Update videokaart Rome2 voor 300 watt HP
Beste tweaker,
Helaas heb ik deze week een verkeerde videokaart gekocht. Toch zou ik graag mijn systeem updaten en misschien kan iemand mij helpen om weer een fout te voorkomen,
Ik heb het volgende systeem:
HP 2204 ( en ja weet het, HP is niet goed als je een upgrade wil uitvoeren en kan me voorstellen dat alle tweaker haren recht overeind staan!)
6 GB geheugen en 3 ghz i5
NVidia GT 620
300 watt en geen aansluiting voor voeding kaart
Mijn vraag is met welke videokaart ik het systeem kan verbeteren ter vervanging van de Nvidia 620 terwijl ik de voeding niet hoef aan ter passen. Misschien heeft iemand daarop een snel antwoord.
Veel dank voor hulp en excuses als deze vraag eerder gesteld is!
Mvg
Eric
  • haarbal
  • Laatst online: 11-10 19:58
Hoeveel A op 12V kan die voeding leveren? En hoeveel ruimte is er in de kast?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Het is deze neem ik aan?
http://www.computerstore....ml#product_specifications
OEM's gebruiken vaak kwalitatief goede voedingen dus ik ga er van uit dat je een goede voeding hebt, maak eens een foto van de sticker die op je voeding zit? Voor mijn berekening ga ik er vanuit dat de voeding 240Watt op de 12v lijn kan leveren. Dit is hoeveel alle onderdelen behalve de videokaart van de 12v pakken:
Processor: 95Watt
Mobo+ram: 25Watt
Hardeschijf+cd-drive: 25Watt
Overig: 10Watt
De computer zal dus zo ongeveer 155Watt onder extreme load van de 12v lijn pakken. Ik kijk niet naar de andere lijnen omdat de belasting daarop heel weinig is (hooguit 30Watt) en dus niet belangrijk is verder.
Dan houden we nog zo ongeveer 85Watt over voor een videokaartje, dus dan zou een Radeon HD 7790 de beste keus zijn, deze is namelijk net zo snel als een GTX 650TI boost maar is 25Watt zuiniger. Maar zonder foto van de sticker op de voeding is het alleen maar schatten...
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
Beste 'haarbal'
Dank voor je (snelle) reactie!
De kast is groot genoeg en ik kon een Asus2GB D5 X HD7770 met twee slots wel installeren maar er zijn geen mogelijkheden voor voeding en ik denk dat het daardoor niet lukte. Ik zal de kast openmaken om de voeding bekijken,
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Als je geen 6 pin aansluiting hebt kun je gewoon een verloopje van 2x molex naar 1x pci-e 6pin gebruiken. En als je maar 1 molex over hebt dan doe je er nog een molex splitter tussen. Dit kan nog wel aangezien er maar zo ongeveer 40 watt of minder van die connector wordt gevraagd.
  • Kuusj
  • Laatst online: 12-10 15:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
auto660 schreef op donderdag 19 september 2013 @ 18:23:
Ben daar wel voorzichtig mee en koop geen china prul, heb zelf een keer een HD7870 met molexen bij iemand gezien en die waren binnen een week doorgebrand...
Maar deze kaartjes gebruiken toch net wat minder als een 7850/7870 (al zou een 7850 niet verkeerd zijn, meestal maar 1 6 pin en voor je last zou je een single fan kaart kunnen pakken.)
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Maar die 7850 verbruikt wel richting de 110Watt hé, dus dat red zijn arme voeding waarschijnlijk niet. Verder heb ik een verloopje van 2x molex naar 6pin pci-e in mijn eigen pc zitten icm een 7870xt en ik heb nooit ergens last van gehad. Maar controleer dan idd wel op speling in de connector.
Hoi auto660,
Dank voor je reacties. Ik ben echter maar een dummy (met veel respect voor je kennis) en ben nog niet thuis in dit soort oplossingen en aansluitingen,
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op donderdag 19 september 2013 @ 18:31:
Hoi auto660,
Het is niet heel moeilijk hoor. De 6 pin pci-e connector is de extra connector die op je videokaart zit, zoals hier:
Afbeeldingslocatie: http://cdn.erodov.net/portal//reviews/guide/pci-e-connector/pci-e-power-connector-1.jpg
Een molex connector is deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.modsbg.com/site/Shemi/Molex/molex.jpg
En het verloopje wat ik bedoelde was deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareoutlet.nl/pages/shop/_imagesartikel/art4427.jpg
Verder is het aantal watt hoeveel je verbruikt. Hoe meer watt hoe meer je verbruikt. Het aantal watt dat je voeding kunt leveren is het voltage (zoals 12 volt) maal het amperage (zoals 10A) en dan krijg je het wattage. (120Watt) En hoe je het maximale verbruik van een component kan vinden is het type component + tdp in typen bij google :p
  • haarbal
vroegah werd het vaak meegeleverd met kaarten.
is gewoon 2x 4 pin stekkertje naar 1 6 pin
je moet wel even zeker weten dat je voeding genoeg kan leveren op 12V, aangezien videokaarten en processors alleen maar 12V trekken en de goedkope voedingen hun vermogen vaak wat meer verdeeld hebben over 12V, 5V en 3.3V.
Als het goed is zit er een sticker op je voeding met een tabelletje met hoeveel A op welk voltage
http://h20000.www2.hp.com...tFAQ&prodSeriesId=5258508
staat dat de formfactor "internal ATX" is, als de psu atx is kan je die gewoon vervangen door een krachtigere voeding waar wel een 6 pin stekker op zit, iig de veiligste optie.
