NFS Porsche Unleashed
  • 164 views sinds 30-01-2008
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Need for speed porsche Unleashed loopt steeds vast tijdens een race:'(.
Het vreemde is dat niet elke race vast loopt, maar enkelt bebaalde banen en dan ook altijd op ongeveer het zelfde punt.
Ik heb een PIII-500, 256MB, Geforche Pro, Sound Blaster life 1024.
Ik heb van alles de nieuwste drivers en directx 8.0a.
Ik heb ook bij www.needforspeed.com en www.ea.com gekeken maar daar zegen ze er niks over.
Wie heeft er nog een idee?
  • HariZ
  • Laatst online: 19-09 19:53
Wat voor videokaart zit erin? Ik had met m'n VooDoo1, 4mb moeite met het draaien van sommige races (werden half weergegeven)... Misschien ligt het dus aan je videokaart...??
Had niet gezien dat je een p3 had, dus aan een reg-key voor een classic athlon heb je niets
Ik heb een creative geforche pro met 32MB DDR
Moet toch voldoende zijn?
  • ddZ
  • Laatst online: 25-10 11:29
ddZ
Maar wat stel je allemaal in qua resoluties & zo :?
Ik had er ook vaak lat van. En ik ken nog veel meer mensen die er last van hebben.
Namelijk op Normandie.
Ik heb op nfscheats.com een patch weten te downloaden en die is niet daarvoor uitgebracht, maar sinds ik die heb loopt ie een keer in de twee weken vast in tegenstelling tot eerst(Elke keer als ik op Normandie reed)
Probeer eens wat oudere reference drivers uit, ik had ook dit gelazer, heb zelfde config als jij, (geen pro-geforce maar een gtsII) 10.80 wil bij mij wel werken,andere drivers loopt de zaak ook muurvast !
  • oVRoM
Welke Windows draai je? Als dat 2000 is:
[NTcompatible.com]
Need for Speed 5: Porsche Unleashed (Electronic Arts) Yes W2000 06/01
Received the follow messages:
1) Works fine
2) I loads the first screen uses up about 900mb memory and then crashes i have a dual pii 400 with a tnt2 card using the 3.81 drivers. I deleted a file called gimme.dll and now it works fine, which make me wonder what that file does.
3) It runs fine with high textures and detail in 1024x768x32 on PII400 with 128Meg ram and ATI Rage Fury. It will not run past first screen on my other system with TNT2 using any driver version I can find.
4) At first won't even install, so I kinda gave up... A week later, new drivers for GeForce (Detonator513) and A3D (5.10.2500) came out, I installed both, they worked ok, so I decided to give NFS another shot and it worked!
5) System#1 - WORKS PERFECT WITH - Abit BP6, 128MB Crucial PC133 ram, 2 366MHz Celerons O/C to 550MHz each @100MHz bus, SBLIVE X-Gamer, 2.1GB 7200rpm Seagate SCSI HD, SCSI 5.2GB DVDRAM w/ DXR2 PCI decoder, 3com 10/100 PCI NIC, Voodoo3 3000 AGP, Adaptec 2940UW card, standard 1.44MB floppy. Win2KPro.
system#2 - WORKS PERFECT WITH - Asus P2B-LS, 256MB Crucial PC133 ram, 1 366MHz Celeron O/C tO 567MHz @103MHz bus, SBLIVE X-Gamer, 18.2GB 10000rpm Seagate Ultra2 SCSI HD, 8X Plextor SCSI CDR, Intel 10/100 NIC, Voodoo3 3500TV AGP, Adaptec 2940U2W SCSI PCI card, IDE LS120 Floppy. Win2KPro.
system#3 - WORKS PERFECT WITH - Abit BX6R2, 128MB Crucial PC133 ram, 1 366MHz Celeron O/C to 458MHz @83MHz bus, SBLIVE X-Gamer, 9.1 7,200rpm
Seagate IDE HD, 6X Creative Labs IDE DVD w/DXR3 PCI decoder, 3com 10MB
NIC, Creative Labs TNT2 Ultra, standard 1.44MB floppy. Win2kPro.
System#4 - DID NOT WORK WITH -Abit BP6, 256MB Crucial PC133 ram, 2 366MHz Celerons O/C to 550MHz each @100MHz bus, SBLIVE X-Gamer, 20.5GB 7,200rpm IBM IDE HD, Toshiba 48X IDE CDROM, Linksys 10/100 PCI NIC, Voodoo3 3000 AGP, standard 1.44MB floppy. My system#4 kept getting an error that used up 900MB of memory and then would crash. I rebooted, ran defrag, then set the initial paging file size to 256, and the maximum to 500, rebooted again, and it works PERFECT now! Although it fixed this problem, I dont know what other problems it may create from adjusting the paging file to this particular size on a system with 256MB of ram. Probably none.
