Blackscreen na vervangen moederboard
Onlangs heb ik een intel quad2core q9300 aangeschaft om de pc prestraties te verbeteren voor Rome 2 total war. Toen ik de processor geplaatst had en mijn pc op wilde starten kreeg ik alleen een black screen.
Na lang onderzoek bleek de q9300 toch niet compitabel met mijn moederboard (ms7235).
Vandaag een ander, volgens internet wel compitabel, moederboard in mijn pc gezet (Asus p5k). Ik heb hem meteen met de q9300 core aangesloten. Als ik opstart krijg ik echter weer een black screen. Zou het aan de processor liggen? Of heb ik misschien iets over het hoofd gezien bij het inbouwen van het moederboard? Ik heb van te voren niks aan de software veranderd. Is dat wel nodig alvorens het nieuwe moederboard te plaatsen?
Bij voorbaat dank!
Sander
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat voor CPU had je eerst? Probeer die eens op de P5K.
De Q9300 moet er op werken (http://www.asus.com/Motherboards/P5K/#support_CPU) vanaf bios 1006.
De software heeft hier niets mee te maken, als het systeem al niet post dan komt je systeem nog niet eens obp het punt dat het iets met de software kan doen.
Bedankt voor de snelle reactie. Ik ga het nu proberen. Ben nog vergeten te vermelden dat de kabel van de dvd speler naar het moederbord te kort is omdat de aansluiting aan de andere kant zit bij de p5k. Deze heb ik dus voorlopig niet aangesloten. Kan dit bijdragen aan het probleem?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 03-11 15:43
ResuCigam
BOFH
Nee het ontbreken van een drive geeft geen problemen.
We do what we must because we can.
  • Tens
  • Laatst online: 03-11 15:09
Tens
Evil must be punished
(jarig!)
Gebruik je de oude windows installatie of heb je opnieuw geïnstalleerd?
Ik gebruik een oude windows installatie. De drive komt dan wel later.
Bij bios versie staat 0603. Betekent dit dat ik hem naar 1006 moet flashen?
Heeft iemand een idee hoe dat met mijn moederboard moet?
Bedankt voor de reacties!!
  • Reepje
Dat kan alleen als je er eerst een cpu inzet die wel supported is.
Dan klik je op de [go] achter de bios versie die je hebben wil, download zal beginnen, instructies volgen zoals gegeven.
Oke. Hem hem inderdaad aan de gang met mijn oude cpu.
Ga het proberen.
Is het dan slim om de nieuwste flash te pakken of alleen de vereiste?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Gewoon de laatste versie flashen.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Inderdaad de laatste, dan heb je gelijk alle bugfixes te pakken. In de changelogs staat vaak nog wel wat er precies veranderd is.
Ik heb de computer inmiddels draaiende met de nieuwe processor en het nieuwe moederboard.
Nu krijg ik bij het opstarten steeds een melding: CPU fan error.
Als ik niks met de computer doe blijft hij gewoon draaien maar als ik een spel speel of bijv youtube filmpjes kijk loopt hij na verloop van tijd vast. Het geluid blijft hangen en het scherm ook.
Heeft dit met de error te maken of is dit een ander probleem.
Bedankt voor de hulp!!
  • Reepje
Heb je gecontroleerd of de cpu fan draait? Als die niet draait is dat een error.
Kijk ook of je de cpu fan kabeltje niet verkeerd hebt aangesloten.
Tenslotte check je temperaturen.
De fan draait. En heb alle kabeltjes nog ff gecheckt.
Misschien te veel of te weinig koelpasta?
In mijn bios is de cpu temprature tussen de 40 en 44 graden. Maar hij loopt vast op het moment dat ik game of full screen films afspeel dus misschien word hij dan te heet ofzo.
De error is voor mij geen probleem alleen het vastlopen is vrij irritant :p
  • Petervanakelyen
Kijk eens na met HWMonitor o.i.d hoe je temperaturen stressed zijn.
http://tinypic.com/r/142wkn5/5
Dit geeft hij aan op het moment van vastlopen.
In dit geval was dat na een uur een hd filmpje afgespeeld te hebben op klein scherm.
Mijn cooler is een: Zalman quiet cpu cooler 2-ball bearing.
Deze is al redelijk oud. Ik heb ook de originele cooler van de Core 2 quad erbij gekregen. Dit is echter een klein ventilatortje en mijn huidige cooler lijkt mij op het eerste gezicht een stuk effectiever.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2013 20:03 ]
  • Reepje
Even voor de zekerheid, heb je windows wel opnieuw geïnstalleerd?
Nee heb ik niet gedaan. Is dat noodzakelijk?
Ik krijg zojuist wel een melding van Windows dat ik een power management system driver moet installeren.
  • Reepje
Verwijderd schreef op maandag 23 september 2013 @ 20:43:
Ja, dat blijkt.
  • PilatuS
Ander type moederbord is altijd opnieuw Windows installeren.
  • speedydown
  • Laatst online: 26-08 23:13
speedydown
Icter van lik-me-vestje
Buiten het feit dat op nieuw installeren handig is, is het wel frappant dat de bios zegt dat de cpu fan problemen heeft en dat de pc uitvalt onder load. Ik denk dus toch dat je het probleem moet gaan zoeken bij je processorkoeler, (wel in de aansluiting van cpu van gedaan en niet in chasis of iets anders?)
Speedydown.nl !!!
  • SMSfreakie
cpu fan wel op de juiste header geprikt? ;)
404 Signature not found
PC open gemaakt en inderdaad... Het kabeltje van de CPU fan zat op die van een andere fan. Erg stom van me.
Heel erg bedankt voor alle reacties, het heeft me erg geholpen!
Weet iemand toevallig nog waar ik drivers kan krijgen voor de Asus p5k met windows 7?
Op de site staan ze alleen maar t/m Vista.
  • PilatuS
Los drivers zoeken voor de chips die je nodig hebt. Dus direct bij Intel voor de chipset, enz, enz.
  • Nielson
  • Laatst online: 22:53
Verwijderd schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 23:16:
Welke mis je nog dan? Merendeel zal namelijk standaard al in Windows 7 zitten of anders meekomen met Windows Update.
  • speedydown
speedydown
Als je geen drivers voor win 7 hebt kun je de vista drivers proberen, Gebruikt ongeveer dezelfde kernel (zeker op het gebied van hardware) dus 90% van de dingen werkt gewoon zonder problemen
Speedydown.nl !!!