[ Voor 28% gewijzigd door haarbal op 19-09-2013 18:47 ]
wow, thanks voor de hulp. Uit de voeding komt echter geen een vrije kabel. De enige vrije kabel komt uit de harddisk. Dus dan zou ik de kabel naar de processor moeten splitten,
Kun je de voeding niet vervangen?
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:46
Ondanks wat auto660 zegt zitten er vaak juist matige voedingen in HP pc's (af en toe een voeding onder garantie vervangen is goedkoper dan kwalitatief betere voedingen plaatsen).
Echter in dit geval weten we het niet zeker, dus een foto van de zijkant (sticker) zou kunnen helpen.
Persoonlijk zou ik op dit soort voedingen niet ook nog eens met verloopjes gaan werken.
De snelste kaart die werkt zonder extra power stekkers is de 7750, hiermee zou je al een beetje kunnen gamen (afhankelijk van game, settings, resolutie).
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik dacht dat al die oem voedingen gemaakt zijn van fsp groep of vergelijkbare fabriekanten. Maar ik denk dat een oem zichzelf niet in de vingers gaat snijden door te bezuinigen op de voeding.
  • haarbal
komen ze prima mee weg hoor, de meeste oem systemen staan toch de hele tijd idle, als ze al aan staan.
voor je uberhaupt overweegt een 4pin->6pin aan te sluiten moet je echt op die sticker kijken, als de A op 12V aan de lage kant is gewoon de hele voeding vervangen.
thanks voor alle hulp. De foto van de voeding heb ik maar aangezien ik nog nieuw ben voor het posten en Tweakers om een url vraagt moet ik dit nog onder de knie krijgen.
Dank allen,
  • haarbal
tabelletje kan je toch zelf wel lezen? hoeveel A op welk voltage?
  • mitsumark
Ja, maar alleen het aantal A op 12V zegt niet alles, je hebt ook het merk/type nodig om te weten of de gebruikte componenten van goede/degelijke kwaliteit zijn.
Je hebt gelijk natuurlijk:) En dank voor het geduld!
Output:
1. +12va 12a
2. +12vb 16a
3. Voor onderstaand Total 103 W max
a +5.08 13a
b +3.3 12a
4 5.08V 2A
5 12V 0.3 A
Max power 300 watt.
  • haarbal
staat er ook nog een gecombineerde max op 12V op? 12A+16A op 12V is samen namelijk meer dan 300W en dat lijkt me wat optimistisch.
[ Voor 45% gewijzigd door haarbal op 19-09-2013 20:03 ]
Ja max 300 watt at 25 degrees en 260 watt at 50 degrees
Ik zou een goede 2e handse voeding zoeken van zo'n 450- 550W dan is je keuze in videokaarten ineens een stuk groter.
  • haarbal
op zich is een 7770 een vrij zuinige kaart, dus je psu zal niet gelijk ploffen.
aan de andere kant, voor iets meer dan 50,- heb je al een degelijke nieuwe psu en loop je niet het risico dat een falende voeding je moederbord+cpu sloopt o.i.d.
Enorm bedankt voor jullie (snelle) hulp! Dank haarbal! Ik denk dat ik voor een 7770 of 7850 kaart ga.
Vervangen van de psu vind ik nog tricky omdat ik er niet in thuis ben en ik kan me geen verlies van gegevens veroorloven,Voor jullie waarschijnlijk peace of cake maar voor mij nog niet ookal is het waarschijnlijk makkelijk.
In korte tijd veel geleerd door de reacties en in de toekomst waarschijnlijk geen HP oid en rekening houden met de psu,
Groet, Eric
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Als ik jou was zou ik niet voor de 7770 gaan omdat je dan niet de snelste kaart hebt die je met de voeding kan combineren en ook niet voor de 7850 gaan omdat hij 110Watt verbruikt, vrij veel dus, dan zit je de hele tijd net op het randje. De 7790 zit er tussen in en heeft een tdp van 90 watt, precies goed dus.
Dank maar aangezien de Asus2GB D5 X HD7770 niet werkte, zou een 7790 wel werken?
Lastig en technisch hoor.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Waarom werkte de 7770 dan niet?
Waarom niet een hd7750 dit lijkt mij de beste oplossing, geen voedingverloopje nodig en genereert ook niet veel warmte.
@auto660 Waarschijnlijk door geen voeding aan het 6 connect ding
auto660 schreef op donderdag 19 september 2013 @ 21:07:
Je weet niet eens welke voeding erin zit, dus hoe kun je zo'n uitspraak doen?
Eerst maar eens het merk en type noemen...
  • Kuusj
Kuusj
auto660 schreef op donderdag 19 september 2013 @ 18:30:
Mijn gaming load met 2 kaarten OC komt eigenlijk zelden boven de 240W uit, en dat met een onzuinigere CPU en 2 kaarten.
Denk wel, TDP is nooit het echte verbruik, dat is altijd minder.
Verwijderd schreef op donderdag 19 september 2013 @ 21:33:
HP stopt een op zich prima voeding in zijn PC's maar ze zijn niet zwaarder dan noodzakelijk met wat veiligheidsmarge.
Vandaar ook het gering aantal aansluitingen.
1. +12va 12a
2. +12vb 16a
1 van die 2 is puur voor moederbord, geheugen, cpu en PCI-E slot. Waarschijnlijk de 16A
De andere voor optical en HD en daar komt de eventuele videokaart die externe voeding nodig heeft nog bij.
Met zo'n laag vermogen voeding kun je eigenlijk beter 1x een +12V rail hebben dan blijft er meer over voor de videokaart.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2013 21:53 ]
Meestal is het gewoon single rail en wordt het niet gesplit in tweeën en beveiligd met een OCP, daarnaast is (gelukkig) de OCP ook nooit zo strak afgesteld als meestal vermeld wordt op het label.