6) 3dsetup won't detect the Voodoo2s even if you modify the 3dsetup.ini. It must be changed in the registry. To get this working, got into registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Electronic Arts\Need for Speed - Porsche Unleashed
Set entry "Group" to "Glide"
Set entry "Trash driver" to "Voodoo2"
Works just great with my SLI!
7) Sometimes renaming the gimme.dll doesn't fix the lockup problem. Ive found the best way to fix it is to use the nocd patch available on different websites. This has always fixed it for me.
7) works on Win2k SP1 as stated on your review page, using 3D Prophet II MX and Asus K7V, 128MB ram. One note is the UK release lists Windows 2000 as a supported OS, so any problems can be directed to manufactrer.
8) Deleting gimme.dll as mentioned might be a bad idea and the nocd patches did not solve the "memory leak" problem for me. I solved it by setting page file to min=200 and max=200. Without gimme.dll multiplayer doesn't work. At least not peer to peer IP.
9) This game does NOT work under Windows 2000 SERVICE PACK 2. It works only under Service Pack 1. First Game to be incompatible with SP2!
10) This game DOES work under Windows 2000 SERVICE PACK 2. The only thing i had to do was to delelete/rename gimme.dll Setting Virtual Memory to a fixed from...to value doesn't prevent it from crashing. NFS5 allocate 600MByte RAM (i have 768MByte installed) and then crashes if the gimme.dll is not removed.
11) UK version (Porsche 2000) works fine on Win2k SP2. Asus Geforce2 GTS, and Asus A7V133A, 256MB ram. Had the memory leak problem (used 700MB). Solved it by setting page file to min=256 and max=512.
12) Works under 2000 and SP2 if you set your virtual memory/paging file at maximum 500MB or less
13) game does NOT work under sp2 as stated before installing SP2 then installing nfs5 makes NFS crash during startup with the following message http://xlr8shun.dyn.dhs.org/nfs5-1.gif clicking the yes button takes you to the desktop, clicking the no button takes you to this screen http://xlr8shun.dyn.dhs.org/nfs5-2.gif then clicking ok takes you to the desktop, i havent tried installing nfs5 running it, and _then_ installing sp2 if anyone cares to try that specific combo let me know, and if any one else cares to try to do a fresh install, then install sp2 _then_ install nfs5 reply back here, im willing to bet it dont work though im thinking you need to install nfs5 before you install sp2
14) Under SP2 you simply have to delete or rename gimme.dll file form Porche directory and it works. Online games no longer work though. No other change in settings was needed on my system.
  • Bene
  • Laatst online: 30-09 16:12
Bene
list incomprehension
Ding! Zelfde probleem in hetzelfde veld. Soms komt 'ie er ook wel goed doorheen. Speel overigens niet met de orginele CD erin maar weet niet of dat wat uitmaakt.
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Op donderdag 07 juni 2001 01:22 schreef Bene het volgende:
Mensen zeiken vaak dat het jouw probleem is als je rips/warez/isoz/cracks gebruikt, maar dat maakt in 99% van de gevallen geen reet uit. De crack verwijdert de cd-check of whatever, maar verandert aan het verloop van het spel niets. Ik heb nooit meegemaakt dat een rip vastliep en het origineel niet.
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
Ik draai met Windows 98sec de cd is een copy.
maar dat is het ook niet het heeft wel goed gewerkt.
Beeld instellingen heb ik ook al steed veranderd tot zelfs 640x480 in 16Bit kleur maar hielp niet ook in de config van de video kaart zelf aangepast maakt niet uit.
Ik ga die patch wel eens proberen.
Alvast bedankt.:)
Heb de patchs geprobeerd maar die hielp niet.
en ik heb geen zin om met oude drivers aan de slag te gaan want de video driver die ik nu heb werkt net zo goed NVidia 6.50 detonator 3.
Ik denk dat het aan de detonator 3 driver ligt want sinds dien doet hij het.
Maar deze driver doet in andere spellen weer wel goed werk.
Dus wachten op een nieuwe driver waar hij niet mee vast loopt.:(
Hoi
Wat voor joystick gebruik je.als ik het spel speelde met mijn wingman force 3d,liep het spel precies vast op de manier die jij beschrijft.speel ik het met mijn wingman 3d is er niets aan de hand.ik zou het meer zoeken in de spelbesturing die je gebruikt.
groeten
ck
Heb nu de Nvidia 12.41 driver en het probleem is op gelost.
Hij loopt niet meer vast.:)
