[Windows 7] Zwart scherm+cursor
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 09-10 09:07
Ik zit met een uitdaging, een laptop van een kennis werkt niet meer zoals het moet.
Ik probeer in normale modus op te starten = zwart scherm met cursor
Vervolgens de veilige modus = zwart scherm met cursor
Ik kan via CTRL+Shift+Escape wel het taakbeheer menu oproepen.
Ik zie daar 2x runonce proces actief, welke ik ook sluit bij beide krijg ik de desktop met bijbehorende iconen te zien. Echter bij alles wat ik op wil starten zie ik alleen maar een zandloper.
Iemand die mij verder kan helpen?
Ik heb al druk gegoogled maar kom niet verder helaas, vooral omdat ik veilige modus er niet voor krijg.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Kijk eens in die bestanden welke als runonce worden uitgevoerd. Toevallig recent nieuwe software geinstalleerd? Updates?
Misschien eens kijken of het na een systeemherstel weer goed gaat?
[ Voor 160% gewijzigd door sanfranjake op 19-09-2013 18:19 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 15:41
Mavamaarten
Omdat het kan!
Van http://en.kioskea.net/for...screen-with-moving-cursor
1) When you switch ON your computer, start tapping the "F8" key to get
"Windows Advanced Options"( if boot menu appears, press "Esc" key and keep
tapping the F8 key)
2) Select "Safe Mode with Networking"
3) Click on Start --> Run --> Type regedt32 and press Enter.
[ If you are using Windows Vista or 7 then click on Start --> In search box, type
regedt32 and press Enter.]
Registry Editor will be opened. Navigate to the following location
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
At the right side, find the strings shell & userinit and check the following
shell value data should be
Explorer.exe
userinit value data should be
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
If shell and userinit are having different data values then change it as mentioned
above.
Just double click shell and userinit and enter the data values as
shell --> "Value data" should be
Explorer.exe
userinit --> "Value data" should be
Note: there is "," at the end of userinit.exe
Then download "Malwarebytes' Anti-Malware" from the below link.
http://en.kioskea.net/dow...malwarebytes-anti-malware
Update it and perform "Full Scan"
Note : Default selected option is "Quick Scan"
Dit kan wel eens een oplossing zijn. Je kan regedit starten vanuit taakbeheer (Bestand > Nieuwe taak uitvoeren)
Android developer & dürüm-liefhebber
