nggyu nglyd
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Enigste pc die ik heb heeft ongeveer 120mb ram..
Het kan toch ook geen kwaad om windows opnieuw te installeeren?
[ Voor 40% gewijzigd door Niellz op 22-09-2013 13:27 ]
  • Quad
Quad
Doof
Nee hoor, maar zo los je een probleem niet op. :P
Je kan daarna wel normaal HD Tune installeren en resultaten bekijken.
nggyu nglyd
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Oke, ik begin eraan
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Hij blijft hangen bij setup starten, wat moet ik doen?
  • Quad
Quad
Doof
Ik vermoed toch de hard drive. Wat je zou kunnen doen is om een live CD zoals Hirens boot CD downloaden en op een CD branden.
Daar kan je vanaf booten en dan kies je mini windows XP.
In deze omgeving kan je diverse dingen proberen en eventueel door je HDD bladeren en back-uppen naar een USB stick.
Als je kijkt in het HBCD menu -> Hard disk tools -> HD Tune vindt je een versie van HD Tune, die kan je daarin starten en als het mogelijk is de health status bekijken van je HDD. je kan ook een error scan uitvoeren, hiermee scant de software naar beschadigde sectoren van je hard drive.
Succes!
nggyu nglyd
  • Trommelrem
Niellz schreef op zondag 22 september 2013 @ 14:50:
Shift F10.
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Ik heb nog niet met die "kapotte" hdd geprobeerd, maar ik heb hier nog een 2,5 HDD liggen. Dit geeft HDTune aan bij hem:
Afbeeldingslocatie: http://www.ezimba.com/work/130924C/ezimba17015937990700.png
  • Quad
Quad
Doof
Die ziet er niet fris uit nee. Dergelijke errors kunnen het niet meer booten verklaren.
nggyu nglyd
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Deze is getest via een converter, maar degene die problemen gaf, gaat niet eens aan via die converter.
  • Quad
Quad
Doof
Krijgt hij genoeg stroom? Als in extra usb connector?
nggyu nglyd
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Hmm.. Misschien is dat het ja, hoe kan ik hem meer stroom leveren?
  • Quad
Quad
Doof
Wat voor docking is het?
nggyu nglyd
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Hmm... Wat bedoel je?
  • Quad
Quad
Doof
Waar je de harde schijf op aansluit, wat is dat voor iets?
nggyu nglyd
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Ik heb het ooit eens uit een externe harde schijf gehaald. Het is een klein printplaatje met een mini usb aansluiting, en dan doe ik een kabeltje, mini usb naar usb.
  • Quad
Quad
Doof
Grote kans dat je HDD daarmee niet voldoende power krijgt. Naar mijn weten heeft een 3,5" hard disk nog altijd een externe power nodig.
nggyu nglyd
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
En hoe doe ik dat?
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/uPBFOEs
Plaatje: http://imgur.com/uPBFOEs
[ Voor 29% gewijzigd door Niellz op 23-09-2013 21:37 ]
