• brtk
  • Laatst online: 16-09 16:35
Heb al een paar jaar een W7 Mediacenter draaien;
- Asus M2N-VM HDMI
- AMD 4600+ X2
- 4GB DDR2
- Silverstone LC-17 LaScala
- Tagan 500W Modulaire voeding
- 6 x SATA Harddisks (150 en 300 versies)
- Sapphire HD5450
- Windows 7 x86
Ben deze configuratie nu een beetje zat, met name door de behoorlijk toegenomen geluidsproductie van de koeling en het veel te grote formaat van de Silverstone kast :). Ook het stroomverbruik is aanzienlijk.
Ben voornemens dit systeem te vervangen door een Mini-ITX systeem.
Dat wil ik dan gaan bouwen in een Fractal Design Node 304 kastje.Ook al gekeken naar die Mini-Android pctjes, maar daar zit altijd wel een nadeel aan.
Welk Mini-ITX bordje zou nou het meest geschikt zijn? Wil films, series e.d. afspelen op 1080p en daarbij ook audio bitstreamen via HDMI naar mijn Onkyo 509 receiver.
Zal hiervoor als basis OS weer Windows 7 (nu x64) willen gaan gebruiken, en daarop dan XBMC draaien.
De HD5450 kaart kan prima audio bitstreamen, die zou eventueel hergebruikt kunnen worden.
Harddisks kunnen ook hergebruikt worden, evenals de Tagan voeding. Besturen ga ik doen met een Logitech diNovo Mini.
Iemand een tip welk Mini-ITX bordje ik het best zou kunnen kopen? Weet niet goed of ik er eentje moet nemen met CPU on-board, of een losse CPU. Geluidsproductie en zuinigheid zijn issues om rekening mee te houden.
Alvast bedankt!
[ Voor 9% gewijzigd door brtk op 20-09-2013 14:17 ]
  • brtk
Sluit dit topic maar, ik zoek het zelf wel ff verder uit!
  • ErwinJ
  • Laatst online: 02-10 13:48
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A8-5600K Black Edition€ 78,50€ 78,50
1MSI FM2-A75IA-E53€ 75,-€ 75,-
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 66,50€ 66,50
1Scythe Shuriken Rev. B€ 24,90€ 24,90
1Corsair Vengeance LP CML4GX3M2A1600C9€ 41,70€ 41,70
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 58,-€ 58,-
1Samsung 840 series 120GB€ 82,99€ 82,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 427,59
Mijn Systeem en ik ben er dik tevreden over !!
Alles loopt zoals het hoort zonder problemen.
Er is weinig keuze in ITX moederborden maar die van MSI en Asus zijn goed.
Asrock zou ik niet nemen hier zijn al op verschillende forums problemen over gemeld.
Het liefste had ik een ATX moederbord gehad maar dan kwam ik niet weg met de kast maten, ik heb daarom ook eerst de kast uitgezocht en dan de hardware.
[ Voor 5% gewijzigd door ErwinJ op 23-09-2013 12:40 ]
  • brtk
Hartelijk dank Erwin! :)
Je lijstje komt al aardig in de buurt van wat ik zelf ook bij mekaar had gesprokkeld, twijfel alleen nog tussen een AMD A10/A8 of een Intel i3.
Wil graag een moederbord met 6 x SATA, dat beperkt de keuze behoorlijk.
Ik heb ook nog een Sapphire HD5450 videokaart, zou ik deze samen met de AMD A10 tegelijk kunnen inzetten om te gamen met die nieuwe techniek van AMD?
De HD5450 had ik voornamelijk gekocht omdat hij audio kan bitstreamen via HDMI. Kan deze AMD A10 processor dat ook?
Twijfel ook nog tussen Dual Core en Quad Core. Als ik naast downloaden en 1080p films kijken ook nog af en toe zou willen gamen, Quad Core nemen?
[ Voor 12% gewijzigd door brtk op 23-09-2013 14:24 ]
  • ErwinJ
Ik zou voor Amd gaan omdat deze aantrekkelijker in prijs is. ( het bespaard je veel )
En "mijn mening" AMD A10/A8 is beter dan de I3 op alle fronten, wil je intel ga dan voor de I5.
De A8 zou ik in jouw geval nemen vanwege dat je er een losse videokaart insteek. ( ook weer vanwege de prijs de A10 heeft dus geen meerwaarde voor jou )
6 x sata word moeilijk maar is ook niet nodig, je koopt er gewoon een set sata splitsers bij werkt net zo goed.
Dus wat betreft gamen, AMD wint het hier zeker tov de I3.......een I5 zou een ander verhaal zijn.
  • brtk
Thanks Erwin!
Denk je dat ik de HD5450 nog kan gebruiken, of zou de GPU in de A8/A10 al voldoende kunnen zijn?
  • ErwinJ
Als het goed is zou GPU van de A8/A10 beter of in ieder geval gelijk moeten zijn.
Dus ik zou hem niet plaatsen, bespaard je stroom en warmte en dus minder hard draaiende ventilators en dus minder geluid.
  • brtk
Helder Erwin, bedankt voor je hulp!
  • ErwinJ
Ik heb mijn setup draaien op Windows 8 en gebruik verder Xbmc voor films en series.
Downloaden en alles wat erbij hoort loopt lekker in de achtergrond, en ik kan gewoon films blijven kijken zonder dat ik daardoor gestoord word.
Gamen doe ik er niet niet op, maar ik heb er wel een Wii emulater erop draaien die bestuurd word met mijn Xbox 360 wireless controller. ( wilde gewoon weten of dit ging werken :P )
